Показано с 1 по 10 из 44
Тема: General Sound. Создание ревизии 2014г.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    По умолчанию General Sound. Создание ревизии 2014г.
    Собственно решил подготовить ревизию 2014г. этой безусловно легендарной карточки.
    Началось все тут: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=723722&postcount=531
    Теперь что планируется сделать:
    • внесение накопленных доработок в схему
    • внесение проверенных доработок от Black_Cat
    • установка на основной плате 4-х корпусов ОЗУ в узком иполнении
    • установка аудио выходов на mini-jack, RCA и рядные штырьки
    • замена аналоговой части и ЦАП на более современные детали, собственно схема Mick из ZXM-General Sound
    • смещение системного разъема на 25 мм, для возможности установки в первый слот Феникса, и замена самого разъема на 62 контактный
    • установка разъема питания на карточке, формфактор с 3-х дюймовых дисководов
    В данный момент сел за "отрисовывание" принципиальной схемы в PCAD, в основу беру оригинальную схему GS и корректированную схему от Black_Cat.
    Буду очень благодарен за любую помощь!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 14.07.2014 в 14:54.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    [*]смещение системного разъема на 25 мм, для возможности установки в первый слот Феникса, и замена самого разъема на 62 контактный
    Тут интересный вопрос. Если ты сделаешь под первый слот Феникса, то как бы ограничишь применяемость карты.
    По сути это моя ошибка, надо было делать оба слота одинковыми, а именно на расстоянии второго.
    А то тебе придется сначала опрос сделать. Кто из Фениксоидов решит ее купить у тебя. От того и плясать нужно.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Mick справедливо, оставлю пока это дело под вопросом.
    На остальных "новоделах" слоты, как я понимаю, располагаются как 2-й слот Фени?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Как тут сказать. В Еве да, а вот в KAY и Scorpion совсем по другому.
    У нас народ клепает реплики компов совсем не задумываясь о удобстве пользования
    Последний раз редактировалось Mick; 14.07.2014 в 15:04.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Тупо звук прибавь в два раза. Чтобы GS звучало так же как Ay и не надо было постоянно звук регулировать. мир будет тебе за это благодарен
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот нацарапал вариант, как если бы туда вместо ПА1 ставить TLC7528.
    Царапал на скорую руку поэтому может и в чем ошибся
    В принципе есть еще четырехканальные TLC7226, тогда вообще две микросхемы будет, но дешифратор немного будет другим
    Последний раз редактировалось Mick; 14.07.2014 в 15:34.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Может проведете эксперимент, уменьшите опорное напряжение на ЦАПах, чуть-чуть.
    Я посмотрел по доступным/проверенным мною магазинам - эти ЦАП сложнее купить, если только организовывать массовую закупку и брать в Китае.
    Хотя в последнее время стал замечать, что в некоторых радиомагазинах ценники на копейки выше китайских, и ждать месяцами не нужно!.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 15.07.2014 в 08:03.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Я даже слов таких не знаю. Как обычный пользователь рассказываю что неогс и старый гс звучат в два раза тише чем звучит ау на том же компу.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Так какие два сопротивления-то поменять надо? Действительно же тише звучит.
    Последний раз редактировалось Gutten; 15.07.2014 в 11:31.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Так какие два сопротивления-то поменять надо? Действительно же тише звучит. Хватит это терпеть!
    Получается эти (во вложении).
    Но это только мое предположение.
  1. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound на ютубе.
    от moroz1999 в разделе Разный софт
    Последнее: 16.05.2010, 17:04
  4. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  5. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
