Страница 24 из 48 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #231
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Отсюда быстрый вопрос для Vslav: в какой момент времени защелкивает данные модель?
    Начал отвечать на вопрос, решил помоделировать, так при нормальной растактовке (2/9 + 4/9 + 3/9) процессор не завелся. Только при сплошных однотактовых F1/F2 . Завтра уже постараюсь разобраться что там сломалось.
  2. #232
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    WOW!
    Истина где-то рядом... Ощущение, что что-то не так с записью данных.
    По поводу тактовой. В МХ2 она следующая (а так же в Спеце и Орионе):
    Датащит допускает спад F1 прикрутить к фронту F2 (дельта = 0), оригинал хавает, но как с этим у модели?
    ---------- Post added at 03:08 ---------- Previous post was at 02:25 ----------
    АААААААААААААААААААААААА! Модель РАБОЧАЯ! Нужно было пропустить обе тактовые F1/F2 через триггеры, чтобы обеспечить их стабильность и синхронизацию к CLK 50MHz!
    Я сделал топором:
    А по хорошему это надо сделать внутри корки.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 19.08.2014 в 01:38.
  3. #233
    Junior
    г. Киев, Украина
    Прочитал и сразу заметил - растактовка должна быть немного другая: 2-5-2.
    Специально проверил в мануале интела. Хотя, с другой стороны, это не должно влиять на логическую модель.
  4. #234
    599
    445 сообщений
    Основные тесты пройдены, остались три самых тяжелых с АЛУ. Это примерно на 3 часа зарубы, я пошел спать. Утром отпишу что и как.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 19.08.2014 в 01:43.
  5. #235
    599
    445 сообщений
    Модель все тесты проходит! Можно приступать к оптимизиции и прочим процедурам!
  6. #236
    Moderator
    Симферополь
    Плата преобразователя уровней выглядить брутальненько
    Какие именно чипы использовались?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #237
    599
    445 сообщений
    Чипы классические, китайские: SN74LVC8T245DBR. Для адресов можно применить SN74LVC16T245DGGR. А вообще, в хозяйстве это не надо. Можно просто поставить LTTL 245й на шину данных, т.к. она двухсторонняя, а остальное запитать через обычные х245/х537. Которые все равно должны стоять в компьютере для разгрузки ВМ80 (за исключением специалиста и РКшки они есть везде). Теперь надо попытаться похудеть до 570ЛЕ, чтобы влезть в CPLD.
  8. #238
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Так я вроде честно об этом заранее рассказал, что без этой синхры стабильно работать не будет
    Я сделал топором:
    Круто и решительно .
    Да, наверное. Только, думаю, не в vm80a_core, а в обертке vm80a. В проектах на FPGA тактовые CLK F1 и F2 обычно являются производными от одного клока и синхронизация не нужна. Найду проблему почему у меня модель перестала работать на "честном" тактировании и добавлю синхронизацию в обертку.
  9. #239
    599
    445 сообщений
    Можно и так. А можно их формировать внутри обертки. И тогда входная тактовая будет одна. Получится как-бы ГФ24 онбоард. Причем, так же как и ГФ24, сигналы READY/HOLD (и я бы еще RESET) надо так же пропустить через триггеры:
    Это будет полезно для встраиваемых проектов. Можно будет еще и в обертке нацепить ВКшку - ну, собственно, я об этом изначально и говорил. Жалко, что Спец и Орион не прокатят из одной тактовой - там нужна строгая синхронизация. Но если их делать на CPLD/FPGA, то проблем нет.
  10. #240
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Это сделано уже, в оригинальном дизайне есть защелки на все эти сигналы, и я их честно перенес в корку. А вот F1/F2 - это уже наша придумка, в клоне они используются не совсем так как в динамической логике оригинала, поэтому добавить синхронизаторы на F1/F2 - наша явная задача.
    Достаточно сделать генерацию F1/F2 на той же CPLD/FPGA и использовать в схеме Спеца/Ориона. То есть, F1/F2 на процессорном модуле сделать выходами и тактировать остальную схему. Но это уже не точный попиновый клон.
    Вообще я вижу как получившуюся корку можно хорошо пооптимизировать, оставить одну тактовую, сделать стандартную синхронную шину типа AHB/Avalon/Wishbone, есть задумка как экономно по ресурсам/ячейкам сделать режимы Turbo/Original (а то глобальный clock_ena, например, в T80 - это просто грабеж какой-то). Но это получится именно качественный "потактовый" клон, а не "попиновый". Для "попинового" надо будет добавить соответствующую обертку.
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
