Показано с 1 по 10 из 15
Тема: tr-dos
    Днепропетровск
    По умолчанию tr-dos
    как подключить современный дисковод 3,5 к спктруму??
    Последний раз редактировалось sevol; 28.07.2010 в 03:09.
    Member
    Украина, Запорожье
    в 3-м ревю за 1996 год освещался вопрос подрубления 3.5 флоппов
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Также, как и 5,25 (совместимость у них поконтактная). Единственное, заклеить окошко на дискете, напротив шторки защиты записи и выбрать на дисководе номер, если это возможно (т.е. букву, под которой он будет висеть в tr-dos для 3.5 по дефолту это драйв B, хотя бывают исключения). Остальное, зависит от конкретной модели, но обычно, если дисковод исправный, проблем с работой на спектруме не возникает.
    Днепропетровск
    странно у меня в тр-досе по команде "B:" главным дисководом все равно остаеться дисковод А.
    г. Луганск
    sevol, а кабелек у тебя прямой или перекрученный?
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    sevol, *"B", синтаксис подзабыл?
    Днепропетровск
    Есть прямой, есть перекрученый.
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    ага) я *не поставил, дисковод молчит((
    г. Луганск
    выстави перемычки на дискогрызее
    на прямом - 1 -как А , 2 как В
    на перекрученном оба в В
    з.ы. кстате, в 3 дюймовках стоит перемычка на В, так что если 2 трешки стоит, то ставь их на перекрученный кабель
    Последний раз редактировалось Eugen; 28.07.2010 в 13:13.
    Днепропетровск
    извеняюсь за глупый вопрос, а какие перемычки нужно переставлять?
    Activist Аватар для m.d.
    г. Новосибирск
    Берешь дисковод с настройками по умолчанию (прямо из магазина, как ставится в PC) и кабель с перекруткой 10—12 (отличается от PC-шной) — это будет дисковод «A». «B» будет без перекрутки. Кабель можно сделать из PC-шного, аккуратно разобрав один из разъемов и поменяв перекрутку на указанную.
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    P. S. Это универсальный метод для любых контроллеров с интерфейсом Shugart (когда 4 линии для выбора привода). Не только BetaDisk, но и КМД УКНЦ например. Чтобы засунуть IBM-дисковод в Shugart-контроллер делаем вот так и все работает :-) И дисководы можно менять не задумываясь о перемычках.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
