Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: MODULA2 ДВК\УК-НЦ
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Arrow MODULA2 ДВК\УК-НЦ
    RK5> @RUNMOD
         *      M   O  D  U  L  A  --  2        *
         *     =========STANDART=========       *
         *        Install  by  M. Egorov        *
         *           (c) EGOSOFT                *
         *          Moscow 402-96-63            *
              Запуск системы:
                                   R MODULA
    MY1> R MODULA
    Modula-2 >
    Modula-2 >ED
    MODULA-2 TEXT EDITOR
    FILE NAME>
    лог запуска пакета в эмуляторе ДВК
    http://zx-pk.ru/threads/22278-modula...l=1#post984027
    и ссылка на архив
    http://zx-pk.ru/threads/22278-modula...l=1#post984109
    Последний раз редактировалось hobot; 27.10.2018 в 21:23. Причина: замена архива
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Приветствую,
    давно прочитал тут http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-11_architecture
    вот это "An article on Modula-2 compiler/linker synergy to overcome the PDP/LSI-11 address space limitations, published in DEC PROFESSIONAL, The Magazine for DEC Users, Professional Press, Spring House, PA. U.S.A., January 1986."
    http://www.modulaware.com/history/Vrsmot.pdf
    выложенный архив имеет отношение к этому "On LSI-11, RT-11, Megabytes of Memory and Modula-2/VRS" ?
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Question MODULA2 ДВК\УК-НЦ ?
    К сожалению у меня пока не получается сделать рабочий вариант рипа на дискеты (образы), что бы можно было сходу запустить на ДВК\УК-НЦ, дело в том что с данным пакетом и языком Модула-2 я совершенно не знаком. Если в этом направлении будет какой-то прогресс я отпишусь и конечно полученные образы выложу. Если же кто-то более сведущ и более того имеет собственный опыт - очень большая просьба сделать из архива более рабочий вариант с возможностью загрузки и использования + по возможности желательно пересадить конечно ПО на систему с поддержкой современной даты.
    Спасибо.
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Какой то бред у меня пока выходит с рабочими каталогами, пока итог на UKNCBTL по запуску R MODULA - двойное зависание ) Ух! Нравится мне это сообщение, лучше него только "сбой аппаратуры" )
    Т.о. обращение-просьба выше актуально по прежнему.
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    "Панический Дамп" ИМХО круче.
    Ну если трап 10, и если посмотреть на содержимое диска (RT11XM), то этой модуле видимо нужен проц ВМ3 с плавющей арифметикой.
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Получается только для ДВК-3М и выше?
    (* ДВК-3М («Электроника МС0502» исполнений −05, −06 и −07) в составе платы микро-ЭВМ «Электроника МС 1201.03» на основе КМ1801ВМ3. С этим процессором использовался объём памяти 248 КБ. *)
    Неужели на УК-НЦ реализации MODULA2 не было рабочего варианта?
    Или на младших ДВК?
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Неужели на УК-НЦ реализации MODULA2 не было рабочего варианта? Или на младших ДВК?
    Ещё какая-то Модула-2 ( с исходниками Модула-декомпиляторов ): Modula_2.zip
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 14:56.
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    В приложении - ещё какая-то Модула-2
    Благодарность ! )
    Интересный образ и судя по драйверам 100% ДВКашный,
    вот содержимое STARTS.COM там меня слегка пугает установка для SL.SYS
    SET TT SCOPE
    SET KMON IND
    SET TT NOQUIET
    SET SL VT13
    SET SL ON
    SET RE ON
    И что за RE.SYS?
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    Время           Дата
    19:14:22        10-Дек-2013, Вторник
    HD2>DS
    *RE
    File name: "DK:RE.SYS", size: 2. blocks.
    *** Handler data structure
    Handler size         56. bytes
    Sequential device
    Device code          157
    Sysgen options       000004 = [ TIMIT$ ]
    CSR address          000000
    Vector               000
    *** Set options table:
          ON                     entry 422
          OFF                    entry 542
    RESIDE.SYM ?
    Буду сейчас ковырять эту дискетку.
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    По умолчанию Получился MX образ рабочий )
    В эмуляторе Patrona :
    Время           Дата
    19:35:36        10-Дек-2013, Вторник
    .BOOT MX1:
                    (c)     НИИ"НЦ"
    ФОДОС Ф B03.00
    СТАРТОВЫЙ ФАЙЛ [ИМФАЙЛ.ТИП]? STARTS.COM
    .SET TT SCOPE
    .SET KMON IND
    .SET TT NOQUIET
    .SET SL VT13
    .SET SL ON
    .SET RE ON
    .DIR/BRI/ALP
       -BAD-
    BIGSTO.LNK    FILELO.LNK    LP    .SYS    NL    .SYS    STORAG.SYM
    BIGSTO.SYM    FILELO.SYM    MODULA.M2S    OPTION.LNK    STREAM.LNK
    CLOCK .LNK    FILENA.LNK    MODULA.SAV    OPTION.SYM    STREAM.SYM
    CLOCK .SYM    FILENA.SYM    MX    .SYS    PC    .SYS    SWAP  .SYS
    COMINT.M2S    FILEPO.LNK    MY    .SYS    PDP11 .SYM    SYSGEN.MOD
    CONVER.LNK    FILEPO.SYM    M2CINI.M2C    PIP   .SAV    SYSLDA.MOD
    CONVER.SYM    FILES .SYM    M2CLIS.M2C    RE    .SYS    SYSTEM.SYM
    CSTORA.LNK    FMONSJ.SYS    M2CP1 .M2C    RESIDE.SYM    TESTMY.SAV
    DATIME.SAV    FX    .SYS    M2CP2 .M2C    RESORC.SAV    TIMER .SAV
    DECLOD.MOD    INOUT .LNK    M2CP3 .M2C    RTS   .M2S    TT    .SYS
    DIR   .SAV    INOUT .SYM    M2CP4 .M2C    SIPP  .SAV    TTIO  .SYM
    DUMP  .SAV    K13   .SAV    M2CP5 .M2C    SL    .SYS    VM    .SYS
    DUP   .SAV    LD    .SYS    M2CSYM.M2C    STARTS.COM    WRITES.LNK
    DW    .SYS    LINK  .LOD    NEWSTR.LNK    STORAG.LNK    WRITES.SYM
    EXCEPT.SYM    LOADER.SYM    NEWSTR.SYM
     73 Files, 850 Blocks
     20 Free blocks
    .R MODULA
    012010
    Пока так! )
    Изучаем дальше? Я попробую на УК-НЦ пока что )
