Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Таганрог-128. Что с ним?
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    По умолчанию Таганрог-128. Что с ним?
    При включении появляются полосы, как будто отсутствует ПЗУ, но оно есть. Иногда на полосах появляются мигающие квадратики (первое и второе фото в аттаче). При нажатии на кнопку сброса может появиться потрескивание динамика и на экране будет каша, при этом бордер тоже может меняться. Видео прилагается: раз, два. Схема тоже.
ID:	18473   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18477   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18478   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Master Аватар для Zhizh
    Первая версия - питания не хватает
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Владивосток
    питания должно хватать. Питал от разных БП (включая родной). Результат один.
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    ИМХО похоже на дохлую память.
    ТестПЗУ тебе поможет... нваерное...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Проверь на микротрещины. У меня часто такое бывало после перетыкивания проца/пзу или втыкания расширений в слот.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Блин, а я ж такое видал, и не раз... Но в чем причина - забыл. Попытаюсь вспомнить. Первое что идет в голову - отвалилась подтяжка BUSRQ к +5в. Второе - сигнал WR замкнул на массу.
    Отошёл от дел.
    Владивосток
    ПЗУ или ОЗУ? ПЗУшку менял. А вот тестПЗУ будет, но не скоро..
    Смоленск
    Gryphon,
    ОЗУ. Хотя всё возможно. Может быть проц просто не может прочитать из ПЗУ или ОЗУ (или записать в ОЗУ).
    В любом случае запиши себе ТестПЗУ. Это замечательная и незаменимая вещь. При его использовании сразу всё проясняется.
    Владивосток
    ОК запишу.
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Тут все нормально. Проверил.
    Владивосток
    По умолчанию тестПЗУ не помог
    Прошил сегодня этот тестПЗУ 48. В общем, результат не обрадовал ТестПЗУ должен же мигать бордером в любом случае? Вот, а он не мигал, да вообще тажа самая история. Что есть ПЗУ, что его нет-один фиг что-то засирает память, что ли... Мож проц накрылся (там на плате КР1858КР1)?
    И еще такое вот заметил: если надавить на плату, то картинка меняется на другую (см. аттач). Или как в первом, или как во втором.
    P.S. если что, фото платы тут http://photofile.ru/users/gryphon1/9...91/full_image/
    P.P.S. тестПЗУ рабочий. Проверено на Севере.
ID:	18508   Нажмите на изображение для увеличения.
