Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Переходник клавиатуры БК001х - PS/2 "Универсальный Технологический Контроллер" УТК
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Переходник клавиатуры БК001х - PS/2 "Универсальный Технологический Контроллер" УТК
    Разрешите представить новодел по теме БК ( или ДВК ? ) - Универсальный Технологический Контроллер "УТК".
    ЭБ :
    ЦПУ - Н1806ВМ2 - 5 мгц ( или 5.5 мгц ? ).
    СОЗУ - 48 ( +2 кбайт ) кбайт на 2х62256 с батареей. Ток хранения - не более 1 микроампера.
    ПЗУ - КР1801РЕ2 - 055 ( от МС1201.02 ).
    Порты - КР580ВВ55А, 4 ИС.
    Таймер - КР580ВИ53Д, 1 канал штатно ( 100-й вектор процессора ) , остальные - на усмотрение пользователя.
    Возможность установки i8042 - для расширения функционала. Или, с незначительными доработками - SL811 USB1.1
    АЦП 8 входов 9 бит - 1113ПВ1 с коммутатором 564КП2.
    Телеграф - КР1801ВП1-065 с ТТЛ - каналами обмена, с настраиваемой логической полярностью сигналов.
    Вариант скорости обмена - 31250 бод ( МИДИ ).
    Мелкие ИС - ЭКФ1533, ЭКФ1531, ЭКФ1564.
    Ток потребления - в районе 1 а.
    Приблизительный внешний вид ДПП :
    Ориентировочная Э3 2-го варианта исполнения :
    Ориентировочное распределение АП УТК :
    Назначение разъемов, выключателей и перемычек УТК 2-е исполнение :
    Назначние выводов разъемов УТК :
    Измеренное быстродействие Н1806ВМ2 - 5.5 мгц - 1100 т. рег-рег на командах 060304 ( ADD R3, R4 )
    Работа с PS/2 клавиатурным портом в базовом варианте осуществляется программно.
    Основное назначение - клавиатурный переходник, будет загружаться от встроенного в БК0010 ( и даже в БК0011/М ) телеграфного канала программным способом. Да, софт со временем выложу - пока тестирование проходит на таком конструктиве :
    Блок УТК УСО ( ТТЛ-ИРПС 065 ) :
    ( Универсальный Технологический Контроллер Устройство Связи с Объектом )
    Подключение к УТК УСО стандартного КНГМД БК0011/М :
    В данный момент используется эмулятор терминала 15-ИЭ-013 под RT-11 на БК0011М с функциями загрузки софта прямо в пульт ведомой М-ЭВМ - вольно переписал терминальчик от УТК-1 с ИБМ ЭВМ ( 2008 г. ).
    3-я редакция УТК :
    Отличия от УТК-2 - только в преобраователе +5в. ---> +5в. стаб и минус 15 в., а так же пара конденсаторов на SYNC МПИ.
    Принимаются предварительные заказы на ДПП УТК-3 с поставкой в Июле 2016 по 1500 руб + почта, без предоплаты до момента готовности ДПП.
    Софт - в стадии разработки. Ориентировочная готовность софта - 2-я половина 2016 г.
    УТК вполне совместим с RT-11, ввиду применения КР1801РЕ2-055 - т.е. сам может загружаться с КНГМД МХ ДВК ( при подключении таковой к внутренней МПИ УТК, а так же с КМД ( МУ ) и КНГМД БК0011М ).
    Обсуждение софтового решения по работе с PS/2 :
    http://zx-pk.ru/threads/26619-bystro...ssore-vm2.html
    Как использовать УТК в роли контроллера МИДИ - клавиатуры ?
    1. Установить кварц на ВП1-065 7.5 мгц, битрейт 31.25 кбод - выбирается скорость "19200".
    2. Подключить к стандартному Соундбластеру ( Креатив ) со стандартным портом МИДИ, питание можно брать с 15-пин разъема Гаме.
    3. На языке высокого уровня написать простую программу закачки управляющего софта МИДИ-контроллера в УТК.
    4. Использовать как обычную МИДИ-клаву с Гаме-разъемом.
