Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Самодельный комп на х386 и выше. Обсуждение
    Junior
    Украина
    По умолчанию Самодельный комп на х386 и выше. Обсуждение
    Будем идти от простого к сложному (к дип корпусам)
    Если уже решили идти к сложному то можно и на 80386 сделать стенд.
    Конечно не дип но паябельно.
    https://www.youtube.com/watch?v=wvTIfKLy1Z0
    RAS на CAS не приходится
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Голосую за 486! В 2007 году на Недопц стартовала тема, где засветился интересный сайтик. Связаться с автором не получилось еще тогда, а качество фоток было сомнительным:
    Some Quick Specifications:
    Intel 486DX @ 20 MHz
    Two 8251 Serial Controllers
    Powered serial port to interface serial display
    8255 Parallel Port interfaced to 4 digit display
    8 channel Analog to Digital Converter
    32 KBytes RAM (expandable to 128 KB)
    32 KBytes EEPROM (up to 128 KB)
    Powered by single 5V supply
    Draws 950mA with external display attached
    После провала связи с автором, народ стал пытаться реверсить по картинкам, используя разную инфу, в том числе и ДЩ на 486. Получилось следующее:
    И хоть данная схема и не претендует на 100% точность, все равно она должна быть максимально близка к оригиналу и логически работоспособна по ДЩ. 486 работает без внешнего L2 кэша (сигнал KEN в пассиве), но внутренний L1 кеш должен работать. Позже, был найден еще один блог, на котором есть вот такое фото:
    В общем, я предлагаю на 486 что-либо сделать. Если поставить статическое ОЗУ достаточного быстродействия и на 32 бита, то можно обойтись так же без кеша, что упрощает схему. Сам процессор легко устанавливается на самопальный сокет, собранный из вот таких цанговых линеек (я проверял - потом могу сфотать, как домой приеду):
    Интересно? Тогда возможно понадобиться дополнительная информация по 486 (~180МБайт).
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 26.09.2016 в 11:28.
    76
    51 сообщений
    Интересно?
    Неа...
    Оно принципиально не отличается от 8086, а винду на нем все равно не запустишь
    Да и... Понадобится чуть поправить прграмму, сколько там ПЗУ перешить надо? 32/8=4. Нафиг-нафиг!
    600
    446 сообщений
    А жаль.
    76
    51 сообщений
    А жаль.
    Так сам бы и занялся
    Junior
    Украина
    Голосую за 486!
    Монтаж накруткой шикарная вещь.
    Понадобится чуть поправить программу, сколько там ПЗУ перешить надо? 32/8=4.
    С i80386EX немного проще, у него 16 битная шина. И встроенные интерфейсы можно использовать для загрузки.
    Activist Аватар для artyr_n
    г. Одесса, Украина
    Member
    г. Севастополь
    Под 386 уже нет поддержки у *nix сообщества.
    А идея с 486 - шикарная !
    Member
    Краснодар
    Как-то совсем не "карманно", да и сколько такая шелезяка жрать по питанию будет?
    Скорее 80186 или точнее 80c186. Опыт HP это подтверждает - батарейки, MSDOS. Да и Винда (2 и 3 в RealMode) заработает
    С уважением, Андрианов Игорь
    Junior
    Украина
    Зачем такие сложности?
    Это намного проще:
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1326
    Последнее: 17.11.2023, 12:01
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.10.2013, 20:37
  3. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  4. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
