Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Продолжая тему с AY-синтезатором.
    Master Аватар для Mike
    По умолчанию Продолжая тему с AY-синтезатором.
    Люди тут вон чего делают, на ATmega16:
    А чего мешает нашим уважаемым железячникам прикрутить к этой ATmegа AY ? Или 2-4... На сайте есть прошивка, схема, исходники прошивки, всё в свободном доступе. В прошивке реализован MIDI-интерфейс.
    Вот собственно линк на сайт:
    http://www.jarek-synth.strona.pl
    Там так же есть звуковые примеры звучания синтезатора на АТмеге и ещё некоторые проекты на ней.
    Тут ведь пол-дела уже сделано: прошивка с функциями интерфейса и MIDI написана, получается, что требуется дописать часть юзающую AY.
    Чего скажете ?
    Последний раз редактировалось Mike; 04.12.2008 в 21:30.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    =ANDROID=
    А я уже давненько к этим девайсам присматриваюсь! )))
    А хз, что им мешает... Вон, например, в соседней ветке железо от NedoPC обсуждается. Ребята круто мутят! Карточку придумали NeoGS! Но когда я спросил зачем оно надо и что потом с этим делать и вообще не лучше ли намутить МИДИ интерфейс для Спека, мне сказали - что хотим то и разрабатываем. Мотивации не хватает им, вот чего!!!
    Что касается редактирования прошивки, то мне когда-то Rasmer говорил, что если надо он сможет, при наличии свободного времени, покопаться с прошивкой.
    ZXMC от caro, вроде тоже поддерживает MIDI, нет только софта под это все.
    Зато есть вот такая прога (типа виртуальный синт на ZX ), поддерживает кучу (разработанных буржуями) MIDI интерфейсов для ZX, вот если бы заставить какое-нибудь из устройст работать с ней! (качать здесь: ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...erface.tzx.zip)
    Ну и плюс ко всему есть еще вот такая разработка для AY: http://www.midibox.org/dokuwiki/midibox_ay_3_8912
    Ну вот, ты сам ответил на свой вопрос - всё упирается в софт, а миди-интерфейс считай есть, только чего с ним делать ?
    Тебе вообщем-то правильно ответили, проект не коммерческий по суте, вот и делают, что считают нужным. Кстати ещё вариант с NeoGS - собрать на его ПЛИС синтезатор подобный тому, что на ATMega16 человек сделал, при чём можно и память использовать - сделать классический субтрактивный семплплейер. А если ещё разработать мать спека под это дело, в минимальном варианте, на 21Mhz Z80, без контроллеров HDD, FDD, c не большим ЖК-дсплеем, можно получить автономный синтезатор.
    =ANDROID=
    Мечта!!! Это, кстати, и есть моя задумка в идиале. Но разработать это все у меня не хватит знаний. А у тех у кого хватит этим заниматься не хотят... Хех... Никто не воспринимает AY и Спектрум в качестве хардварного синта, уперлись все в трекеры и сидят - не видят неиспользованных возможностей своего железа... Стереотипы, млин... Ну, либо просто лень...
    Я ссылочку дал на софтину, надо ток железо адаптировать (а мож и не надо, мож и без этого работать будет, никто ведь не проверял)...
    Мне так AY видится в качестве DCO (Digital Controlled Oscilator) аналогового субтрактивного синтезатора, вернее сказать, уже тогда гибридного. Т.е. генератор - AY, фильтры (Low Pass и возможно Hi Pass) аналоговые, амлитудные огибающие аналоговые.
    =ANDROID=
    Почему нельзя использовать огибающую самого AY? Чем это будет хуже?
    Да и вобще... Аналоговым можно ведь и любой эффект и любой фильтр всегда сделать - это не проблема, на то схем в инете множество. Смысл то весь в том, что нужно то, к чему лепить. Либо это просто синт на AY ( http://www.midibox.org/dokuwiki/midibox_ay_3_8912), либо это синт сделанный из спектрума. Причем думаю стоит нацеливаться именно на второе.
    Спектрум - он сам по себе уже синтезатор. Готовый! Ничего переделывать не надо. Представим картину когда у нас играет какая-нибудь муза для AY на спеке. Ведь по сути дела любая такая муза - это набор команд для управления AY. Надо только придумать как сделать так, чтобы эти команды подавались не из памяти компа, а с клавиатуры либо МИДИ устройства. Короче, софт правильный нужен...
    Последний раз редактировалось =ANDROID=; 05.12.2008 в 17:31.
    Почему нельзя использовать огибающую самого AY? Чем это будет хуже?Либо это просто синт на AY
    Огибающая AY имеет слишком маленькое разрешение, как по амплитуде, так и по времени. Сам по себе AY имеет слишком узкое применение, по этому я и предложил сделать гибридный синтезатор по классической субтрактивной схеме.
    =ANDROID=
    Вот еще инфа в продолжении темы про AVR - http://www.elby-designs.com/avrsynth/avrsyn-about.htm
    Да, видел, это тоже самое. Человек за деньги продаёт наборы "сделай сам" из печатной платы с деталями.
    =ANDROID=
    Так... С софтом под Спек дождаться кого-то вообще нереально. ((( Чувтвую пока сам не сделаю никто не тронется с места. Буду все писать (и по ходу дела со всем этим же разбираться) с нуля.
    Mike, какую дополнительную инфу можно нарыть по работе и программированию AY???
  1. ЗН: овтопик, но в тему.
    от Sinus в разделе Игры
    Последнее: 31.01.2006, 09:34
