Страница 104 из 133 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1327
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1031
    76
    51 сообщений
    Если на входе нет заёма (C=1) и уменьшаемое больше либо равно вычитаемому, то заёма не будет (C=1), иначе заём (C=0)
    Вот то, что я и хотел услышать в качестве моральной помощи, спасибо!
    У z80 логика вроде как обратная.
    При сложении - то же самое, С встает при переполнении, переносе 1 в девятый разряд.
    А вот при вычитании - наоборот. Если был заем из девятого разряда, то флаг С встает в единицу, а не в ноль, как у 6502.
    Теперь понятно, почему при BCC код начинал работать нормально, а при BCS - глючило. Я же ожидал обратного результата
    У z80 при ($65 минус $68) флаг С встает в единицу, сигнализируя о заеме.
    действительно, почему он не использовал Branch C Clear/Branch C Set, которые напрямую проверяют флаг C и имеют аналоги из Z80/ВМ80?
    Уже объяснил. Использовал. Но действие флага обратное относительно Z80 при заеме.
    Помимо EhBASIC к микрокомпу приучен и Microsoft OSI BASIC.
    Но EhBASIC основательно понавороченней мелкомягкого, интересней.
    Он и будет использован для привинчивания записи/чтения и звука нажатия клавишь.
    Вопрос к ценителям 6502 как железного таракана - как проще сделать цепь начального сброса для этого процессора?
    Я пробовал делать стандартную RC, меняя параметры деталек. Но нифига не выходит, приходится кнопу давить, расположенную параллельно конденсатору.
    Подумываю привинтить контроллер сброса М51953, но это уже не ТЛЗ нифига...
    Запаял М51953. Работает замечательно. Пусть будет так.
    Схемо. Файлов для повторения пока нет, проект в процессе.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.08.2017 в 11:38.
  2. #1032
    Veteran
    Питер
    56
    38 сообщений
    Посмотрите схему ПЭВМ АГАТ - как там сделан сброс
  3. #1033
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Ну ТЛх - это раз, но моя самая любимая - ТМ2 из узла сброса "Специалиста". Заодно и по Ф2 синхрится.
  4. #1034
    Banned
    Для 6502 нет особых требований к сигналу RESET, потому должна годиться любая традиционная схема (формирующая RESET достаточной длительности).
    В отечественном клоне Apple-II, "разработанном" в одном местном НИИ в середине 80-тых сброс 6502 формируется на 1006ВИ1 - резистор 560 кОм, ёмкость 0.33 МКФ. И точно также сброс сделан в нескольких ГДР-овских компьютерах. Я применял такой сброс во всех своих конструкциях. Такой же сброс в ОРИОН-ПРО. Но вообще для формирования сброса прекрасно работает RC-цепочка, диод и КМОП-вентиль, что ничуть не хуже, чем 1006ВИ1.
    Для отечественного Apple-II имею печатную плату и полный комплект схем, монтажных схем и спецификаций, как для матки, клавиатуры и БП, так и для периферийных плат (RGB, Z80-card, НГМД, доп.ОЗУ 16К, паралл.принтер, посл.интерфейс). Матка 100% совпадает с оригиналом (но в качестве слотов, могут ставиться разъёмы СНП58-64). А вот все периферийные платы переработаны на отечественную элементную базу. Это пришлось делать из-за отсутствия в стране скоростного 20-ти ногого ПЗУ 256*8, отчего пришлось его заменять на две 556РТ11.
    Цитата Сообщение от rw6hrm
    люблю ТМ2 из узла сброса "Специалиста"
    Там триггер стоит для ограничения длительности сигнала RESET. Если в системе ОЗУ не динамическое, то это не требуется.
    Последний раз редактировалось barsik; 13.08.2017 в 18:02.
  5. #1035
    76
    51 сообщений
    Подрихтовал схему, сделал реальные сигналы I2C и узла сброса. А то уже поступали вопросы относительно странного I2C. Оно не странное, оно просто не нарисованное было
    Говоря по-забугорному, узел сброса - одновибратор на таймере типа 555?
    Интересно, но уже не буду переделывать. Но на будущее запомню способ.
  6. #1036
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    М-м-м-м... На Z80/ВМ80 лично не асмил, но, насколько знаю, и на них и на 6502 сложение работает в прямом коде, а вычитание в дополнительном коде. Ошибаюсь?
  7. #1036
  8. #1037
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    595
    441 сообщений
    LeoN65816, тут скорее в другом: у Z80/ВМ80 есть команда вычитания без учета флага переноса, которая сама устанавливает нужный флаг согласно переносу, а у 6502 таких команд нет, они все всегда учитывают перенос, который надо установить в известное состояние. А результат переноса будет соответствовать тому, сбросишь ли ты перед вычитанием флаг (CLC, после вычитания C=1 если был перенос) или установишь его (SEC, после вычитания C=0 если был перенос). ИМХО, конечно.
  9. #1038
    76
    51 сообщений
    Отвечу просто ссылкой.
    И вот конкретный кусок -
    "CY — флаг переноса. Самый часто используемый флаг. Арифметические операции его устанавливают при появлении переноса или займа из старшего разряда. Операции сдвига в него помещают выдвинутый разряд. Его также можно вручную установить операцией SCF, инвертировать операцией CCF или сбросить любой логической операцией. Его использует множество различных инструкций: инструкции сложения и вычитания (ADC, SBC) с переносом берут его в качестве переноса или займа в младший разряд, он учитывается в десятичной коррекции (DAA), он вдвигается в результат при вращении с переносом, а также он влияет на исполнение условных инструкций с кодами условий C и NC. "
    Я для Z80 периодически что-то пишу на асме, поэтому и ступор такой случился с 6502 с этим флагом С. Он на вычитании работает наоборот. Если было вычитание с заемом, то выставляется флаг С (Z80). Тогда при следующем вычитании с учетом переноса эта единица будет дополнительно вычтена из результата, так достигается верность вычислений.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 14.08.2017 в 11:33.
  10. #1039
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Даже ПЗУ 16-битные пять штук приехали. Чтобы по-быстрому можно было шить/проверять/стирать по кругу.
    А чем ты шьешь 16-битные ПЗУ? А то у меня есть пара штук M27C322 (2048х16), хочу из такой ПЗУ ROM-диск для Ориона слепить - при помощи двух КП11 сделать из одной 2Mх16 одну же, но 4Mх8бит (коммутируя слово пополам, т.к. 27C322 "искаропки" этого не умеют в отличие от более дефицитных 27C320).
    Вот есть у меня программатор Willem, 8битные шьет прекрасно, интересно как им такое 16-битное шить?
  11. #1040
    76
    51 сообщений
    TL-866 за 2000 рэ на Али.
    Это просто песня за такие деньги.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
