Страница 1 из 83 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 824
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    По умолчанию Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    Предлагаю высказывать пожелания по развитию эмулятора в этой теме. В первом посте я буду собирать их вместе, и по мере реализации отмечать как сделанные.
    На данный момент сделано:
    11.09.2008
    - эмуляция Вектор-Старт-1200 и Ириша (не полностью)
    12.09.2008
    - запоминание пути к файлам отдельно для каждого компьютера
    - добавить в ini настройку положения окна эмулятора
    - чтобы эмулятор запоминал размер окна (для каждого компьютера)
    - задать произвольный размер экрана (маленькая панелька где вводишь значения для Х и Y)
    16.09.2008
    - отключение звука AY при входе в дебагер
    - иконка для скриншота и имя скриншота по умолчанию с нумерацией
    - поддержка CAS токенизированных Basic-файлов в Векторе
    22.09.2008
    - кнопка выбора начального загрузчика
    - поддержку загрузки файлов rom, r0m (загрузка с 0-го блока) через меню File-Open
    - режим паузы (клавиша Break)
    - окно всегда поверх других (always on top)
    23.09.2008
    - исправил ошибку (звук в режме паузы)
    - добавил пункт меню "Hide mouse pointer"
    26.09.2008
    - иконка ПЗУ БИОСа у Вектора другого цвета
    - выбор ПЗУ и квазидиска сохраняется в .ini
    - немного доделан Корвет
    01.10.2008
    - сохранение скриншота в текущем разрешении экрана
    - формат файла скриншота - любой из поддерживаемых библиотекой GDI+
    13.10.2008
    - эмуляция КР512ВИ1 (пока без будильника)
    - эмуляция винчестера для Орион-128 с Z80
    14.10.2008
    - эмуляция винчестера для Вектора
    16.10.2008
    - исправил ошибки в отладчике
    20.10.2008
    - исправил ошибки эмуляции БК-0010
    27.10.2008
    - переделал диспетчер памяти ПК-6128ц в соответствии с РЭ, добавил переключение страниц экрана через порт 0Dh
    - подправил эмуляцию винчестера для Орион-128
    04.11.2008
    - добавил эмуляцию Агат-7
    06.11.2008
    - дебагер: клавиша F1 и выбор кодировки (сама кодировка задаётся в файле codepage.txt)
    28.11.2008
    - небольшие доработки чтения из wav, размер загрузчика в Векторе по размеру файла, бит потери данных в регистре статуса ВГ93
    19.01.2008
    - убрал смену текущего каталога при открытии файлов
    - теперь все 64 регистра 512ВИ1 сохраняются в файл
    03.02.2009
    - мелкая доработка таймера ВИ53 (заметно улучшение эмуляции программы SSTV)
    20.02.2009
    - доделал цвет для Апогея
    25.02.2009
    - добавлен ПК Юниор (пока без цвета, с "неродным" знакогенератором и без поддержки .wav)
    20.03.2009
    - добавлена поддержка управления магнитофоном для ПК Юниор (пока без записи)
    - выложил файлы для ПК Юниор и Вектор Старт-1200
    23.03.2009
    - исправлена ошибка эмуляции флага доп. переноса в командах вычитания
    26.03.2009
    - добавил клавиши F11 и F12 в конфигурацию Вектор Старт-1200 аналогично Вектор-06ц
    30.03.2009
    - исправлена ошибка эмуляции в команде DAA
    03.04.2009
    - добавлен цветной режим ПК Юниор
    06.04.2009
    - заменил знакогенератор ПК Юниор, продублировал курсорные клавиши для БК-0010
    02.05.2009
    - добавил эмуляцию БК-0011м
    25.05.2009
    - исправил кое-какие баги эмуляции БК-0011м, теперь Бейсик работает, ANDOS теперь не единственная, которая грузится, однако демки по прежнему вылетают (кроме spiders)
    29.08.2009
    - добавил эмуляцию игр Кок, Собрать Буран и Агропром игрового автомата Фотон на базе ZX. Чтобы опустить монетку нужно нажать F1
    - немного подправил эмуляцию AY
