Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Из истории ЮТ-88
  1. #21
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    Моя история один в один...!
  2. #22
    Banned
    То есть вы тоже автор ЮТ-88?
  3. #23
    Степное
    12 сообщений
    По умолчанию ЮТ-88
    Ну нет я не автор ЮТ-88 просто тоже в в 89-90 году собирал микрухи для ЮТ, так и не собрал все, а потом в 91 сапоги топтать ушел... а уж после...
  4. #24
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    145
    68 сообщений
    RA3DHL, А скажите, в Раменском или еще где-то предпринимались попытки усовершенствовать дисплейный модуль? Ни за что не поверю, что ребята эту конструкцию не пытались усовершенствовать.
  5. #25
    Activist
    г. Балашиха
    Павел Рябцов развёл плату с кучей интересных примочек, собираем и делимся. Тема живёт!
  6. #26
    Novosibirsk
    А вот у меня в 89м было 3 комплекта РП1!
    В остальных сериях эта микросхема с открытым коллектором называется ИР32. C Z состоянием ИР26.
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Шикарная вещь! Он же 74170, он же "в новом воплощении" 74670 или ИР26. Как я уже не раз писал, на нем получается красивейший маппер на четыре банки.
    Можно и на восемь, но уже не такой красивый. На восемь красиво получается на 155РП3
    На 155РУ2 тоже красиво получается.
  7. #27
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    596
    442 сообщений
    Действительно. Спасибо, не знал.
  8. #28
    Junior
    Уважаемые коллеги, прежде всего поздравляю вас с праздником Днем Защитника Отечества!
    А теперь готов ответить на ваши вопросы. В частности, начну как вы просите, с описания модернизированной версии ЮТ-88М на отечественном микропроцессоре ИМ1821ВМ85 (тема Нива-1, аналог I80C85)
    ЮТ-88М это программируемый микроконтроллер, отличительными особенностями которого является доступная отечественная элементная база, экономичность (батарейное питание), многофункциональность, малые габариты, встроенный аналого-цифровой преобразователь, жидкокристаллический индикатор, последовательный интерфейс, возможность привязки выполнения программ к текущему времени. На базе этого микроконтроллера можно собрать такие полезные устройства, как цифровой измерительный прибор, цифровой энергосберегающий терморегулятор, цифровую радиодистанционную систему охранной сигнализации и т.д.
    Основные технические характеристики микроконтроллера
    Микропроцессор ИМ1821ВМ85
    Количество команд - 78.
    Тактовая частота -5 Мгц.
    Разрядность шины данных - 8.
    Разрядность шины адреса - 16.
    Объем оперативной памяти - 2 Кбайта.
    Объем ПЗУ-4 Кбайта.
    АЦП - КР572ПВ2.
    Число цифровых ЖК индикаторов для отображения информации - 4.
    Питание контроллера осуществаляется от батареи 4,5-5,5В.
    Потребляемый ток в рабочем режиме не более 10 мА.
    Клавиатура выполнена в виде матрицы 4х3. Клавиатуpа содеpжит двенадцать клавиш и имеет двойное функциональное назначение. Нажатие на все клавиши, кpоме клавиши "*" после нажатия клавиши "RESET" пpиводит к исполнению диpектив, а после входа в диpективу позволяет вводить десятичные числа.Выход из диpективы осуществляется нажатием на клавишу "*". Дребезг контактов устраняется программно. В качестве замыкающих контактов используется токопроводящая резина.
    Микроконтроллер выполнен на двух платах размером 145X65 мм, размещенных одна над другой. На верхней плате расположены:
    - блок индикации (ЖКИ и четыре десятичных счетчика)
    - блок клавиатуры (поле под 12 кнопок, 4-х разрядный регистр, 6-ти разрядный буферный инвертор)
    - блок световой и звуковой сигнализации (светодиод, пьезопреобразователь)
    На нижней плате размещены:
    - микропроцессор
    - ОЗУ (2кX8),ПЗУ (4кX8)
    - блок АЦП (АЦП, буферные инверторы)
    - блок управления (дешифратор, управляющая логика)
    - генератор секундных импульсов и звуковой частоты.
