Да, кто бы схему сделал. Будет схема - будет плата.
У одной ПЗУ есть 16 входов и 8 выходов, логика между ними реализуется абсолютно любой сложности. Не упаковывается в ПЗУ только логика с памятью (триггеры, регистры, счётчики), а все эти 100500 "ЛА3" и иже с ним - запросто. Вопрос лишь в быстродействии (у бонда это 45 нс).
ПЛИС - это совсем другая эпоха, и её программирование с помощью средств эпохи Ориона невозможно, так что мимо кассы.
П.С. Орион на ПЛИС уже есть, проект кажется назывался Орион-2010 или как-то так. В массы не пошёл, видимо как раз по причине "нефеньшуйности" (неаутентичности 8-битной эпохе).
Последний раз редактировалось Denn; 13.10.2017 в 13:47.
Ну вот, посмотри схему компьютера - сколько там счётчиков, отдельных триггеров, регистров-защёлок... Да, немного логики можно засунуть в ПЗУ (как сделано в "Профи"), но сильно этим схему упростить не получится. Наверное, лучше всего ПЗУ-шками заменять дешифраторы, но сколько их в схеме...
Вопрос по клавиатурам. Насколько я понял, совместно с "Орионом" используется клавиатура от "РК-86" и МС-7007, других нет. Родной для "Ориона" считается МС7007, правильно? Или есть ещё другие?
AlexBel, по факту на плате один "бонд" занимает место равное двум ЛА3. Этой самой "ЛА3"-рассыпухи на плате очень много! Основное место занимают: лопата РУ7-ых, кирпичи ВВ55 и та самая куча рассыпной логики. РУ'шки пакуются в две аккуратные СОЗУ (в одну увы никак, т.к. видеовывод требуется параллельный для пикселей и атрибутов цвета). С портами ничего не сделать, они тупо большие, но они нужны (хотя может и не все?). А вот россыпь как раз приличными шмотками можно запихнуть в ПЗУ. КНГМД можно не делать, ну или (для аутентичности) сделать в виде карты расширения. Имхо, получится весьма компактный девайс, и при этом аутентичность будет сохранена чуть менее, чем полностью
Неправильно. Стандартом для Ориона является клавиатура "РК-86". А современным "стандартом" её эмуляция в виде связки МК + клава от писи.
Для 7007-ой нужен отдельный (специально заточенный) Монитор (а-ка БИОС), и её "национальные особенности" не поддерживаются в игровом ПО, которое из соображений быстродействия обращается напрямую к железке, минуя стандартные п/п Монитора.
Последний раз редактировалось Denn; 13.10.2017 в 14:01.
Ну, спорить не буду, у каждого своё вИдение. Скажу только, что ПЛИС использовались задолго до появления "Ориона", например, в известных ZX-81, ZX-Spectrum. И, кстати, у нас тоже использовалась - достаточно вспомнить те же Спектрум-совместимые "Кворум", "Компаньон", "АТМ", "Скорпион"... Так что использование ПЛИС канонов не нарушает (во всяком случае, нарушает не больше, чем использование ПЗУ вместо логики), а схему и, соответственно, плату упрощает значительно. Плюс - добавляется возможность лёгкой модификации схемы без разрезания дорожек, пайки МГТФ и, как вероятное следствие, внесение попутно с исправлениями новых ошибок в виде тех же "соплей" при пайке. Ну, а степень "проникновения" ПЛИС в схему каждый разработчик определяет для себя самостоятельно - один сделает на ПЛИС видеоконтроллер, другой засунет всё, в т.ч. и процессор
По клавиатуре - правильно ли я понял, что свежесобранный "Орион-Про" с правильными (не кастомными) прошивками ПЗУ рассчитан на работу с клавиатурой от "РК-86"?
По всяким адаптерам PS/2 - они не являются стандартом, а эмулируют его и, поэтому, на данный момент, интереса не представляют.
Последний раз редактировалось AlexBel; 13.10.2017 в 14:10.
Разумеется. Я для себя считаю, что допустимо всё, что в корпусах DIP и не требует для программирования "вражеских писюков". Эмуляция процессора на ПЛИС - это уже совсем не Орион, а "резиновая баба" в моём представлении.