    18.09.2009
    - появилась возможность открывать файлы посредством Drag&Drop
    - тип конфигурации, в зависимости от расширения открываемого файла, описывается теперь во внешнем файле emu.ext, не удаляйте его
    - в качестве бонуса: открытие некоторых типов музыкальных файлов Спектрума, надеюсь ivagor будет не против, что я использовал его модификацию плеера .pt3 файлов для Вектора
    21.09.2009
    - добавил ещё один плеер, и теперь можно слушать музыку следующих форматов: .pt2 .pt3 .stp .stc .zxs
    30.09.2009
    - добавил поддержку trdos-файлов .trd и .scl для ZX, плеер .sqt (на некоторых файлах глючит)
    01.10.2009
    - исправил мелкий недочёт эмуляции видео Вектора-06ц (заметное в мультиколорных эффектах)
    06.10.2009
    - исправил ошибку эмуляции
    15.10.2009
    - добавлена поддержка образа SD-карты (только минимум команд, необходимых для чтения/записи сектора)
    20.10.2009
    - добавилась возможность задавать разрешение в полноэкранном режиме, "магические строки" есть в конфигурации Вектора
    26.10.2009
    - исправлена ошибка эмуляции EI
    28.10.2009
    - добавились новые возможности в отладчике
    29.10.2009
    - метки на отдельной строке в листинге теперь тоже показываются
    - установка курсора мышкой
    - исправлена ошибка генерации прерываний
    31.10.2009
    - вывод битового звука через ВИ53 в Векторе
    02.11.2009
    - подключил AY к БК-0011м
    03.11.2009
    - подключил Covox к БК-0011м
    04.11.2009
    - цветной режим БК-0011м по-умолчанию, увеличенный размер по вертикали
    - исправлена ошибка BCD-режима таймера ВИ53
    - добавлены конфиги для цветного Специалиста
    25.01.2010
    - добавил эмуляцию ЮТ-88 в минимальном варианте с индикаторами
    17.02.2010
    - добавил MSX и MSX-2. Видеорежимы MSX-2 пока реализованы не полностью. Поддержки слотов практически нет. Но простые игры (ромы 16-32К) уже можно запускать
    23.02.2010
    - небольшие доработки и исправление ошибок
    01.03.2010
    - исправил палитру MSX
    - улучшена эмуляция Корвета
    15.03.2010
    - cовместными усилиями с observer-k и Иваном Городецким удалось восстановить архитектуру ПК8002 Эльф. В результате добавилась эмуляция ПК8002 Эльф
    25.03.2010
    - улучшена эмуляция MSX и MSX-2, реализованы все видеорежимы, а также некоторые ROM-мапперы. Для ROM-мапперов необходим файл msxromdb.xml, который можно взять из blueMSX и положить в каталог MSX эмулятора
    08.04.2010
    - изменил количество строк в кадре для Корвета (с 312 на 306)
    10.05.2010
    - исправлены ошибки эмуляции процессора БК-001х
    11.05.2010
    - исправлена скорость эмуляции команд процессора БК-001х
    - устранён баг эмуляции контроллера дисковода БК-001х
    15.05.2010
    - небольшие исправления эмуляции БК-001х и Корвет
    17.05.2010
    - добавил поддержку открытия .bin файлов для БК-0010
    05.08.2010
    - небольшое исправление AY
    30.08.2010
    - исправлена ошибка, из-за которой не работал ZX Spectrum 128
    - базовая частота AY у большинства компьютеров теперь ровно 1773400 Гц
    02.09.2010
    - добавлена возможность просматривать (и редактировать, даже ПЗУ) в отладчике все области памяти
    09.09.2010
    - поддержка MSX rom-ов с началом по адресу 0000h,8000h + исправлены некоторые ошибки
    10.09.2010
    - исправлена обработка спрайтов MSX, выходящих за верхнюю границу экрана
    14.09.2010
    - начальную палитру компьютеров семейства Вектор теперь можно задать в конфиге
    17.09.2010
    - добавились некоторые возможности в отладчике (простмотр регистров VDP и AY, счётчики тактов и прерываний)
    21.09.2010
