Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 2324252627
Показано с 261 по 264 из 264
Тема: Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
  1. #261
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    На самом деле есть еще один нюанс...
    В запускаемом SimH код CTRL/P опознается как останов эмуляции (с последующим выходом так как следом за загрузкой в конфиге идет команда QUIT).
    В оригинале SimH не позволяет запретить клавишу останова. Я когда делал вел порт для OpenBSD там добавлял такой функционал. Могу и здесь собрать такой вариант.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #262
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron, Я тут подумал, может в НХ использовать протокол FTP. Он как раз использует двоичный режим.
  3. #263
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Написана тестовая версия драйвера HX: HX_test_version_v1.0
    Режим сжатия не используется.
    В настройки добавлен параметр WAIT, задающий число полных циклов ожидания ( по 65536 запросов в каждом цикле ) при ожидании байтов в порту HXCSR. Значение по умолчанию 16.
    .SET HX LIST
    HX test version          v1.0  2014
    SET HX active parameters
    NoERLG
    NoTIMIT
    HXCSR = 177560
    TTCSR = 177560
    Wait  = 16
    Теперь при пропаже байтов - драйвер HX сообщает об истечении таймаута:
    .DU/TE/BY HX0:/ONLY:0
    ?HX-W-READ DATA TIMEOUT
    ?DUMP-F-Input error HX0:
    Сообщается о таймауте как при ожидании заголовков пакетов, так и при ожидании байтов данных ( если заголовок был принят, но некоторые байты данных потеряны ).
    При чтении - все неопознанные байты ( до приёма заголовка ) помещаются в приёмный буфер пользователя. В момент приёма заголовка указатель сохранения байтов вновь устанавливается на начало буфера пользователя. Это позволяет анализировать принятые данные даже при искажении заголовка пакета ответа.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.11.2014 в 17:12.
  4. #264
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form, Перезалей драйвер пожалуйста.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
