Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Вопросы, схемы, К155, обо всём понемногу...
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 30.03.2016 в 12:03.
    Запорожье
    требования уж слишком размыты...
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я сделал вообще как здесь тактовик сделан. Всё работает как часы.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 05.05.2011 в 18:32.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    вот схема, но для получения лучших параметров ее надо засунуть в термостабильную камеру.
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:46.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Viktor2312, гляньте тогда тактовик Ориона-128.Так как-раз 10 мгц.
    SID-Blaster/ZX
    Activist Аватар для костя
    Краснодар
    Viktor2312, почему именно 155 серия? А если импортные кварцевые генераторы?
    Краснодар
    Viktor2312, я спросил может точность и надежность главнее всего, вот про импорт и сказал,а против наших микросхем ничего не имею-особенно мною любимую 155 серию,которой у меня с пол кило микросхем наберется).
    Вот немного поснимал,в том числе и термостабилизацию от нашего частотомера(термостат для кварца)
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D1...5/DSC09608.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D1...5/DSC09609.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D1...5/DSC09611.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D1...5/DSC09612.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D1...5/DSC09613.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D1...5/DSC09614.JPG
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D1...5/DSC09615.JPG
    ---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    вот кстати собирал часы на тиньке2313 так она чето плохо тактировалась от кварца на 10 мгц,в итоге собрал на 155 по самой первой схеме и от нее тактировал контроллер,правда с точностью хода неочень,отстают на пару минут в неделю.
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D1...5/DSC09620.JPG
    Последний раз редактировалось костя; 05.05.2011 в 19:49.
    Запорожье
    костя - хочу я именно К155 серию....
    пока ищу почиталово к схеме, на всякий случай замечу, что из 155 серии на 10 МГц прямоугольник не получается, на этой частоте из её выходит почти чистый синус... думаю осцилограф у вас имеется?
    http://www.cqham.ru/trx85_79.htm
    Последний раз редактировалось Atari; 05.05.2011 в 19:57.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Так это кварц не точно на 10 МГц. Сделай в программе tiny2313 делитель не на 10000000, а чуть меньше, желательно - с возможностью небольшой регулировки. Получится цифровая настройка хода, типа как в наручных часах "Электроника".
    Сорри за оффтоп.
    Отошёл от дел.
    Запорожье
    в генераторах последовательного резонанса частота обычно немного понижается http://www.digital.sibsutis.ru/digital/KvGen.htm
  1. Всем! Всем! Всем!
    от SinglWolf в разделе Форум
    Последнее: 27.03.2008, 10:00
