Страница 2 из 29 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Надо написать HX_Server_2.3_-_UKNC_09.04.13_14-25
    ---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    потерял
    Второе сообщение в этой теме.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    В приложении - комплект сервера HX для загрузки RT-11 через порты УКНЦ C2 и CA:
    HX_Server 2.3 - UKNC - C2
    HX_Server 2.3 - UKNC - CA
    Изменения:
    1. Все файлы обновлены до текущих версий.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Комментарий из темы "Эмулятор терминала типа VT52"
    Обычно причиной несовпадения контрольной суммы является потеря байта в порту. Такое происходит, когда PC не успевает остановить передачу очередного байта после снятия портом ДВК сигнала RTS. Или когда линия RTS ( от ноги 31 у ВП1-065 ) не разведена.
    Линия RTS разведена, потери могут быть через интернет при сжатии. Интересно как программно идет подсчет контрольной суммы в НХ.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Линия RTS разведена
    Нужно ещё чтобы была установка
    fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    Но даже и при этом некоторые платы адаптеров USB-COM могут не отрабатывать RTS.
    Не могут.
    Если бы могли - ошибки бы шли и при HX-загрузке через интернет на эмуляторе ДВК, но такого никогда не наблюдалось.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Всё есть, сжатие по ком порту проходит.
    USB-COM не рассматриваю, там своих глюков хватает.
    Не могут.
    Не совсем корректная ссылка но тем не менее:http://zx.pk.ru/showpost.php?p=704239&postcount=79
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Проще эксперимент провести. Интернет взять один и тот же, но в одном конфиге IP-адаптер соединён с реальным COM-портом PC для работы с реальной ДВК, а в другом конфиге - IP-адаптер соединён с эмулируемым COM-портом com0com, при том что второй эмулируемый COM-порт соединён с эмулятором ДВК.
    Если бы ошибки возникали при передаче через интернет - разницы при работе с реальной и эмулируемой ДВК не было бы.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron, Речь идет именно о передачи клиента сжатии НХ через интернет с конфигурацией HX_IP. К COM-порту что реальному, что виртуальному у меня вопросов нет.
    Последний раз редактировалось MiX; 09.06.2014 в 09:34.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. никакое реальное оборудование не используется и вся работа через интернет идёт с виртуальным портом и эмулятором ДВК ?
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Не совсем, со стороны клиента эмулятор VT52 а со стороны сервера в моём случае МС1201.03 через связку ирпс-сом РС эм.VT52(в режиме сервера) Бед пакеты не всегда появляются и не появляются вообще если не нажимать сжатие.
    Я так понимаю сжатие только для конфигурации СОМ, а для передачи по сети оно не годится.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Если провести эксперимент, полностью исключив всё реальное оборудование, кроме двух PC и интернета между ними - можно легко убедиться, что сжатие через интернет прекрасно работает.
    Последний раз редактировалось Patron; 11.06.2014 в 01:36.
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
