Страница 1 из 23 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию МС 0511 Нужна помщь
    Добрый день!
    Наконец-то я приобрел МС 0511....
    Системный блок на 42В, контроллер дисководов + дисководы, и монитор...
    Правда дорого взял, за 100$ но других вариантов не было.....
    Монитор 6105 дохлый, не работает БП на 42В и нет кадровой развертки....
    Попробую заменить конденсаторы на кадровой... С блоком питания
    сложней, непонимаю импульсные БП....
    А вообще на 0511 можно подключить цветной монитор?
    Есть 32ВЦ какой-то... Там Видео, RGB, синхронизация вроде
    автоматическая по RGB.....
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    1. Если нет транса силового лаборатоного под 220/42В - импульсный БП снимаете и в кладовку, пускай валяется. Вместо него "имплантируете" вынутую из корпуса плату АТ БП ватт на 100-150, правда там надо слегка подрезать радиаторы чтобы корпус закрывался.
    2. Можно подключить RGB-монитор. ВТЦ32 подключайте смело.
    Казахстан, Алматы
    - Транс на 42 есть, но я противник переделок, все должно быть родное,
    и если сделана МС0511 на 42В так тому и быть, тем более у меня и
    Корвет тоже на 42.....
    - А какая там распиновка под ВТЦ32?
    город Черняховск
    9 сообщений
    Импульсные БП на 42В для УКНЦ славились ненадежностью.
    Хочется вам гемороя - вперед и с песней, качаете его схему и вперед.
    А рапиновка 32ВТЦ - гуголь или тут на форуме у кого есть.
    Казахстан, Алматы
    - Не, на самом УНКЦ, МС0511 блок питания рабочий...
    сдох только в мониторе...
    ок буду искать....
    Master Аватар для проф
    Рязань
    32 ВТЦ однозначно идёт . У нас ещё аж в 1990 году в классе стояли.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Казахстан, Алматы
    32 ВТЦ - Незнаю как на счет него, но у меня есть МС 6106 там видео и RGB....
    А изначально с МС 0511 был, да и есть в принципе, монитор МС 6105 Ч/Б, размером
    такой-же как и 6106.... на 42В.... Его ремонтировать надо....
    Так там вообще с завода на 6105 сделан вход видео как антенный разъем,
    и провода с КВАНТа туда заходят....
    Вот меня и интересует распиновка, чтоб убрать этот антенный разъем и поставить гребенку для подключения цветного 6106....
    А еще на МС 0511 два разъема "ВМ" - в чем разница?
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 19.03.2009 в 12:55.
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
    город Черняховск
    9 сообщений
    Оба ВМ запараллелены, а вообще читать вот это ресурс, там и схемы есть и все прочее: http://uknc.narod.ru/
    Качаете документацию на УКНЦ и смотрите распиновку ВМ. 6106 должен подойти хорошо к компу.
    Казахстан, Алматы
    Где бы достать схему на большой монитор МС 6105 ????
    Везде где ни скачиваю, там схема на маленький монитор "колокольчик"
    А у меня такой-же как 6106 только Ч/Б.... И там для видеовхода
    разъем как у телевизионной антенны и блок питания там на 42В...
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    А что, между ними есть какая-то значительная разница, кроме корпуса?
    У МС 6105 в оригинале внешний блок питания или питание от самого компьютера. Возможно, они взяли плату от 6105, добавили блок питания и засунули все в корпус от 6106
    Судя по схеме, вся кадровая развертка там выполнена на микросхеме К174ГЛ1 (ее аналог - TDA1170, но он отличается корпусом). Больше там сгорать просто нечему.
    А блок питания, если схема не очень сложная, быстрее всего можно починить тупо проверяя все подряд диоды, транзисторы и электролитические конденсаторы.
    Отошёл от дел.
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
