Показано с 1 по 10 из 56
Тема: ИИП для Ретро-ПК и не только.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    По умолчанию ИИП для Ретро-ПК и не только.
    Как и обещал, открою тему по импульсному БП для Ретро-ПК.
    Начать считаю следует с Авторства данной разработки. Эта схема создана тов. Falconist с форума схем.нет. Оригинальная тема тут: Импульсная Зарядка Для Автоаккумуляторов (Новодел)
    Схема практически полностью копирует "классический" блок питания АТ, разведена ПП размером всего 70х100мм, что ровно вдвое меньше платы стандартного БП АТ! Максимальная мощность БП в пределах 60Вт.
    На вышеупомянутом форуме собрано порядка десятка этих блоков - схема полностью рабочая.
    От себя добавил в схему только цепь -5В.
    Схема на 99,9% собирается на деталях из донора - БП АТ.
    Все это делает блок довольно привлекательным к использованию его для питания наших самоделок.
    Для начала схема:
    И доработанная плата:
    Авторская фотография собранного блока:
    В архивах оригинальная схема и плата, а также измененные схема и плата.
    В добавок книжка по схемотехнике и работе ИБП ПК.
    Обновленная схема и печатка тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=663152&postcount=52
    По каналу -5В установлен ИС L7905.
    Подготовлена Лайт версия ИИП на драйвере IR2153 с применением интегральных стабилизаторов.
    Все это позволило сделать БП довольно простым и доступным к повторению, но обладающим неплохими характеристиками.
    Можно дополнить БП платкой управления защитой, устанавливаемой на основную плату ПК, и распаять несколько деталей на плате самого БП. Схема отключает вторичные цепи БП, при пропадании или изменении любого из питающих напряжений.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=663482&postcount=55
    Последний раз редактировалось gdv2002; 19.01.2014 в 17:42.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Ну и на кой оно надо. Импульсный БП это зло.
    Но если и делать, то гораздо проще на TinySwitch-III деталей в 3 раза меньше даже если со стабилизаторами на выходе. Например на TNY280.
    Трансформаторы применяются универсальные, и продаются на каждом углу, за копейки.
    Хотя, каждому своё.
    Moderator
    Донецк
    ... и мощность - в пять раз ниже А чего зло-то, кстати?
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Ну как вроде 20Вт и 60Вт не в пять раз ниже, но видно у вас своя математика.
    Во первых это помехи с частотой преобразования, во вторых не вижу стабилизаторов на выходе, что ни есть хорошо и в третьих они часто дохнут и уносят питаемую схему с собой в могилу. У меня так было не один десяток раз. При этом обычные БП работают по 15...20 лет, больше не проверял и не выходят из строя, если нет перегрузки по току, эти же дохнут сами по себе, даже если нагрузка ниже номинальной.
    Moderator
    Донецк
    20Вт из старшей Tiny удается выжать на чистых 220В. Если делать широкий диапазон напряжений (а так правильнее), то 14Вт. Но не суть важно, все равно это фигня. 20Вт даже на спек с дисководом не хватит.
    ...для хай-фай усилителей это не хорошо, для вычтехники пофигу
    Добавь
    Тип блока питания тут явно не причем. Обычный БП точно так же в хлам разнесет питаемую схему, если у него пробьет обмотку, или стабилизатор накроется. Просто вокруг тебя много дешевых китайских импульсников, сделанных из говняных комплектующих, и немного советских кондовых трансформаторных БП. У меня вон тоже советский молоток до сих пор нормально работает, а купленный год назад современный уже не держится на рукоятке.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Вы не любите кошек?....
    Для того и делают фильтры, стабберы и т.п. Многие производители просто экономят на них, и тупо не запаивают эти детали, отсюда "свист" помех по сети и работа силовой части в критическом режиме, и как результат - скорое вознесение схемы к праотцам!
    Я удивлен, что у вас такая печальная статистика, в 90% случаев в ИИП вылетает силовая часть или транс, при этом в нагрузку ничего лишнего не улетает и вывести питаемую схему из строя не может. В подобных схемах даже предохранитель играет скорее роль для отмазки, что он есть, в случае аварии силовые ключи сгорают раньше него!
    По поводу стабилизаторов - а тут они просто не нужны! Выходные напряжения стабилизируются по обратной связи, управление БП всегда поддерживает стабильное напряжение по выходу.
    По БП на тиньке и ирке, они хороши, на IR2153 я больше десятка блоков уже собрал - простота и функциональность!
    А вот тинька почему-то не особо почитаема в среде "силовиков", незнаю почему?!
    Но у этих простых решений есть и неоспоримые минусы, отсутствие цепей стабилизации и защиты. приходится городить дополнительные схемные цепочки, которые за частую имеют эффективность невысокую.
    Не рассматривайте мое предложение как призыв к действию, нравится вам сундук трансформатора - ну и пусть! Мне для многих вещей тоже трансы больше нравятся, но в данном случае - импульсник.
    На его стороне: простота, доступность, размеры, вес, эффективность и надежность. Ведь очень многие пользуются БП АТ, а это тоже самое только меньше
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Да, я просто высказал своё мнение. А там уже каждый решит, что ему и как делать.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Для того мы тут и собираемся.
    Сейчас потратил последний кусочек фотобумаги для ЛУТ, если что не получится с платой, сборка отложится на долгое время, пока с поднебесной бумага для ЛУТ приедет.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Если уж такой хороший БП, наладили бы производство печатных плат. Я бы одну себе взял, для теста, сколько протянет. Я серьёзно.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Ну прежде нужно собрать хотя-бы пару.
    Повторюсь еще раз, крайний, это обычнай АТ блок питания, немного изменена схема, уменьшена печатка и мощность, и все.
    В первом посте выложена книжка по комповым импульсникам - сам читаю сейчас, довольно полезно ознакомится подробно перед сборкой подобного БП. Это не на IR2153 и готовом трансе из компьютерного БП собрать, тут и понастраивать возможно прийдется и дым попускать, только вот очень этого не хочется!
  1. Продам Ретро-микросхемы
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2012, 06:13
  2. Продаю платформу для ретро-ПК и не только Altera DE1
    от Igneous в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2010, 08:19
  3. Неформальное ретро :)
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 91
    Последнее: 15.08.2006, 03:10