    - улучшен автодетект ковокса в конфигурации БК-0011м
    27.09.2010
    - добавлен компьютер Robotron 1715 (для загрузки необходим образ дискеты, на данный момент реализовано только чтение)
    04.10.2010
    - добавлена возможность формировать образ диска "на лету" из файлов выбранного каталога
    25.10.2010
    - добавлен игровой автомат ТИА-МЦ-1, файлы с играми находятся в отдельном архиве
    29.12.2010
    - добавил эмуляцию Океан-240, недоделан, дамп монитора изменён одним из пользователей
    14.01.2011
    - добавил дисковод к Океан-240
    12.03.2011
    - добавил эмуляцию Львов ПК-02 (это такой гипотетический комп, существовавший как минимум в одном экземпляре)
    06.04.2011
    - новая конфигурация Вектора с Coman-овским контроллером дисковода
    - поддержка кишинёвского адаптера Z80, эмулятор Спектрума для Вектора теперь работает
    23.04.2011
    - добавлена поддержка ERAM для Вектор-06ц, размер рамдиска до 8Мб
    08.05.2011
    - новая конфигурация MSX2 fdd (с дисководом)
    23.05.2011
    - добавлена конфигурация Вектор-06ц с ВМ1
    На данный момент существуют такие пожелания:
    - регулировка скорости эмуляции не через конфиг (диалог,клавиши)
    - возможность включать и выключать лог обращений к памяти и портам
    - поддержка CSW, как более компактный вариант WAVа
    Последний раз редактировалось b2m; 23.05.2011 в 14:47.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Сделай пожалуйста отключение звука AY при входе в дебагер - а то напрягает вибро с ушами
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Очень желательно, чтобы "замыливание" картинки при масштабировании экрана можно было отключить, например как в эмуляторе vector06c Ramirosа.
    И присоединяюсь к просьбе Mickа про звук в дебаггере.
    И еще одно совсем простое пожелание - разделить папки ПК8000 и Корвета.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.09.2008 в 12:43.
    Tim0xA
    эмуляция Вектор-06Ц
    - зарелизить Вектор Старт 1200
    - сделать поддержку CAS токенизированных Basic-файлов в Векторе (чтение и запись по командам CLOAD, CSAVE, BLOAD, BSAVE), образцы исходных файлов прилагаю
    - кнопку выбора начального загрузчика
    - поддержку загрузки файлов rom, r0m (загрузка с 0-го блока) (а также может быть и romN..romNNN, где NNN - номер начального блока 0..255) через меню File-Open
    - индикаторы обращения к квазидиску, дисководу, МППЗУ
    - эмуляция джойстиков: Успид, джойстик С, джойстик П
    - сохранение дампа памяти 64кб
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 10.09.2008 в 19:36.
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    трудно ещё чтото предложить, но всётаки можно.
    желательно добавить в эмулятор режим видео Scanlines, это когда полосочки по экрану.
    ну и также я жду добавления в эмулятор компьютера ириша.
    ещё мечтаю увидеть эмуляцию агата, особенно агат 7.
    в остальном и так эмулятор уже хорошо развит.
    Омск
    34
    23 сообщений
    кстати интересно, а когда же будет версия 1.1 хотябы ?
    столько лет уже эмулятору а всё 1.0
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    А с палитрой что делать? Так и оставить нереальные цвета?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Блин, так и сподвигаете меня на попытку выпаять РТ5
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Mick, лучше "оживи" этот комп, а я (может быть) тестик напишу, выводящий всю палитру на экран. Ну или ivagor напишет
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Хорошо постараюсь его реанимировать, но раньше выходных не получится.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
