Так вот, в чем фокус. В коллекции Andrey_Ak есть несколько плат ПЗУ с неизвестным, на безусловно интересным и полезным содержимым. Задача - заполучить образы этих ПЗУ для дальнейшего изучения. Отсматривать содержимое на экране - не вариант. Самый простой способ - передать их через COM-порт. Но есть проблема - нужен контроллер. Из имеющегося на него похожа только эта плата. Кто-нибудь может определить, что это на самом деле? Или можно воспользоваться портом на плате МС1201, но она не рассчитана на работу с внешней памятью.
