Показано с 11 по 20 из 21
Тема: SDCC релокация
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    176
    142 сообщений
    Вот буду в Кемерово - в гости зайду
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Залил на видеохостинг, чтобы другие могли посмотреть не скачивая.
    131
    109 сообщений
    В чём прикол сего "салюта"?
    176
    142 сообщений
    Этот "салют" есть визуализация разработки по времени. Когда какой файл создан и кем (если разрабов несколько). Когда удалён. Конда изменён. И так далее.
    В принципе, если проект большой, а разработчиков много - то очень красиво
    Да кто ж спорит) Спасибо)
    176
    142 сообщений
    SDCC 3.7.0
    Ошибка
    Пустой цикл while(1){} генерирует почемуто переход на какой-то левый адрес, а не зацикливается. Гадина такая. Полчаса потратил пока понял.
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    143
    109 сообщений
    Дык тисни баг-репортик-то. А здесь зачем пишешь? Тут желающих обосрать SDCC даже больше, чем следует.
    Баг-репорты наше всё!
    176
    142 сообщений
    Пишу чтобы те, кто на нем пишет знали.
    Обосральщиков чего угодно везде полно
    143
    109 сообщений
    Это да...
    Я сам пришёл к выводу, что вкладываться в средства разработки, которыми пользуешься, есть смысл. Даже не жалко на это времени - сделал полезный баг-репорт, а всем юзверям хорошо. И в тесты добавят, опять же.
    Успокой меня, что таки сделал репорт =]
    Member Аватар для Vasil
    Тверская обл.
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    В мап-файл не пишутся объекты, которые static. То есть локальные, с областью видимости внутри С-файла.
    Я нашел временный выход.
    Чтобы найти не временный выход - надо ковырять линкёр, он работает с таблицей(ами) релокаций и ессно может создавать и сохранять её в файл. Так или иначе, тебе нужны сорцы sdcc линкёра для прикрутки данной фитчи.
  1. SDCC: Автоматизация
    от Sergey в разделе Программирование
    Ответов: 53
    Последнее: 27.02.2022, 07:45
  2. SDCC: библиотеки для ZX
    Последнее: 25.10.2015, 19:30
  3. Бага SDCC версии 3.3.0
    от TSL в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 20.04.2014, 17:31
  4. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
  5. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
