Страница 4 из 29 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #31
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Тут ещё надо бы уточнить, если перфолента имеет абсолютный загрузчик то на плате скорей всего вообще нет ПЗУ. Ну это скорей к Эл.60.
    P.S Cейчас воюю с Эл.85 при загрузке НХ в ячейках памяти уже есть какой то код, а когда запускаю повторно сохраняется предыдущий код НХ. По идеи память запоминает но 4 светодиода так и горят.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    так же, как и TU58 - передаёт содержимое нулевого блока нулевого привода
    Это не также
    Также - это без привязки к нулевому приводу
    ---------- Post added at 01:00 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
    Абсолютный загрузчик - это как раз для ПЗУ. Там специальный хитрый загрузчик нужен который грузит только этот самый абсолютный загрузчик (или ленту приготовленную тем же способом) и ничего больше. Все остальное грузится уже им. В идеале если самому делать, то лучше сразу в ПЗУ делать загрузку LDA (но код для этого сложнее). При том LDA лента не обязательно запускаема, она может быть просто кодом для загрузки в память без точки запуска.
    Последний раз редактировалось form; 14.07.2014 в 22:22.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #33
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Вроде, вторичный загрузчик RT-11 v5.0 и выше - распознаёт Эл.85 и пытается загрузить драйвер PI.SYS - я этого пока не учитывал, поэтому вряд ли сейчас удастся успешно загрузить RT-11SP на Эл.85.
  5. #34
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Для 5.7 можно попробовать поправить в BSTRAP.MAC строчку PRO$S=1, заменив 1 на 0.
    VT220, CM7209
  6. #35
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Честно говоря, загружал образ для Двк. Но дело не в этом после 10000G ничего не происходит. Возможно что в Эл.85 режим терминала только для пульта, и дальше пультовой памяти он не скачет. Если интересно могу сдампить.
  7. #36
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Честно говоря, загружал образ для Двк но дело не в этом после 10000G ничего не происходит. Возможно что в Эл.85 режим терминала только для пульта, и дальше пультовой памяти он не скачет. Если интересно могу сдампить.
    Там нет полнценной эмуляции DL(V)11 консоли. Эмулируются только регистры 17777560-17777566 без поддержки прерываний. Соответственно непеределанный RT-11 работать не будет с использованием принтернго порта в качестве консоли.
    ---------- Post added at 02:56 ---------- Previous post was at 02:55 ----------
    Ну и как выше говорилось, RT-11 V5, обнаружив PRO машину попытается найти драйвер PI(X).SYS...
    VT220, CM7209
  8. #37
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron,
    form,
    Я могу по сети подключить Эл.85 и вы сами можете потестить.
  9. #38
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Patron,
    form,
    А чего там тестить - разве что IOSCAN загрузить, тот который для голого железа - он будет там работать
    RT-11 нужно переделывать чтобы он работал с принтерным пртм как с консолью...
    ---------- Post added at 03:16 ---------- Previous post was at 03:15 ----------
    Вот IOSCANовский загрузочный HX диск вполне можно сделать
    VT220, CM7209
  10. #39
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    А загрузчик вводился вручную?
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    А можно IOSCAN конвертировать в ODT-скрипт - тогда даже HX-сервер не нужен.
  11. #40
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Как это в ручную, а для чего НХ придуман.
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
