Показано с 1 по 10 из 15
Тема: доработки портов ATM TURBO 1
    Member
    г. Черкесск
    По умолчанию доработки портов ATM TURBO 1
    Есть желание исправить неудачную адресацию дополнительных
    портов в сабже. Есть схемы и руководства как это сделать,
    только многое не понятно. В микросхемах мало что понимаю.
    Но не в этом дело. Может кто-то подскажет, что к чему,
    у меня не хватает знаний. Прошу знатоков помочь.
    ссылка 1.
    http://atmturbo.nedopc.com/dev_fd.htm
    не улавливаю что там за линии и точки нарисованы на ТМ2
    ссылка 2.
    http://zxpress.ru/article.php?id=4493
    Здесь как бальзам на душу - отрезать там, припаять здесь,
    схема читаемая, даже в ASCII. Пункты 1,2,3 не вызывают вопросы. Пункт 4, где собирается схема на 555ТМ2.
    К 4 выводу подаётся 5вольт?
    6 куда идёт?
    res, который подходит к 1 ноге, в схеме ATM обозначается rs и подключается к первой ноге d50???
    (Схема atm 4.50)
    http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm450.rar
    Ниже три сборочки на лл1. лл1 это похоже какой-то логический элемент,
    скорее всего они находятся в микросхеме. Есть вероятность что это
    555лл1????? Этого нигде в руководстве не пишется.
    А питание на микросхему подавать надо????
    Корпус подаётся????
    Может кто-то подскажет цоколёвку микрухи, номера выводов.
    Не знаю что делать, руки опускаются..
    Master Аватар для Zhizh
    Я не знаток, но кое-что подскажу.
    1. Справочник по микросхемам и цоколевкам http://www.inp.nsk.su/~kozak/start.htm
    2. Питание на микросхемы доработок подавать обязательно: для микрух в 14-выводном корпусе 7 нога - общий, 14 нога - +5В. Как считаются ноги, надеюсь ты знаешь
    3. ЛЛ1 - это 555ЛЛ1, либо я думаю можно поставить 1533ЛЛ1. То же относится и к остальным микрухам - они либо 555, либо 1533 серий
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Member
    г. Черкесск
    Есть такое умение ноги считать.
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    неудачно скопированный рисунок. не видно ног R и S, подключенных к +5в.
    6 куда идёт?
    4вывод на +5в - установка единицы на вход.
    6 никуда.
    питание 7 и 14 ноги соответственно.
    res - это reset. берется обычно с проца.
    555лл1
    это и есть логический элемент.
    питание всегда подавать надо. _обычно_ у 14ти выводных микросхем 7вывод минус, 14ый - плюс.
    Member
    г. Черкесск
    thnx за участие. Попробую переварить информацию.
    Вчера пробывал спаять гибридную схему (напайка на д50 по методу второй ссылки и доработка на кп12 из книжки шедшей к атмке)... Но старта нет.
    Пока оставил напаянную d50 микруху. Обещали поднести ЛЛки.
    отпишусь
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    6 куда идёт?
    6 никуда.
    6... там 2 символа "──"
    если пробел поставить получится "─ ─" минус...
    посмотрим по распиновке.. пока отправной точкой будет твой вариант.
    Последний раз редактировалось daddy karlo; 29.12.2009 в 16:18.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    наблюдательность это конечно хорошо и правильно
    5 и 6 выводы - это выходы микросхемы. соответственно 6ой - это инверсия 5ого. берется тот сигнал, который нужен. в нашем случае - прямой с 5ого вывода.
    6ой просто в данной схеме не используется. если все таки покурить описание http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh143.htm - то все станет ясно
    Member
    г. Черкесск
    Вот оно что..
    Member
    г. Черкесск
    ссылка 2.
    Собрал. Включается. Ни какой реакции проблемных программ.
    Остался последний вариант. Дорисовал, с помощью Mirazh схему с недописи. и буду собирать её. Есть доля надежы, что будет результат.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    триггер кувыркается?
    Member
    г. Черкесск
    Дядьки, Mirazh, поможите!
    На схеме от з80, идёт подсоединение через три элемента лн1.
    А как называется по человечьи ента микросхема? Правильно ли я понял,
    что лн1 инвертирует поступающие с z80 сигналы?
    У меня есть плата от советского компутера. Там микруха кр1533лн1. Это она?
    http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh05.htm А это её цоколёвка (рис. номер 1).
    К z80 подключать скажем 1 ногу к ла2 2. Имеет значение смена ног?
    осталось найти ла2. где-то...
    Прошу простить моё невежество. Помогите ещё раз.
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    Это шутка, или намёк что надо осцилографом где-то посмотреть. У меня есть он. только не знаю что и где мерять
  1. Ответов: 16
    Последнее: 10.04.2010, 16:21
  2. Резервные разряды системных портов |ZX
    от alost в разделе Для начинающих
    Последнее: 30.01.2009, 17:15
  3. Описание портов ZX Spectrum
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.05.2008, 06:00
  4. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 26.04.2005, 20:09
  5. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2005, 02:17
