Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 136
Тема: HWYENC
  1. #21
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Но даже в таком виде это уже неплохо -- многое сделал.
    88 блоков !!! для локалки УК-НЦ немыслимый размер, и наверное будет ещё расти?
    Только для РМП !!! )))
    Скрин из UKNCBTL.
    Спектрумовская графика такая узнаваемая ) Но приятная изометрия ( с отражениями - тенями! )
  2. #22
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Про большой размер. Примерно 8-10 Кбайт из этого это зарезервированное место под хранение двух экранов. Можно было бы это убрать из файла, если найти способ как объяснить компилятору и линковщику что мне будет нужно это место при работе, но в файл его включать не надо. Я такого способа не знаю.
    Всё основное типа спрайтов, уровней итп уже сконвертировано и включено в программу, рост ещё конечно будет, но это уже только код, это относительно немного, до нескольких килобайт.
    - - - Updated - - -
  3. #23
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Вообще то в какой то теме я уже писал, как я это делал
  4. #24
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Исправил несколько багов, связанных с движением и столкновениями -- это наиболее сложная часть игрушки, так что тут было много работы.
    Теперь демо доходит до конца.
    - - - Updated - - -
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.12.2017 в 16:45.
  5. #25
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    hobot, если будет возможность, было бы здорово замерить общее время демо на реальной машине -- например, от нажатия "6" до появления надписи на красном фоне.
  6. #26
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    будет и наверное весьма скоро, сделаю видео, а у видео есть тайминг воспроизведения, с наступающими Н.Г. праздниками и Рождеством ! )
    плюс на простое там внизу экрана время игровое тикает можно его минуту поснимать и сравнить с эмулятором например
  7. #27
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Вообще не хотелось бы танцевать с бубном ради этого, пока влезает в память меня устраивает.
    В качестве "правильного" решения я тут вижу "упаковщик" SAV -- т.е. самораспаковывающийся в памяти архив.
    Но как-то ни сил ни желания таким заниматься нету.
  8. #28
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:36. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  9. #29
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Никаких танцев с бубном - макросы плюс вызов процедуры для увеличения памяти программы. Правда, если программа с перекрытиями - тут понадобятся ещё указания компоновщику (насколько мне не изменят память).
  10. #30
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    hobot, ещё важный вопрос по реалу -- как игровой экран смотрится на ч/б мониторе?
    Я опасаюсь того что зелёный цвет игровой области окажется слишком тёмным (в ч/б режиме на эмуляторе это сейчас именно так), тогда придётся делать игровую область жёлтой. И кстати у жёлтого преимущество в том что он не меняется от переключения RGB/GRB.
