Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
Тема: попытка оживить старый Орион-нужна помощь
  1. #61
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    tol123, поздравляю! Хвастайтесь фотками
    Все заработало или чего еще починять будем?)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.05.2017 в 16:40.
  2. #61
  3. #62
    Member
    г. Сыктывкар
    Вот фото (правда они обрезались при преобразовании). корпуса нет пока, собрал на фанере чтобы разъемы не тыкать постоянно. Корпус думаю из оргстекла сделать. Кнопки для клавиатуры у меня тоже есть 90-х годов, так что АТ клавиатура хороша, но РК-86 красивей. Есть плата НГМД пустая пока. А вот где взять плату расширения только ОЗУ 256 -это вопрос.
    В общем все в процессе.
    Сама плата Ориона 90 г.в. 25 лет пролежала в гараже (потемнела чуток), а вот на ней какие то странные панельки впаяны (высокие синие покрыты серебром) до сих пор работают и не окислились.
    в общем работает машина, надеюсь надежно!
ID:	60873   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60874   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Цитата Сообщение от tol123 Посмотреть сообщение
    А вот где взять плату расширения только ОЗУ 256 - это вопрос.
    А мне её "насильно" пришлось купить, т.к. она шла в комплекте от Zorel'а. Теперь вот валяется без дела..
  5. #64
    Member
    г. Сыктывкар
    так может решится вопрос?
    Ваши предложения?
  6. #65
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    tol123, тоже без дела лежат платки расширения Ориона от Zorel'а, расширение памяти, Z80-card, ИДЕ, расширение памяти на более емких микросхемах и РОМ-диск.
    Все что на фото, пишите, договоримся.
    Сорри за оффтоп (((
    Последний раз редактировалось Error404; 04.05.2017 в 15:44. Причина: спрятал офтоп в спойлер
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #66
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Ваши предложения?
    Мне, если честно, лениво заниматься отправкой. Если с gdv2002 не получится, тогда пишите (в ЛС).
  8. #67
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Сорри за оффтоп (((
    Поскольку мне положено бороться с офтопом , забрал бы оставшиеся модули - Z80,ПЗУ,IDE.
    Эти модули коллеге tol123 в отличие от более-менее универсальных плат расширения ОЗУ не шибко пойдут, т.к. используют ответные особенности/расширения "материнских" плат Ревизии-512), а у меня как раз Рев-512 без адаптеров есть. За сим перемещаюсь в личку.
  9. #68
    Member
    г. Сыктывкар
    Сорри за оффтоп (((
    Отправил сообщение в Л/С
    Последний раз редактировалось Error404; 04.05.2017 в 15:45. Причина: спрятал офтоп в спойлер
  10. #69
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Орион - надёжная машина! Если взлетел, то работает как часы, и годы ему не помеха.
    П.С. осталось добавить второй этаж ОЗУ и СОМ-порт, и вэлкам в OriNET
  11. #70
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Кстати, а почему бы и не сделать некую BBS?
    Как уж оно будет работать - через РС-прокси, тлф.модем, нативный ethernet, аналог Zifi на Орионе - уже дело техники.
    Нужен и сам ресурс, да и наполнять его тоже надо было бы.
  1. оживить старый клон MD2 из 90х
    от pro_shark в разделе SEGA
    Последнее: 21.02.2017, 11:56
  2. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  3. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
