Страница 46 из 82 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #451
    Activist
    28
    23 сообщений
    Круто) А если сделаете и вы, и dk_spb, будет вдвойне точнее, т.к. погрешности считывания друг другом самопроверятся)
    Благодаря уважаемому MiX, теперь известно, что прошивки полностью идентичны
    Файлы: ПК11_12_0.rr1 , ПК11_12_1.rr1
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  2. #451
  3. #452
    SPb
    262
    190 сообщений
    Требуется помощь владельцев:
    1) подскажите распиновку блока питания
    2) подскажите как ведёт себя живой компьютер: у меня считает память до метра, потом выдает строку VT-100 v.27 и что-то там про font. Потом коротко дергает дисковод (независимо от наличия дискеты) и все. кроме строки про vt-100 на экране ничего (в том числе пропадает тест памяти), на клавиши не реагирует. Так и должно быть?
    C распиновкой БП разобрался.
    Вопрос про поведение компьютера остался.
    И еще вопрос: может ли кто поделиться образом загрузочной дискеты в каком-нибудь удобном для воспроизводства формате (teledisk, ImageDisk и т.д.)
  4. #453
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Так там же формат вроде 80 дорожек, 2 стороны, 10 секторов. Чем UKDSK не подходит? Т.к. там не 1801ВП1-128, то даже индексный маркер затирать не надо, должна спокойно прочесться.
  5. #454
    SPb
    262
    190 сообщений
    Да вот в том-то и дело что я сделал дискету, а компу без разницы сделанную дискету я вставляю или от MS-DOS - дергается на флоп всего на полсекунды и всё.
    На PC эмулятор Полетаева сделанную дискету видит, содержание показывает.
  6. #455
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    На нулевой трек позиционирует? Может чего-то с трактом чтения.
    А как делали дискету?
  7. #456
    SPb
    262
    190 сообщений
    Да я пока особо не экспериментировал.
    Меня пока удивило что эмулятор ведёт себя по другому: при обращении к дисководу пише от этом на экран рядом с тестом памяти, да и тест памяти не стирается.
    Завтра буду более подробно пробовать.
    форматировал dzmy
    потом полетаевским эмулятором cop/dev/ver MY1: MY2:
  8. #457
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Сфоткай экран в разные моменты.
  9. #458
    SPb
    262
    190 сообщений
    Да он пока у меня к TV подключен. От теста памяти нижние 20% (а то и меньше) цифр всего видны.
    На выходных постараюсь нафоткать.
    Второй ПК вообще какую-то ерунду на экран выводит, хотя писк при старте вроде есть.
    Да, забыл добавить, дискетки я делаю 3,5" (с заклееной "дыркой").
    Дисковод подключен к внутреннему разъему.
    Alex_K, А Вы же дизассемблировали ПЗУ?
    Как там идёт загрузка с флопа?
    Я сегодня ему флоп подсунул c нормальным RDY - никакого положительного сдвига.
    Во-первых, смущает что флоп крутится всегда, даже во время теста памяти.
    Во-вторых, везде пишут что будет попытка загрузки с обоих флопов, а у меня обращение к дисководу идёт только при DS0.
    Буквально на полсекуны светодиод на дисководе мигнёт - и всё.
    Обычно (на других компьютерах) даже если не получается читать - обращение идёт дольше.
    Завтра буду пробовать подключать дисковод сзади, а не к внутреннему разъему.
    какая-то полная хрень: при подключении флопа этим (родным) шлейфом не к внутреннему разъему, а к внешнему - комп вообще не включается.
    Получается что у внутреннего разъема другая распиновка...
    Пошел курить мануалы......
  10. #459
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    А 1,44 не пробовали?
  11. #460
    SPb
    262
    190 сообщений
    Знаете анекдот как в техникуме советской торговли девушек учили что никогда нельзя отказывать клиенту, и, если какого-то товара нет, надо обязательно предлагать что-то взамен.
    И вот на практике одну девушку продавец спросил про наличие туалетной бумаги..... А она, как и учили, ответила, что, мол, извините, туалетной нет, может наждачная подойдёт?
    А если по существу, у Вас есть образ системы на 1.4 ?
    И вопрос по скриншоту: 82 дорожки???? 82*2*10*512=839680 байт, а это не 800K....
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
