Показано с 1 по 10 из 22
Тема: RGB на мониторе видеонаблюдения TVS 17" CH-17DXA
    Activist
    Казань
    По умолчанию RGB на мониторе видеонаблюдения TVS 17" CH-17DXA
    Привет!
    Есть такой вот монитор.
    Хочется с минимальным ковырянием вывести RGB-выход, чтоб подключать к нему, ZX и клоны, БКшку и иные компьютеры. Большего не требуется.
    Вот отпаяю я конденсаторы, идущие от видеопроцессора, от земли, с них буду брать RGB. Это понятно.
    Но возникают еще вопросы:
    1. Где взять сигнал синхронизации?
    2. Если я к RGB подцеплюсь, как, простейшим образом, реализовать возможность вызова OSD-меню?
    3. Откуда проще всего взять +5 В?
    Activist
    Казань
    Это мы напрямую подаем сигнал синхронизации из компьютера на синий канал? Т.е. тупо коротим контакты, например, на разъеме?
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    смотря какой комп. В некоторых компах бывает синхросмесь отдельна выведена, в некоторых только видео выход, тогда синхра подмешана в него.
    Вот мы и подаем или чистую синхросмесь или сигнал видео на вход видео монитора В.
    монитор из полного видеосигнала сам возмет синхру, а данные возьмет из внешнего RGB.
    Так в теории, надо пробовать на практике.
    не на синий канал В, а на второй вход монитора В!
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Activist
    Казань
    Вот, а я уже коротить собрался!
    А где он, второй вход. Тыкать-то проводом куда?
    Вот есть Ленинград и БК-0010.
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    ну это тебе виднее на месте. В том тексте написано - "подаем на вход В". вот и разбирайся. ну или фото со всеми выходами приложи.
    у монитора должно быть несколько штатных входов
    в ленинграде есть отдельная синхросмесь. Ты сперва бы просто ч\б изображение добился бы, а потом уже с цветом голову морочил.
    369
    238 сообщений
    [offtop] Вообще, автор того топика есть и здесь на форуме, вот его страничка. думаю можно его пригласить в тред для более конкретных пояснений.
    [/offtop]
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Activist
    Казань
    Дак хочется 5-пиновый разъем вывести и не париться.
    Первостепенно хочу Бк-шку к нему подключить.
    Как-будто сложно было показать конретное место "входа "B" на разъеме платы входов".
    Ну туг я на это дело, чего сделаешь.
    [/offtop]
    Он мне тоже написал, что переделка доступно у него на сайте описана, а больше ничего сказать он мне не может.
    369
    238 сообщений
    значит будем разбираться вместе. я так понимаю, для активации этого входа RGB, тебе еще нужно сигнал FB (17 вывод видеопроца) посадить на +5В через резистор 1.1кОм и конденсатор 47pF к земле (страница 23 пдфки аппнота.) проследить куда идет. скорее всего он идет на плату входов. вот в пдфе на телек виден канал B
    Последний раз редактировалось solegstar; 30.09.2016 в 16:15.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Activist
    Казань
    Спасибо! В понедельник добуду кондер с резистором.
    Канал B - это какой-то из контактов:
    Activist
    Казань
    Что делать то?
    Можно краткие и понятные команды по переделке получить?
    Реально боюсь накосячить.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
