Страница 76 из 183 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #751
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию RSX-11M V4.8
    Очередное обновление образа RSX-11.
    • исправлены косяки в FLX, добавлена возможность работать с HD дисками с файловой системой RT-11
    • добавлена программка HDS для подключения новых HD дисков без перезагрузки
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #751
  3. #752
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Поддерживаются 1801ВМ1 и 1801ВМ2
    Даешь ВМ3!
    VT220, CM7209
  4. #753
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Я ведь мучаю RSX и параллельно в соседнем слоте у меня RTшка, можно вот этот момент подробней? Работать это чтение\редактирование\копи рование?
    ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    Даешь ВМ3!
    + КЦГД ! ))) И консольную RSX-же )))
  5. #754
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    копировать оттуда-туда, смотреть каталог, удалять, инициализировать диск (правда FLX это делает убого - home block в принципе игнорирует).
    VT220, CM7209
  6. #755
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Я ведь мучаю RSX
    а в такой версии системы RTEM возможен?
    ДА! А ГАНГСТЕРЫ - это под RSX игра или... ?
  7. #756
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    RTEM требует MMU для работы, что логично
    гангстеры можно собрать, но у меня там одна подпрограмка из фортрана использовалась - нужно хитро собирать...
    Но это несколько не по данной теме вопросы
    VT220, CM7209
  8. #757
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    что логично
    offtop
    да не подумал, не слишком явный для меня видимо момент,
    если с гангстерами получится будет просто шикарный образ системы,
    1 игра да ещё какая ) Мощнее чем ТЕТРИС )
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Там ведь ни одной игрушки нет, даже ГАДА нет.
    Без RTEM нет игр рт-шных, нужен ГАД-RSXовый и Гангстеры ! )
    Для полного счастья )
    Последний раз редактировалось hobot; 02.11.2015 в 22:09.
  9. #758
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron, Обнаружил Фокал в формате PTAP. Подскажите пожалуйста как его запустить.
    Источник -здесь.
    Спасибо.
  10. #759
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    По виду - обычный LDA. По идее загрузить absolute loader, а из него уже запустить. E11 на B PR говорит bad checksum. Можно попробовать разобрать.
    VT220, CM7209
  11. #760
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    MiX,
    form, я могу ошибаться, но отечественная реализация Фокала и Фокал-11 - это разные наверное вещи.
    Про дисковый вариант надо уточнять, что там за Фокал, а тот что в картиджах к БК0010(01) шёл в комплекте,
    это вроде Зеленоградский ФОКАЛ (?) (различие как BASIC-11 и Вильнюсский наверное).
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
