Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Роутер за 45$, как вычислительный компьютер 227MIPS, 16MB RAM, 2MB Flash, USB1.1, Eth
    Activist
    Kyiv/Ukraine
    По умолчанию Роутер за 45$, как вычислительный компьютер 227MIPS, 16MB RAM, 2MB Flash, USB1.1, Eth
    Роутер Edimax BR6104KP построен на базе чипа Adm5120, с использованием референс платы.
    Плата имеет практически всё для нужд небольшого компа
    (кроме видео и звука).
    Infineon ADM5120 based board
    - 12/13 GPIO general purpose I/O ports available
    - 1x UART serial port / programming port
    - 1x JTAG programming/debugging port
    - Pin headers provided for the UART/JTAG connections
    - 2MB Flash / 16MB RAM
    - 4 порта Ethernet
    - Size: 180mm x 91mm
    - Supports Linux or NetBSD
    - Provides Internet/ethernet connectivity for your project
    - Provides USB1.1 host connectivity
    - Includes an embedded ethernet switch
    - Write your embedded application using GNU tools
    - Cost effective
    - 12V power supply included
    Есть также много других моделей роутеров, которые построены на этой же референсной плате. Обычно в этих роутерах не заюзан USB.
    Но добавить USB, можно допаяв несколько элементов, воспользовавшись подробной инстукцией 'how to add USB'.
    На роутер портирован Linux. Все подробности здесь midge.vlad.org.ua. Также на этом же сайте море информации + доки на плату/чип + форум.
    Ещё сайт adm5120.narod.ru
    Клава, мыша, USB flash подключаются через активный usb хаб.
    Разработав и подключив (по USB или Ethernet) мультимедиа плату , с
    видео-процессором и звуком (ценой до 50$),
    в итоге можно получить небольшой, довольно шустрый комп до 100$.
    Edimax сейчас сложновато найти, посему советуют Planet XRT-401D (~ 40$), он полная копия (USB нужно добавить самостоятельно).
    Но, есть модели Planet XRT-401D сделанные на другом чипсете, поэтому перед покупкой внимательно
    сравнить фото роутера.
    Последний раз редактировалось Valen; 21.07.2007 в 16:13.
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    Ничего не понял... Как по USB 1.1 можно "шустро" передать видео, звук, клавиатуру и флэш? Если уж на то пошло, то писюк можно быстрее из хлама склепать. А роутер китаезы делают. Чипы тоже. Ты их пальцем потрогай после 2-3 часов работы, нагрев до 70 градусов. Часто дохнут.
    Просто ты не сталкивался с тысячами дохлых роутеров и прочего писюшного хлама. Увы, не годится. ИМХО.
    У меня в свое время ADSL сутками не выключался - и ничего не дохло и не горело.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    На самом деле эти девайсы СПЕЦИАЛЬНО проектируются на работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В штатах народ их пользует для bittorrent-ов переделывая из USB mass storage-a скачивает фильмы друг у друга терабайтами - особенно в Калифорнии где wifi и inet везде и бесплатно.
    Activist
    Kyiv/Ukraine
    Звук/видео можно по USB, но лучше по езернет.
    Ну склепай, кто тебе мешает.
    Хлам и есть хлам, что-то постоянно отпадает, жрёт энергию, занимает место, шумит кулерами и т.п.
    В блогах/форумах юзеров этих роутеров, нету таких прецендентов.
    С чего ты взял? Ты лично проверял?
    Доказательства в студию.
    Тебе уже отписали, что роутер специально проектируется на
    круглосуточный режим работы.
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    У меня дома в качестве рутера Epia-V miniITX, c Openbsd 4.1, работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, не шумит, не падает, досталась нахаляву.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 24.07.2007 в 21:26.
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4, в наши Special Forces: https://t.me/haiku_ru
    St.Petersburg
    Забыл еще указать статью. Анонс был на linux.org.ru примерно год назад.
    Примерно 30% текста - мои, так что если есть вопросы - отвечу.
    С USB, который "внутре" чипа ADM5120 имеются проблемы, он кривой и USB 1.1. Надо покупать машинки, у которых USB 2.0 на внешнем чипе (VIA, ALI). Из всех машинок самая приятная - Asus NP28G (IMHO конечно). Ищется на price.ru
    Скорость сетки кстати не очень, примерно 30-40Mbit/sec при полной загрузке проца, но это экстрим, мало у кого есть 100Mbit в Internet. Проц 175MHz без L2 кэша так что это примерно Am486DX4-100.
    JTAG работает. MIPS Linux кстати бегает на эмуляторе Qemu под виндой, можно попробовать.
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Закачиваю по локалке фильм со скоростью 9 мегабайт в секунду, на другую машину, через роутер. top роутера:
    load averages: 0.82, 0.32, 0.14 00:57:20
    41 processes: 1 running, 39 idle, 1 on processor
    CPU states: 8.4% user, 0.0% nice, 16.2% system, 22.3% interrupt, 53.1% idle
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 25.07.2007 в 01:02.
    Activist
    Kyiv/Ukraine
    Ссылку на errarta ?
    То, что USB клава не работает в том же midge,
    вполне вероятно дело в дровах линуха.
    Вполне возможно что некая кривость, касающиеся USB,в чипе есть.
    Но возможно ли ее обойти, это уже другой вопрос.
    Поддержкой USB клавы/мыши, никто особо не занимался.
    USB флэш работает и людям хватает.
    Есть еще NetBsd под этот чип.
    Кто бы с железкой, попробовал запустить NetBSD и воткнуть в роутер USB клаву/мышу.
    Тут дело в цене.
    До ~ 45$ еще есть какойто-то смысл.
    Для такой цены, имхо, нормальная комплектация.
    St.Petersburg
    Ссылки на Errata есть в тексте драйвера. Проблема тут в том, что USB-контроллер в этом чипе нестандартный и сидит на шине AMBA (как мы знаем, обычно USB - это UHCI/OHCI/EHCI на шине PCI). Работают только BULK устройства.
    В принципе - на встроенный USB можно забить болт, на новых устройствах его просто даже не распаивают вообще , а лепят внешний PCI чип.
    А так железка очень приятная, главное дешовая. Хотя всякие PXA уже подпирают.
  1. Кто хотел Flash HDD?
    от research в разделе Внешние накопители
    Последнее: 24.07.2009, 13:20
  2. Flash Color
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 10.06.2007, 20:29
  3. flash rom help!
    от skyther в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 18.09.2006, 16:58
  4. Колобок и Ко. (от Flash Inc.)
    от drbars в разделе Люди
    Последнее: 05.09.2006, 19:37
  5. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 18:04
