Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Atari 2600 схема
    Днепропетровск
    По умолчанию Atari 2600 схема
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:28.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Днепропетровск
    КАРТРИДЖ СХЕМА
    Источник
    Последний раз редактировалось sevol; 27.11.2010 в 18:46.
    Запорожье
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    Нужна схема этой консоли, может, у кого нибудь есть монтажка картриджа? Распайка джоя? Реально сделать такой кампутер самому? На макетке?
    а зачем его делать самому если можно просто обменять или купить?
    Запорожье
    на обмен у вас есть?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=308795&postcount=67
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    По умолчанию Схемы
    А кто подскажет в этой схеме со входа ВЧ-модулятора можно сделать ответвление для подключения приставки по AV и какой конденсатор ставить в развязку? И откуда на схеме взять звук для AV?
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 12.05.2014 в 17:13.
    Activist Аватар для m.d.
    г. Новосибирск
    Я делал так. И цветопередача (см. пост по ссылке) таки у меня правильная — просто у PAL версии TIA другая палитра.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от m.d. Посмотреть сообщение
    Я делал так.
    У меня оригинальная 2600 JR, так что может не подойти?
    г. Новосибирск
    Там подключение напрямую к TIA. У меня TIA не оригинальная и пара выводов отличалась расположением, но подписи на схеме делал для оригинальной. Должно работать.
    ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    Распайка джоя?
    http://pinouts.ru/Inputs/JoystickAtari2600_pinout.shtml
    Если 7-й вывод подтянут внутри консоли к питанию (а так и должно быть), то без проблем работает геймпад от Сеги (Sega Mega Drive).
    г. Новосибирск
    Спасибо всем кто ответил. Скоро у меня опять будет эта приставка.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    [/COLOR]
    У Вас случайно на видео, не самодельный картридж в приставке стоит?
    Да тот и стоит, на который ссылались выше — это я делал :-)
  1. Схема Atari 65XE
    от AlexBel в разделе Atari
    Последнее: 19.08.2010, 23:54
  2. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  3. Atari 2600
    от ALKO в разделе Atari
    Последнее: 19.01.2010, 10:58
  4. ATARI 2600 on FPGA
    от vano в разделе Atari
    Последнее: 27.12.2008, 15:03
  5. Нужна схема Atari 1040STf
    от tnt23 в разделе Atari
    Последнее: 25.08.2008, 19:31
