Результаты опроса: Вам интересена поддержка Y2K и другие улучшения в ранних версиях ОС RT-11?
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да ! В идеале надо патчить всё !
    11 64.71%
  • Только RT-11 V5.x .
    2 11.76%
  • Только TSX-Plus .
    0 0%
  • Мне всё равно, я и так счастлив )
    4 23.53%
Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 161
Тема: ОС RT-11 и поддержка Y2K !!!
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Thumbs up ОС RT-11,TSX+ поддержка Y2K !!!
    ОС RT-11 с полноценной поддержкой современного календаря вполне заслуживает отдельной темы. Во первых это важно ! Кому не надоело видеть унылые <BAD> в графе даты на своих экранах ?
    RT-11SJ  V05.04 G
    Время           Дата
    14:42:00        10-Апр-2020, Пятница
    Список вариантов ОС RT-11 с поддержкой Y2K даты :
    RT-11SJ V05.03 и программы.
    RT11SJ V05.04G ( full 8 bit, full Y2K support )
    Пробный камушек RT-11SJ V05.04G (Y) Для энтузиастов!:
    вариант для ДВК> http://zx-pk.ru/showpost.php?p=560098&postcount=147
    вариант для УК-НЦ> http://zx-pk.ru/showpost.php?p=560099&postcount=301
    Последний набор патчей для RT-11 V5.04G.
    Патченый RESORC для OC RT-11 5.4G
    RT-11FB (S) V05.07C - УК-НЦ (!)
    Дистрибутив TSX-Plus 5.01C, пропатченый на предмет Y2K.
    Дистрибутив TSX-Plus V6.01, пропатченый на предмет y2k.
    Последний вариант дистрибутива TSX-Plus V6.01 с поддержкой Y2K, максимально приведен к оригиналу.
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...p601_Y2k_orig/
    Программы установки системной даты :
    DATE.SAV V3.0, автор: [form]
    DATE.SAV V4.0, автор: [form]
    Улучшенная версия DAY.SAV Алексея Мухамеджанова, автор: [Patron]
    DAY.SAV Версия 2.0;
    DAY.SAV v2.1, при запуске переводит терминал во 2-ю систему команд. Переключает УКНЦ в режим VT52.
    Прочее по теме Y2K :
    Y2K Pascal переместился в архив!
    RT-11 V5.4G Y2K - IND. Патч для IND, исправление <DATE>.
    Патч для TSX+ 6.1. Добавляет совместимость с годами 2004-2099 в вызов .SDTTM.
    Y2K патч для программы FILTIM.SAV из TSX-Plus V6.01.
    60-блочный BASIC.SAV из комплекта ОС Рафос пропатчен для совместимости с Y2K и KOI8.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=782495&postcount=367 - автор апгрейда Patron.
    Последний раз редактировалось hobot; 10.04.2020 в 15:07. Причина: редактирование и правка.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Название темы автоматически ее закрывает - если заниматься этим то в рамках RT-11, а не отдельного монитора
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Я уже давно использую этот монитор: RT11SJ V05.04G ( full 8 bit, full Y2K support ) и никаких дополнительных претензий и пожеланий в плане обработки даты и символов КОИ-8 не имею.
    Было у меня пара файликов с датой 1978 и в пропатченной системе они давали BAD в дате, было это несколько лет назад с тех пор специально не смотрел.
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Это в последних версиях DIR видимо - там проверяется правильность даты. В более старых версиях спокойно мог писать даты вроде "31-Feb-99"
    VT220, CM7209
    Я не разбирался в версиях DIR, не знаю, просто взял пропатченную систему с pdp11.org и увидел, что файлы с датами до 1980 дают BAD в дате. Как сейчас не знаю, если исправлено, то хорошо, если нет то зачем тогда патч я не понял, меня и старые даты устраивают.
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    От патченности системы это вообще не зависит никаким боком, а патчить DIR сейчас особого смысла нету - есть DIR от 5.7 и он не использует никаких 5.5+ хитростей.
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    А насчет исправленности - как раз исправленный вариант и может ругаться на старые даты если они неправильные с точки зрения возможности существования такой даты
    В старых системах правильность даты вообще не проверялась.
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    RS SHELL странно обрабатывает даты новые кстати говоря, если DIR от 05.00 версии монитора просто пишет BAD, его можно заменить на DIR пропатченый, а вот исходников RS SHELL нету случайно? Он не пишет BAD - но вместо новых дат (после 99-го) от вставляет что то типа 12-???-81 - такие вот дела. Сейчас поправлю ссылки в первом сообщении и спойлер лишний уберу...
    ---------- Post added at 07:43 ---------- Previous post was at 07:23 ----------
    Первое сообщение отредактировано - так информативнее и красивее? )
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Рискну от себя добавить, что в плане совместимости со стареньким софтом, очень
    хотелось бы конечно доработанный подобным образом иметь и v05.00 монитора )
    http://pdp-11.org.ru/files/rt-11/rtv50_rl.zip
    Спасибо! )
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Спасибо! )
    Между 5.0 и 5.04G не было каких-то глобальных изменений, так, что если что-то не работает, надо просто разбирать конкретный случай и исправлять.
    Очень часто проблемы вылезают просто из-за разных настроек и параметров генерации. К примеру программы которые "не работают" при не-destructive tabs на самом деле просто писались в состоянии "SET TT NOTAB" (в старых системах настройка по умолчанию, в новых - наоборот), программы, работающие с регистрами терминала напрямую не будут работать в многотерминальных системах с таймером из-за автоматического восстановления нормального состояния регистров (как бороться писал, но это если с нуля писать, переделывать сложнее). Проблема с программами которые используют область памяти 500-777 как код уже как-то разбирались - нужно установить битик CHAIN$ в $JSW... Вобщем гораздо полезнее на мой взгляд разобрать случаи где что-то не работает и составить список возможных проблем
    VT220, CM7209
  12. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (10.04.2020)
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  2. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  3. Поддержка Digital Sound
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 05.05.2008, 03:39
  4. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