    5. Таблица МИДИ - кодов гуглится.
    Клава подойдет от китайской детской игрушки на ОЭВМ.
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    В принципиальной схеме U16 и U17 вроде должны применяться 74xxx373 (ир22), а не 74xxx374 (ир23). тогда и память 150нс будет работать с 0 тактов ожидания.
    Последний раз редактировалось svinka; 01.07.2016 в 16:33.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    В принципиальной схеме U16 и U17 вроде должны стоять 74xxx373 (ир22), а не 74xxx374 (ир23). тогда и память 150нс будет работать с 0 тактов ожидания.
    Наконец то кто-то посмотрел таки на Э3 !
    46
    40 сообщений
    В блоке ВМ3 такая же фигня
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    В блоке ВМ3А слишком большая емкость от 6СПП - порядка 100 пф на трек 10 см, но СОЗУ честно 0 тактов - т.е. данные появляются на МПИ до начала сл. такта.
    И не использован синтезатор таймингов МПИ при работе с постоянно подключенном SSYNC на общий. Коммутация SSYNC по ходу исполнения текста программы не обеспечивает максимальной производительности М-ЭВМ, но значительно её упрощает - на десяток ИС как минимум.
    46
    40 сообщений
    Дело не в емкости а логике шины. Нужна прозрачная защелка и не триггера для выделения адреса на отдельную шину. Вы задерживаете адрес для созу где-то на 100нс. Зачем?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Как раз и идет создание шины по типу ISA - т.к. более 90% всех простых БИС под неё и заточено ( серия 580, например ).
    В любом случае на МПИ УТК висят БИС 1801-й серии, они требуют соблюдения таймингов МПИ - см. ГОСТ. Т.е. ни о каком цикле меньше 500 нс никак нельзя говорить.
    Есть и еще очень важный фактор - звон параллельной шины. Он вееесьма существенный, десятки ( если не сотни ) нс. Что такое "звон" - это понятно только господам, имеющим достук к цифровым многоканальным ослам или лично отлаживающим новодел.
    46
    40 сообщений
    Ну вот и надо поставить как на ISA. Там стоят 74LS373. А в 580серии есть такая КР580ИР82. Вот она тоже работает как ир22 (и ир33 - отличаются распиновкой).
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Что мешает Вам сделать свою конструкцию и показать всем желающим её работоспособность ?
    ( А заодно предложить платы всем желащим по цене производства плат без учета стоимости разработки ).
    А то по теме БК что-то не видно вообще никого с принципиально новым новоделом, реплика БК0011М не в счет - фактически там нет никаких принципиальных отличий от образца 1993 г. - так, только простенький звук приделан.
    Если насчет спроса на правильный новодел, с существенными инновациями - может и купят пяток образцов...
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    нет мотивации ретро любителю покупать инновацию.
    вне темы строго ИМХО
    На то он и любитель ретро. Вот его ностальгия припекла и он хочет такую же как когда то БК, только рабочую, новенькую и
    желательно без "ошибок прошлого" под которыми подразумевается чаще всего замен станд. клавиатуры на УК-НЦшного типа.
    Наверное это всё что хочет ретро любитель - вряд ли я сильно ошибаюсь. Благо с играми и программами проблем в целом почти нет.
    Заметьте инновация в виде контроллер + эмулятор харда на SD карте где разделы = объёму дискеты (бррр) востребован.
    А кому нужен ВМ1 разогнанный до скорости P2 и с PC-клавиатурой? И что с ним делать? Демо? ))) То есть вопрос - зачем???
    сверх актуален. (этот вопрос в всех темах по разработкам новоделов "странных" неплохо бы топик стартерам самим себе
    ответить на него.
  1. Ответов: 521
    Последнее: 07.12.2023, 12:26
  2. Универсальный видеоадаптер "VGA SPUTNIK"
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 34
    Последнее: 11.03.2018, 10:58
  3. Универсальный переходник с 5 на 3
    от shapipovo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.02.2016, 06:58
  4. Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2015, 10:31
  5. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
