Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чем TZX-ить плохие записи?
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию Чем TZX-ить плохие записи?
    Чем переводить в TZX или TAP плохие записи, у которых сильно нарушена АЧХ? Пробовал maketzx - нифига не берет.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    а руками не получается восстановить сигнал?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я сталкивался с такими проблемами. Для этого читал на реальном спеке копировшиком, а потом писал напрямую на линейный вход ПЦ.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    В общем, как бы софта толкового нет... :-(
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Не могу согласиться: maketzx + Sony Sound Forge позволяют вытягивать до 90% того, что хранилось на кассетах с 92 года. У меня были случаи, когда вытягивались ленты, которые давно не читались на реале. Однако, если лента измята или магнитный слой сильно поврежден, то тут уже вряд ли что-то поможет и дело даже не в софте. Опять же, есть еще Taper Гордеева - там можно немного ручками подстроить характеристики входного сигнала. Потом, то что плохо воспроизводит один магнитофон, вдруг может с первого раза прочитаться на другом... Вобщем дело случая.
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    209
    167 сообщений
    Ручками-на-глазок (hexedit mytape.wav) восстанавливается почти все физически не покоцанное
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Да, за два дня ковыряния с записями тоже пришел к похожему выводу)
    Banned
    ну вы даете hexedit, блин))
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Я имел ввиду, что согласен с тем, что плохие записи нужно вытягивать ручками. В частности, например, в CoolEdit'е.
    Banned
    кулэдит еще куда не шло)) так-то да. особенно, если там можно дорисовывать сигнал.
    оффтоп: в свое время баловался с pocsag, у меня приемника не было, но один чел приносил записи плохого качества (а там смысл примерно такой же как и в tap), вот я их изучал и писал аж на визуал бейсике "фильтр", который запись восстанавливал восстанавливалось просто охрененно потом я ради тренировки сам вручную перевел все в 0 и 1 и раскодировал одно сообщение а декодер для спека, к сожалению, так и не сделал...
  1. Плохие цвета в денди 8 бит
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 18.03.2010, 22:48
  2. Минимальное время чтения/записи байта
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2009, 20:32
  3. Ответов: 35
    Последнее: 22.10.2007, 20:02
