Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Дисковод 5'25 ALPS DFC642B14A
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    По умолчанию Дисковод 5'25 ALPS DFC642B14A
    Помогите подключить данный флоп к РС.
    Отдали совершенно новый в упаковке. На плате из подписанных джамперов только DS0-:-DS4. Есть две планки штырьков на 3 и 6 шт, но без маркировки, просто подписаны 1...6 и 1...3.
    Комп старый пенек 75, флоп определяет, но пишет при попытке обратиться к нему, мол вставьте диск или не закрыта задвижка.
    Винда 95, но буду чистый ДОС ставить.
    На Феню подготовил Панасоник 475-5, тоже нулевый достался, а вот на ПиСюк хочу Альпса поставить, но что-то он даже в "родном" режиме 1,2 работать не хотит
    Может кто имел дело с таким флопом, ну не может быть, чтобы там все без перемычек было?!
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Вот картинки сделал, чтоб понятнее было. Ну и флоп-никаких надписей, и Гугль тоже нишиша не знает!
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Они вряд ли при делах, т.к. подписаны "TP" - обычно это Test Point. Смотреть только в сторону JPх. А что Гугл про него говорит? В БИОСе как выставлен?
    ---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:21 ----------
    p.s. Шлейф-то используешь с "перевертышем"? 1. Шлейф с перевертышем, флоп конфигуришь как В, сажаешь его на последний разъём после перевертки, в БИОСе ставишь как 5.25 360К.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    А почему как 5.25 360?
    102
    88 сообщений
    У меня так работало большинство 5.25. Ты выяснил, какой это привод? Не HD, часом (1.2М)? Проверь пока так.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    И Гугл, точнее Ебей говорит о том-же.
    102
    88 сообщений
    Понял. Это я криво читаю. Ну тогда АХЗБМП. Может он просто дохлый?
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    А установлено что? Должно быть DS1 и шлейф с переворотом. Должен работать в режиме 1,2 Мб
    Какая реакция при обращении к нему? Дергает головками? раскручивает диск? загорается светодиод?
    Последний раз редактировалось alvis; 19.09.2014 в 14:32.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Сначала поставил DS1, но цеплял его в паре с 3.5, система не видела его и при загрузке отсылала в биос настраивать флоп.
    Потом поставил DS2, цеплял шлейфом с переворотом, там два разъема под 5.25 и два под 3.5. Система видит флоп, но при обращении пишет нет диска или не закрыта задвижка. При этом диодик загорается при обращении, но мотор не раскручивается и головки не дергаются.
    Так-же было и с панасоником, на нем я наугад снял какой-то джампер и все заработало. Панас буду под спек настраивать, тут все есть по нему, а вот Альпс вообще не могу заставить работать.
    Я немного еще не понял как выставлять флоп в биосе, там нет пункта 5.25 - 720к, есть только 360к и 1.2М. Для 3.5 флопа всякие есть, а 5.25 только эти.
    102
    88 сообщений
    Для 5.25 только эти и будут, других точно не будет.
    Иногда 5.25 работает при 3.5/720KB.
  1. Вопрос по 3.5" FDD ALPS DF354H090F...
    от SoftFelix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.02.2012, 06:24
  2. Дискеты 5'25
    Последнее: 29.03.2011, 17:05
  3. Дисководы 5'25
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 01.12.2010, 09:00
  4. Куплю дисковод 5'25"
    от slavius2006 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.10.2010, 04:45
  5. Приручаем 5'25 дисковод с РС
    от Frago в разделе Разный софт
    Последнее: 14.04.2009, 23:13