Мне по теме Ориона интересно играться в то, что можно было сделать тогда (в ту эпоху, в том регионе) из тех самых подручных средств.
Если у нас есть писи и алиэкспресс, то нафига нам Орион вообще?
Единственный момент, где я смог "задушить жабу религии" - это хранение файлов 8-биток на писи. Исключительно из соображений удобства, надёжности, скорости и - главное - возможности обмена. Я бы мог точно также заниматься разработкой ПО с использованием дискет, но просто жалко времени (и может даже нервов).
ПРО'шка классный и универсальный, поэтому у него заложена поддержка обеих клавиатур (выбор джампером на плате, контроль через меню БИОСа). Но это будет работать только в том случае, если прикладное ПО работает с клавиатурой через п/п Монитора, о чём я писал выше. Нужна ли такая ограниченность? РК'шная клава остаётся основным стандартом, именно поэтому её (а не 7007) эмулирует МК-версия.
Адаптер просто имитирует аппаратную клаву РК-86. Орион об этом никак не знает, он получает замыкания линий порта ВВ55, как будто это делают кнопки РК'шной клавиатуры. Полнейшая аппаратная эмуляция, не более того.
Если есть возможность сделать настоящую "тёплую ламповую" клавиатуру, то это конечно лучше. Но далеко не у всех хватает терпения на такие подвиги. При этом писишная клава доступна сейчас всем и каждому, и практически даром. Вопрос практичности, не более.
П.С. кстати, совместимость писишной клавы всё таки не полная! Русские буквы на "вражеской" раскладке не совпадают
Программно этот недостаток устраним, но опять же.. в старом ПО оно не поддержано, а доделывать его вряд ли кто-то будет.
Последний раз редактировалось Denn; 13.10.2017 в 15:04.
Регистр на выход, после него сигналы (часть) обратно на вход и получаем классический автомат Мили. Практически почти аналог PAL/GAL.
Широкому применению по тем временам мешала цена ПЗУ.
Вернее цена ячейки при низкой, в данном применении, эффективности использования ячеек, что собственно и привело к разработке тех же PAL и прочих ПЛМок.
Не русские, а таки латинские. JCUKEN
Должно лечится правкой таблицы перекодировки "кнопка-символ", но если прога за буквами лезет напрямую в порт, то да это "неизлечимо" 6)
Не всем мешала
На самом деле мешало быстродействие ПЗУ тех времён и отсутствие софта для написания такой "прошивки".
Таки русские. Конвертер в МК изначально заточен под Латиницу, и она по-умолчанию работает корректно. А вот русские буквы позиционно не совпадают с латинскими, как в раскладке РК.
Точно! И если мы умеем плавать, то зачем нам играть на пианино?
"МК-версия" эмулирует клавиатуру "РК-86" потому, что так сделал разработчик PS/2-адаптера. Если бы Камиль захотел (наверное, речь об адаптере Камиля, да?), то сделал бы эмуляцию 7007 или вообще - поддержку обоих видов клавиатур.
Это решается довольно легко - в адаптере PS/2 производится автоматическое переключение раскладки в зависимости от того, русские или латинские буквы используются - только и всего. Так сделано в моём адаптере клавиатуры PS/2 для "Агата". Правда, сделано не мной - моя прошивка умела только передавать коды символов без учёта раскладки русских букв, дальше я её развивать не стал. Ну, это так, ради справедливости и исторической точности
Доделывать - возможно и не будут. А вот изготовить другой - возможно.
Вообще, я собираюсь сделать для "Ориона" клавиатуру с отечественной раскладкой и расположением кнопок "по канонам" - есть и кнопочки с девственными крышечками и дружба с операторами на лазерном гравере Но, на первое время вполне достаточно адаптера с PS/2.
Я же говорю - у каждого своё вИдение. Для меня "Орион" - чёрный ящик с определёнными характеристиками и возможностями развития. И что внутри этого чёрного ящика, для меня не очень важно, лишь бы был требуемый функционал. Поэтому без зазрения совести использую современные элементы - FPGA, контроллеры, планарный монтаж, SVGA-стандарты - цель оправдывает средства, а пайка сотен корпусов мне удовольствия не доставляет
Последний раз редактировалось AlexBel; 13.10.2017 в 15:54.
