solegstar, о спасибо!
и все же, в каком месте брать A14, A15 и соответственно заводить A14',A15' и что такое SCR. и вот еще D36/27 это вход P ПЗУ зачем?
пока все обозначения по схеме синтез-2, а то запутаемся:
scr - 13 вывод D26 (предварительно отключить от GND).
s1 - не обязательно снимать с 6 вывода D19, его можно снять с той же D26 со 2-го вывода, раз уж с ней оперируем.
дальше по идее так надо действовать судя по описанию доработки - аккуратно отрезать ножки микросхемы у основания платы и отогнуть в стороны (можно резать дороги, но возможно такое, что дорога проходит через переходное отверстие вывода микросхемы и можно нарушить схему компа совсем, поэтому лучше отогнуть выводы микросхемы D26):
1. отогнуть 3, 4, 5, 10, 11 выводы микросхемы D26.
2. к 3 выводу кинуть перемычку с 4-го контакта на печатной плате, к 4му выводу соответственно с 3-го контакта посадочного места под D26 - это вот эта часть доработки:
3. на 10 вывод микросхемы D26 кидаем перемычку с 5-го контакта посадочного места под D26 печатной платы синтез-2.плюс меняете местами сответствующие сигналы видеоформирователя (3я и
4ая ножки DD26).
4. на 5 вывод D26 подаем A14` со схемы доработки;
5. на 11 вывод D26 подаем A15` со схемы доработки;
если не резали дороги под D26, то А14 берете с 10 контакта (не вывода!) посадочного места под D26, ну а, А15 берете с 11 контакта (не вывода!) посадочного места под D26.
ПЗУ на плату нужно ставить 27256 (32кб) и соответственно подключить к 27 выводу D36 (уточните, чтобы этот контакт микросхемы не был подключен к +5В на печатной плате) сигнал схемы доработки (12 вывод D1 КР555ТМ9). прошивка для этого подключения ПЗУ в синтезе должна быть в такой последовательности: первые 16кб 128бейсик, вторые 16кб - 48бейсик для 128кб машин. удачи.
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
если у Вас такая схема, как в 320 сообщении, то Вам необходимо доработать посадочное место под ПЗУ: вытащить/выпаять/выкусить микросхемы с посадочных мест D43 и D44 (обозначения уже по схеме из 320 сообщения), отогнуть 20 вывод 27256 вставленную в D43 (лучше сделать на панельке) и соединить его с 22 выводом D43. убедитесь, что к 26 контакту посадочного места D43 ничего не подключено, если это так, то подключите 26 контакт D43 к освободившемуся 20 контакту (не выводу!) D43, если к 26 выводу что-то подключено, то отогните 26 вывод ПЗУ перед вставкой её в панельку и киньте проводок к 20 контакту посадочного места D43. про 27 вывод D43 ПЗУ написано чуть выше.
для вашей схемы: D26 синтез-2 = D17 синтез, D36 синтез-2 = D43 синтез (с модификацией выше), D19 синтез-2 = D13 синтез. вроде теперь должно быть понятнее.
Последний раз редактировалось solegstar; 24.10.2014 в 16:44.
solegstar, спасибо за разъяснения! вроде так все и сделал пока не заработало надо проверить куда scr подключил.
на экране различим квадрат с полями как при загрузке с магнитофона и все мигает в разнобой.
если вытащить пзу, то есть ли матрас и если есть можно его фотку. еще можно начать с ТЕСТПЗУ для 48к потом, если ОЗУ исправно, то вставить ТЕСТПЗУ для 128к.
---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
NehakeR, у Вас сделана блокировка WE?
tm-bd446 выложил здесь изменение на мультиплексоре D26 (правда тоже не проверенное).
NehakeR, вроде разобрались правильно, только у tm-bd446 сигнал SCR доработки подключен не к 13 выводу, а к 12 D26. попробуйте его вариант, там же, во вложении сообщения есть картинка по модификации мультиплексора для наглядности.
К примеру существуют SIMM30 4Мб на двух м/с HY5117400.нашел 72пиновый сим. из него можно сделать 4 меговых 30пиновых.
Но делать реплику на HY5117400 нет смысла, т.к. мс 4Mx4 5117400 нет у китайцев.
Какие еще варианты возможны, может есть сравнительно новее мс которые сгодились бы для реплик или новоделов модулей SIMM30 на 4Мб, SIMM30 на 32Мб, SIMM72 на 64МБ, SIMM72 на 128Mб.
Если мелких по емкости мс у китайцев нет, то может можно использовать доступные мс большей емкости и разрядности для реплик и новоделов SIMM30 и SIMM72 ?
Последний раз редактировалось perestoronin; 02.11.2014 в 17:14.
