Показано с 1 по 10 из 10
Тема: МС 0511: Программное обеспечение и запуск!
    =ANDROID=
    Question МС 0511: Программное обеспечение и запуск!
    Есть МС0511. Как с ней работать? Что в нее уже встроено (в смысле вшито в ПЗУ), а что нужно загружать? Где это все взять? И можно ли прикрутить флоп?
    p.s. Раньше я программировал на таких у нас в школе, так там учитель все по сети загружал как-то, а на его компьютере (сервере так сказать) был дисковод.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Втыкать: http://uknc.narod.ru/
    В ПЗУ зашиты программа начальной загрузки со всего, что шевелится (магнитофон, диски), с неподвижных носителей (картриджи ПЗУ) и даже, страшно сказать, со стыка С2 (читай - через последовательный порт).
    Дисковод подключается через специальный адаптер "КМД УК". В природе его еще достать можно, но можно изготовить в домашних условиях: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10152
    Еще можно подключить IDE дисковод, тоже через редкоземельный контроллер, которых, такое впечатление, сделано было полторы штуки.
    Moderator
    Симферополь
    есть ли какие либо данные по контроллеру винта? лежит на чердаке ученическая машинка - охота запустить ее.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    В смысле собрать самому?
    Отошёл от дел.
    Moderator
    Симферополь
    покурил сайт - схему нашел. вопрос снимаю- иду курить схему...
    Добавлено через 1 минуту
    естественно - собрать самому. думаю вот на альтере попробовать сэкономить площадь и рассыпуху.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 20.05.2009 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Схему контроллера IDE курить очень внимательно. Про один косяк мне уже сказали - значит их там точно больше.
    Ну и стоит задуматься над заменой ПЗУ на что-нибудь более современное.
    78
    63 сообщений
    Поделись сакральным знанием о косяке!
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    м/с ПЗУ D8 выв. 18 и D9 выв. 14 по схеме идут в А, но ее нет на схеме.
    St.Petersburg
    =ANDROID=, не хочешь потренироваться на эмуляторе ? Вполне кошерный такой эмулятор.
    http://code.google.com/p/ukncbtl/
    Activist
    Киев
    На ней при помощи встроенного монитора можно программировать в восьмиричной системе. Я когда- то пробовал, пользуясь примерами с какой- то книжки от ДВК.
  1. МС 0511 Нужна помщь
    Ответов: 225
    Последнее: 27.04.2016, 06:38
  2. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  3. Ответов: 7
    Последнее: 16.01.2008, 11:14
  4. Ответов: 10
    Последнее: 07.07.2007, 17:04
  5. Программное включение турбирования z80
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 26.04.2005, 13:13
