Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Самопальный корпус для спека.
    Днепропетровск
    По умолчанию Самопальный корпус для спека.
    Делал ли себе кто-нибудь самодельный корпус с выносной клавиатурой? Есть несколько платок спектрумов, хочу поделать корпуса, стандартный корпус PC использовать не совсем хочу. Есть идея зделась из дсп ламината 8мм. Легкий прочный материал. пока есть наброски и идеи как все зделать, хотелось бы увидеть фото самодельного корпуса.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    ээээ… дело конечно ваше, но может всё-таки лучке тот же акрил ? благо на рынке сейчас много чего есть
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    По умолчанию Справа сверху есть надпись ПОИСК, чтобы там найти что то надо написать что ищешь
    Да, делали.
    Из прозрачной пластмассы: http://sderni.ru/25437
    Из черной каробочки: http://sderni.ru/25438
    Из ламината, половой доски, пота и мата: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6669
    Но я утверждаю, что из корпуса для PC Mini ATX, за б/у 500 рублей, проще, дешевле и надежней:
    установка в корпус АТМ ТУРБО 2 http://sderni.ru/25440
    установка в корпус Пентагон 22 http://sderni.ru/25441
    установка в корпус Scorpiona http://sderni.ru/25442
    Товарищь, тут один товарищь корпус сделал из красной коробки из под ботинок, тобишь из картона.
    Последний раз редактировалось AAA; 24.10.2010 в 16:16.
    Днепропетровск
    я просто больше работал с материалом ДСП, ДВП. ламинат. Делал небольшие коробки под другое назначение. Если сделать аккуратно, небудет видно щелей дырок и всего прочего. И по весу не сильно тяжелый получится.
    Насчет материала, Акрила спс. Нужно будет посмотреть.
    И ААА, спасибо за фотки. Из оргстекла вообще суппер, тоже что-то такое себе захотелось..
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Все таки подумай над нормальным корпусом с нормальным блоком пытания. На молотке такое продают за 500 рублей.
    ---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    Вот еще один секретный архив моддинга для ZX Speccy.
    Кста, товарищу mooh, добавь эти фотки к тем что ты просил ранее:
    http://narod.ru/disk/26489446000/PHOENIX.rar.html
    Днепропетровск
    спс. Я уже думал насчет стандартного корпуса, только не Б/У а нового, у меня просто платки пентагон 128, Ленинград, была мысль как их прикрепить. Сделать основу (например фанерка, пластмасса, по размерам соответствующая стандартной материнской плате) сделать дырки соответствующие дыркам в корпусе. К основе прикрутить платку и закрутить стандартно в корпус. Чтобы ничего не болталось.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Lightbulb
    Товарищь, посмотри архивы которые я тебе прислал, там это самое три раза разными способами сделано:
    Я ранее пробовал делать из фанеры с ребрами жесткости, но идея провалилась, т.к. , к фанере крепить можно один раз. Потом она рассыпаеться.
    И поэтому я использую белый пластик для подстилки (на фото хорошо видно как питание делаеться через стандартные писи разъемы для удобства демонтажа):
    , но можно совершенно спокойно использовать толстый картон или два.
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Вопросы которые надо решить до того момента как начнешь:
    1. Блок питания какой ? Его охлаждение, размер ? Проводка до платы и подсоеденение, желательно не мертвое, т.к.. спектрум часто ломаеться и абгрейдиться и надо иметь доступ к плате на разъемах.
    2. Дисководы, колличество и их размеры.
    3. Кнопка включения ? какой формат АТX, AT ?
    4. Кнопки, маджик, резет СМУКА если есть или турбо.
    5. винчестер если нада.
    Вот когда все это на столе соберешь, обмазгушь, тогда начинай думать:
    в соответсвии с выше изложенным куда закрепить плату, не забывай и о ее съемности, а так же о ее качестве крепления. Например при перекосе на Пентагоне 22 можно добиться постоянного выскакивания альтер и памяти из панелек.
    Последний раз редактировалось AAA; 24.10.2010 в 16:49.
    Днепропетровск
    Я ранее проблвал делать из фанеры с ребрами жесткости. но идея провалилась, т.к. , к фанере крепить можно один раз. Потом она рассыпаеться.
    И поэтому я использую белый пластик для подстилки:
    Спс. за наводку, что-такая же идея была.
    Последний арфив тоже понравился корпус Phoenix.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    Спс. большое. Инфы пока достаточно. начну делать сброшу фотки)
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Удачи !
    76
    51 сообщений
    У меня Скорп в корпусе из ламината. Микро-tower получился
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    До ламината был оргалит.
  1. Ищу корпус для Электроники МК-85
    Последнее: 10.10.2010, 13:03
  2. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
