Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Дохнут дисководы. Как мухи!
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Обычные 4х контактные молексы сами по себе не надёжны. Во времена IDE у меня часто было слышно, что HDD взвизгивает иногда (сигейт).
    Симптом "взивзгивания" винта на ПЦ однозначно указывает на то, что мощности БП недостаточно. У меня было точно такое же с первым моим корпусом и БП китайским. На inwin не было тогда денег, комп работал с год, потом начались подвизгивания, потом не хватало питания включить винт, помогало временное отключение CDROM. Молексы тоже могут быть разного качества. И да, поджатие иногда помогает, т.е. при плохом контакте на разъёме падает напряжение, поджатие его проблему устраняет, но основная проблема в нехватке мощности БП. И вообще, все ремонты начинаются с проверки БП! Напряжения, пульсации и прочее. Тут проблемы с дисководами тоже могут быть из-за БП, что топикстартреу уже и говорилось.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Так вот, у них часто ломается шлейф к головкам
    У Митсуми проблемные разъемы шлейфов от головок - они китайские жестяные. Через квартал-другой приходится их перевставлять.
    Насчет дискет ГМД-130 - после прочтения следует их уничтожить, т.к. они не только сыплятся как покрытые дамской пудрой, но и каким-то образом способствуют перекашиванию головок дисковода, особенно МС6022.
    г. Курган
    17 сообщений
    Никогда такого не было с моими экземплярами этих дискет. Может хранились плохо? Перепады температур и влажности? На солнце? Магнитные материалы требуют очень бережного хранения. А вот ещё пример в тему, мне как-то отдали штук 20 дискет на прочтение, в основном ГМД-130, человек жил в деревне, дискеты были с песком (ессно отдельные песчинки), очень мелким. Его хрен вытрясешь. Такое вот тоже видел впервые...
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Забавно читать такие коментарии. Если бы речь шла о DAX-406 подобном БП, я бы так и сказал и про молекс бы не упомянул от слова совсем. В моем конкретном случае это был молекс. После того, как я разобрал БП и перепаял ему хвостики с породистыми молексами от сгоревшего БП проблема ушла. Совсем ушла, до замены компьютера полностью. А ведь я еще на нем давыдки нарезал активно. Двухслойные и без проблем.
    г. Курган
    17 сообщений
    Что такое DAX - не знаю, но подвывания винта, как я уже написал выше - нехватка напряжения на винте, по линии 12В. Падения напряжения на разъёме оказалось достаточно, что бы у винта были проблемы. А вот если бы БП был бы нормальным, то даже плохой разъём проблемы падения напряжения не создал бы. Это аксиома. У меня тот БП китаёзный был последним, и более проблем с винтами не было. Да и мощности БП поднялись с 150Вт до 450, при нагрузке в 200 средней. Это о чём говорит?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    598
    444 сообщений
    Это говорит о том, что у твоего "качественного" БП завышено напряжение, которое компенсируется просадкой в молексе. Только и всего. И это не правильно. DAX-406 это не параметр, а собирательный образ плохих БП с мощностью до 300W (как они пишут), которые были распространены в нулевых. Я поверю, что у нормального БП нормальные (читай породистые) молексы. Но чтобы он там как-то мифологически компенсировал херовый контакт - это нонсенс. Только не надо мне тут говорить за петлю обратной связи в породистых (и схематически правильных) БП, так как она 1: берется с разъема АТХ, 2: берется до контакта (обжата вместе с силовой), 3: компенсирует только падение на проводах этого самого АТХ. Об молексах там речи нет.
    г. Курган
    17 сообщений
    Нет. И ещё раз нет. У моего БП правильное напряжение и мощность. Т.е. он тянет всю нагрузку. А севший БП работал при использовании 90-95% мощности и падения напряжения на молексе уже хватило на то, что нагрузка перестала работать. Неужели это так трудно понять? Более того скажу, что те БП из китаёзных корпусов (много у кого были, с синими блямбами на морде) и восстановлению не поддались. Заменив все конденсаторы мощность не поднялась, он уже ничего не тянет. А исторически выдаваемая им мощность падала в процессе эксплуатации. Сначала помогал поджим молекса, а потом и это уже не помогало. У товарища постами выше ситуация похожая. И он уверен, что проблема в молексах. А я уверен что нет. Нужно проверять БП под нагрузкой, смотреть осциллограммы и замерять напряжения, а потом говорить. Качество разъёмов в хороших БП может и получше, но ненамного.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Как вариант, можно на сам разъем питания дисковода установить китайские конденсаторы порядка 1500...3300 мкф 16 в и 1500...4700 мкф 6.3 в. на +12 и +5в.
    Это позволит исключить недостаток питания в момент перемещения головки.
    Вообще, и в начале 1990-х на дисководе МС5311 была выбраковка дискет Изот ( из заводской коробки ), порядка 1-3 шт. на 10шт. коробку, да и др. марки тоже не блистали, в т.ч. левый ( Индия ??? ) Унимекс.
    А вот американские Унимекс 1986 г.в. - изумительное качество, из 20 шт. дискет с хранения ни одна не дала ошибок при первичном форматировании/контроле, вся проверка за 1 оборот/дорожка. Одна дискета наработала порядка 3 месяца непрерывно ( регистратор протокола испытания ИС ), пока не протерлась видимая дырища на 0 треке - каталог...
    Может кто знает, где в Москве можно купить несколько запечатанных коробок Бренд дискет 3.5" с хранения - лучше в магазине или на складе, и желательно с чеком ?
    598
    444 сообщений
    Vadim, Ага, ага. Смотрим любую желтую прессу с замерами и выясняется, что лучше те, что имеют немного завышенное значение (но в пределах допуска!) на выходах. Ну и у них, как правило, лучше коэффициент стабилизации. На мощность влияют конденсаторы в базовых цепях мощных транзисторов (обычно 10мкф 50в), которые еще и работают в тяжелых условиях (сильный нагрев). Если их заменить на качественные 105 градусные конденсаторы с малым ESR, то мощность восстанавливается полностью. Теперь я понимаю, как ты там "менял все конденсаторы". Поди только те, что на выходе и явно вздутые.
    Что касается общего посыла поста от ТС, то я поясню свою позицию: есть туева хуча факторов, которые могут приводить к имеющемуся эффекту. И плохой контакт в молексе (учитывая силу тока, протекающего в нем) один из них, на что я и указал. Ибо это самое простое и первое, что надо проверять в данном случае. А до качества БП я не успел дойти т.к. появился умный чел и все поломал.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 11.10.2018 в 08:13.
    г. Курган
    17 сообщений
    Менял все. Абсолютно. Есть ещё деградация ферромагнетика, слышал? Если БП с сильно кривой схемой, то век его не долог.
    такого параметра даже нет "сила тока". В фазанах так учат и недошколах. Есть понятие "ток". Измеряется в амперах. Сила измеряется в Ньютонах. Сила тока - нонсенс.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Дисководы ремонт
    от Александр Бухаров в разделе Внешние накопители
    Ответов: 105
    Последнее: 26.12.2022, 16:56
  2. Дисководы 5`25
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 18.01.2011, 12:26
  3. Дисководы 5'25
    Ответов: 22
    Последнее: 01.12.2010, 09:00
  4. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