    Прежде чем перейти к рассмотрению электрической схемы необходимо привести некоторые отличия функциональной схемы ЮТ-88М от своего предшественника первого модуля минимальной конфигурации ЮТ-88 на микропроцессоре 580ВМ80. Главное отличие состоит в выборе микропроцессора ИМ1821ВМ85А. Выбор был не случаен. Этот микропроцессор КМОП типа с малым потреблением, высокой производительностью, разветвленной системой команд (хорошо известной многим, кто применял микропроцессор КР580ВМ80), многоуровневым прерыванием, имеет низкую стоимость и, самое главное, очень доступен даже теперь особенно в пластмассовом корпусе. Этот микропроцессор, думаю, еще долгое время будет привлекать радиолюбителей из-за большого объема программного обеспечения, разработанного под его систему команд в том числе и ОС СРМ. А наличие у него фиксированной и простой системы команд облегчает составление программ даже в машинных кодах. Другим отличием ЮТ-88М является расширение устройств ввода/вывода, например, аналого-цифровой преобразователя (АЦП).
    В микроконтроллере применяется простой способ ввода/вывода информации - отображенный на память для всех портов. Ввод/вывод, отображенный на память, характеризуется тем, что процессор обращается к портам как к ячейкам адресного пространства памяти и все команды, содержащие адреса портов, превращаются в команды ввода/вывода. Все адресное пространство памяти контроллера (64к) разделено на 10 сегментов по 4к, оставшиеся 24к не используются (адреса A000-FFFF). Ниже приводится распределение адресного пространства микроконтроллера:
    адрес назначение способ обращения
    0000-0FFF ПЗУ только чтение
    1*** АЦП только чтение
    2*** АЦП только чтение
    3*** АЦП только чтение
    4*** клавиатура только чтение
    5*** ст. разряд ЖКИ + 1
    6*** мл. разряд ЖКИ + 1
    7*** сброс показа-
    ний ЖКИ
    8000-87FF ОЗУ чтение/запись
    9*** клавиатура/ только запись
    сигнализация
    Продолжение следует.
  9. #29
    Novosibirsk
    Конструкция выглядит как 1821М85 + 1821BB79 + 1821РУ55 + 573РФ10 (она же 1821РФ55) + 537РУ10. Если добавить 572ПВ2 то вся машинка подобной конфигурации займет десяток корпусов. Портов ввода-вывода при этом получается просто до одури, поэтому индикацию и клавиатуру можно зацепить напрямую к ВВ79, плюс там в комплекте этих микросхем если мне не отшибло склероз еще и две набортных ВВ55 сразу нахаляву получаются, одна в РФ10, одна в РУ55, и в ВВ79 еще чегойта свободного остается.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 27.02.2018 в 08:19.
  10. #30
    Junior
    Уважаемый, ram_scan хочу Вас немного расстроить. Первой микросхемой из КМОП комплекта в Новосибирске, которую можно было приобрести в 90 году - это Нива-1 (М1821ВМ85). Остальные же микросхемы Нива-2 (М1821РУ55), Нива-3 (М1821РЕ55) и так до Нивы-9 (М1821ВТ57) в начале 90-х были трудно доступны, а затем и вообще не стали выпускаться. Поэтому ЮТ-88М использует только микропроцессор ИМ1821ВМ85А (аналог Intel80C85A). Впрочем, со схемами ЮТ-88М можно ознакомиться здесь https://ra3dhl.livejournal.com/28546.html.
    Последний раз редактировалось RA3DHL; 05.08.2018 в 17:39.
  1. Об истории создания The Hobbit
    от AM в разделе Игры
    Последнее: 25.03.2013, 16:31
  2. Ответов: 20
    Последнее: 24.09.2006, 20:10
