Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Консультация по DreamCast
    Banned
    По умолчанию Консультация по DreamCast
    Подумываю приобресть ДримКаст в коллекцию.
    Вопросы к общественности:
    1. Знаю, что бывают NTSC и PAL. Правильно ли я понимаю, что игры должны быть разные соответственно под PAL и под NTSC ? Какие еще различия ?
    2. Все ли дримы умеют читать пиратку ? Как записываются диски для дрима в домашних условиях ?
    3. Два джойстика. Много ли игр под 2 джойстика и имеет ли смысл искать вариант именно с 2мя джоями ?
    4. Тот же вопрос про мемори карты - нужны ли они - то есть есть ли игры, ТРЕБУЮЩИЕ их наличия ? Сколько их надо (карт) ?
    5. Есть ли возможность подключать дрим через СКАРТ ? ВГА ?
    На самом деле хочется попробовать аппарат, ясное дело на пиратских дисках. Какой искать ?
    Сколько сейчас все это стоит ?
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    1. лицуха да-соответсно пал и нтсц. регион консоли можно легко сменить (паяетсо один проводок,и переписывается флэш (не биос,который кстате тоже можно заменить на мультирегионный) ,прям с диска) -я себе сменил на нтсц,ибо мой тюнер непонимает пал60 (который получаетсо на видеовыходе консоли,есле проигрывать ператку нтсц диски на пал консоли).
    также,есле не ошибаюсь,некоторые аксы (пистолеты например) тоже имеют региональное ограничение. у мня кроме джоя нет ничего (джоям кстате пофиг на регион).
    2. без пайки-все,кроме самых последних ревизий (нераспространены),где закрыта дырка для софтхака.
    3. под 2 джоя? ну как и везде собсно-гонки,спорт,драки...сам думай.
    4. нужны. у мня одна,мегабайтная-мне хватает.
    5. есть,но не все игры работают при вга подключении.
    искать стоит,имхо,простой (нам же для поиграть?),не лимитед идишн,но с рабочим лазером ессесно.
    скоко стоит-это тебе на gbx.ru,тыж там вроде зареган (я туда больше не ходок-вжопу тамошнего админа)..
    Последний раз редактировалось sv; 18.11.2009 в 09:16.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Banned Аватар для unbeliever
    Самара
    2) Игры пишутся на обычные CD-R насколько я помню. Ограничение оригинальных нестандартных CD большего чем 700 метров размера обходятся тем что пиратская версия урезается до 650 МБ или режется на два диска
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    кстате да,и ничего с этим не поделаеш...пережимают видео и звук.
    хотя,чисто теоретически,слышал что есть сидиромы,могущие песать на обычную болванку,тот же гиг с небольшим.
    и,так же теоретически,можно на таких запесать и обычный GDI образ...наверное
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Banned
    А назовите 5ок игрушек, ради которых, собственно и стоит закупить чудо-девайс.
    Спортивные симуляторы и гонки не предлагать =)
    1,178
    774 сообщений
    Shenmue1&2,ResidentEvilCodeVeronica,HeadHunter - это в основном 3d приключения типа TombRaider`a (лара тоже есть)
    из драк SoulCalibur и DeadOrAlive
    очень зрелищны по графике SonicAdventure,CrazyTaxi,Ecco
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.11.2009 в 13:51.
    Activist Аватар для ALEXEY.GORDEEV
    Красноярск
    Smile
    У мну самого дримки нету, но слышал про то что некоторые игры показывают статус игрока на экранчике карты памяти. Сий девайс называется Sega Visual Memory Unit, втыкается в джойстик так же как и карта памяти, но помимо сего имеет экранчик, кнопки, проц и память это под экранчик этого девайса в джойстике дырка
    Я себе сам недавно такой девайс купил, вместе с дохлым джойстиком и из двух разъемов (LPT и разъем карты памяти) собрал программатор и заливаю в свой VMU мини-игры с компа
    Вот чего такого эффектного можно на такой девайсине поглядеть:
    http://www.youtube.com/watch?v=oeKDnlXIpbE
    Остода можно скачать
    http://www.pouet.net/prod.php?which=51148
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 18.11.2009 в 15:18.
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    к вышенаписанному...REZ ,Ikaruga ,а также кучка шмапов ,порты 2д драк...
    игор (реально) стоящих,имхо,на платформе немного,но зато у каждого свои
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Banned
    Спасибо всем!
    Почти созрел дать объяву или прочесать молоток...
    Единственное, что реально напрягает - габариты джоев... Есть ли какие-нибудь альтернативы родным джоям (переделки из скажем PS2 или еще какие) ?
    1,178
    774 сообщений
    этот меньше
    но я его даже не пробовал. смутило большее число кнопок. родной с вибратором и VMUшкой - самое-то.
    а ты кстати эмули дрима не пробовал ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.11.2009 в 19:28.
  1. Консультация по железу.
    от Alex_Vac в разделе Несортированное железо
    Ответов: 34
    Последнее: 30.12.2012, 03:09
  2. Подключение карт SD к Dreamcast
    от dhau в разделе SEGA
    Последнее: 11.11.2010, 13:59
  3. TR-DOS не загружается. Требуется консультация.
    от valeron в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.02.2008, 23:43
