Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Viking Quest 3 (rus/eng)
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    По умолчанию Viking Quest 3 (rus/eng)
    Закончил я сиё дело. Просьба погонять английскую часть игры в поисках ошибок-очепяток. После всех поправок подарю её буржуям и отправлю на VT.
    Все любят гипножабу
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    221
    176 сообщений
    А солюшен с инструкцией?
    Иначе "гоняние" надолго растянется...
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Не факт. Noturne довольно быстро объездили, а она намного более запутаная была. Солюшн не хочу выкладывать, чтобы интерес не портить. Могу обозначить только ключевые точки (попасть на правую часть карты можно двумя способами, после чего в зависимости от действий будет 1 из 4 ветки сценария, которые заканчиваются одинаково, а потом - финальная прямая).
    Погонять можно так - говорить со всеми, пробовать всем всё давать итп.
    Hotkeys: 1 - взять-бросить-отдать, 2 - использовать, 3 - говорить, 4 - битва. Z,X - перемещение по предметам пока ходишь. если меню - то влево-вправо. CS+SS+T - выход в гамовер.
    Все любят гипножабу
    1,178
    774 сообщений
    карта в png, удалите расширение zip
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.06.2014 в 12:39.
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    (?) Тут молчат, на WoS'е молчат... Ошибок нет, или второе?
    Все любят гипножабу
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Так это полная игра или демо-фейк?
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Игра наиполнейшая - я фейков не делаю.
    Все любят гипножабу
    Moderator Аватар для kyv
    Челябинск
    18
    Всё же тапку желательно сделать,буржуи принципиально не будут юзать тырдос.
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    С базой игры всё ясно, а вот потом надо будет грузить оверлеи с номерами 0-7 (5 битв, гамовер и финал), причём не по порядку, а по заданному номеру. Придётся мне вспоминать, как LOAD "name" CODE 49152,LEN в кодах делается...
    И мне лучше на пальцах объяснить, чем и как можно сделать tap и записать туды файлы.
    Все любят гипножабу
    Челябинск
    18
    http://trd.speccy.cz/pcutilz/SN_114.ZIP
  1. управление в Ball Quest
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2012, 19:04
  2. Viking Quest 3
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 48
    Последнее: 28.09.2007, 08:06
  3. Ball Quest for MSX
    от alone в разделе MSX
    Последнее: 17.06.2007, 22:07
  4. Ball Quest.............
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 14.04.2007, 04:50
  5. King's Quest
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Последнее: 31.12.2006, 16:54
