Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #61
    1,812
    1,041 сообщений
    22 Post(s)
    b2m
    Прозвучало предложение добавить в меню пункт size 4:1. Предлагаю более универсальный вариант , пусть будет 1:1 и custom, а соотношение сторон для custom задается в cfg.
    Еще бы лучше при старте соотношение было custom, а то 1:1 мелко и каждый раз переключаться не очень здорово.
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.08.2008 в 19:04.
  2. #61
  3. #62
    1,812
    1,041 сообщений
    22 Post(s)
    b2m
    В тесте и морском бое в верхней части экрана помаргивает черная полоса. Может и на реале так, но раздражает.
    В минере такая же фигня. Похоже есть какая-то тонкость в реализации видеоконтроллера.
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.08.2008 в 19:41.
  4. #63
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    b2m
    На сколько помню на железном ПК8000 такого нет.
    Продолжение
    6. Программа ТАНЕЦ
    load "TANEC"
    cas-file: Смотрите первый пост ветки
    7. Игра ЧИСЛО
    load "CHISLO"
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 28.08.2008 в 23:18. Причина: Убраны устаревшие вложения
  5. #64
    1,812
    1,041 сообщений
    22 Post(s)
    b2m
    Можно ли в конфигурацию весты (которая работает с cas, а не с wav) корректно включить отладчик? Получается либо отладчик либо загрузка cas.
    Возможно в этой конфигурации с перехватом bload не все идеально. Выгрузил в другой конфигурации wav, потом загрузил - все нормально. Переделал castoolом в cas - не работает, а посмотреть в чем дело без отладчика не могу.
  6. #65
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    В документации есть бит "гашение экрана", но как он действует конкретно, я не знаю, возможно гашение начиналось только со следующего кадра. Можно отключить в конфиге vid.enable (просто удалить строку), всё равно вроде бы нигде не используется.
    Добавлено через 4 минуты
    В принципе, достаточно посмотреть в .cas, если формат правильный, то должно работать.
    Отладчик подключить можно, просто будет две строчки debug=... Но нужно иметь ввиду, что перехват процедур устанавливает новое значение PC и отладчик не вызывается на команде, с которой начинается перехват. Ставь точку останова выше. Возможно опять лажа с флагом CY.
    Последний раз редактировалось b2m; 15.08.2008 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    1,812
    1,041 сообщений
    22 Post(s)
    b2m
    Тут, похоже, некоторые разночтения у тебя и castools, каким должен быть cas c бинарным файлом. Castool после первых 24 байт вставил FF и семь нулей.
    Уф, надо искать доку по cas.
    Хотя cload и load такие файлы (c FF и 7 нулями) читают нормально, может дело и не в этом.
    blueMSX выгружает без FF и семи нулей, но все равно в весту такой файл не грузится (вернее, грузит 1й байт и все)
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.08.2008 в 21:51.
  8. #67
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Я ж говорю, фигня с флагом CY, надо чтобы после перехвата исполнилась какая-либо команда, сбрасывающая CY - флаг ошибки чтения.
    Добавлено через 23 минуты
    Какая редкая комбинация однако: ORA A / RET
    Нашёл по адресу 2300, т.е. нужно поправить конфиг так:
    biproc[370E-2300]=sp
    Последний раз редактировалось b2m; 15.08.2008 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    так cas файлы загружаются в эмуляторе b2m ?
    чтото у меня не выходит загрузить их.
    делаю например так:
    набираю cload"KLAD" жму ENTER
    открываю cas файл игры клад.
    эмуль мне пишет OK
    набираю RUN и жму ENTER
    он мне снова OK и всё молчит, в чём прикол.
  10. #69
    1,812
    1,041 сообщений
    22 Post(s)
    BASICовские сделаны через save, поэтому их надо загружать через load.
  11. #70
    Омск
    34
    23 сообщений
    ничё не выходит, задолбался уже, чё за глюки ?
Название:	чё за .jpg
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4534
    Последнее: 04.04.2024, 23:32
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 487
    Последнее: 01.12.2023, 00:30
  3. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  4. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
