Страница 1 из 20 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 192
Тема: Написание программ для БК0010
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Написание программ для БК0010
    А кто писал игры\системный софт для БК0010
    как там были организованы прерывания\освежение экрана?
    интересует как обычно синхронизировались игры для получения стабильной скорости?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Activist Аватар для mbojenov
    цитирую бкашного программера из ATLANTIS (PRS):
    "вопрос, кст, дурацкий. никто не задумывался над синхронизацией скорости. какой проц, так и бегало. и причем тут вообще обновление экрана тоже не пойму. видимо чел далек от структуры БК."
    Лично от меня - этот человек на форуме зарегиться не может, поэтому уточни вопрос, я его переспрошу.
    Последний раз редактировалось mbojenov; 25.11.2009 в 13:00. Причина: добавки
    ZX Evolution
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Насколько я знаю, там есть таймер, не зависящий от скорости процессора -- порты 177706, 177710, 177712.
    См. например http://pdp-11.ru/mybk/textbk/FL11M.TXT
    Но для меня остаётся загадкой как можно узнать о начале/завершении обновления экрана -- подозреваю что никак.
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    Да, коммент конечно крайне познавательный. И полный уважения к тому же.
    Junior
    Насколько я помню, в 0010 таймера не было, был лишь в 0011М, и экраны переключать можно было лишь в 0011М. Поэтому в играх было видно перерисовывание спрайтов. В последних программах для 11М графика уже была плавная, за счет нескольких видео буферов.
    Задержки по времени делали через пустые циклы.
    ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:48 ----------
    nzeemin, обидеть jerri я не хотел, если что, приношу свои извинения.
    Последний раз редактировалось mbojenov; 25.11.2009 в 14:17.
    ZX Evolution
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Можно ли где-то увидеть список новшеств в БК-0011М по сравнению с БК-0010(01), именно на глубоко техническом уровне, таком как функционирование портов?
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    Естественно далек, все общение с БК ограничивалось играми в компьютерном клубе, хотя первая игрушка моя была именно на БК на бейсике написанная.
    вопрос стоит в чем: берем любую игру
    если просто перерисовывать персонажей не забивая голову
    синхронизацией скорости то скорость игры при наличии 1 персонажа и 10 персонажей на экране будет серьезно отличаться, что серьезно сказывается на играбельности
    на Спеке в есть комманда HALT и маскируемое прерывание выполняемое с одной и той же частотой 50 раз в секунду
    есть ли на БК0010 идентичные способы определения во времени? или у там нельзя определить что луч сейчас пошел на новый круг?
    С уважением,
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Насколько я помню, в 0010 таймера не было, был лишь в 0011М.
    Был в 0010 таймер. Этот таймер вообще-то входит в состав процессора 1801ВМ1, остаточный рудимент после его переделки из микроконтроллера 1801ВЕ1.
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Вот тут статейка: http://bk0010.moy.su/publ/20-1-0-25 -- из которой можно предположить что таймер в БК-0010(01) был, но не был документирован, соответственно им и не пользовались. Может кто-либо подтведить/опровергнуть?
    ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    Тогда по всей вероятности, таймер должен работать с разной частотой в БК-0010 и БК-0011 -- из-за разной частоты процессора (3 и 4 МГц)?
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    вобщем и целом понятно все делалось на глазок
    С уважением,
  1. написание простейшей демки для тренировки
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 121
    Последнее: 22.05.2012, 18:06
  2. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
