Доброго всем времени суток !!! )))))))
Может кто-нибудь мне сможет помочь с вопросом по подключению флопика 1.44" к ZX-Spectrum "Веста ИК-30"??? А то информация в интернете какая-то скудная...............
А в чем конкретно сложность?
Если разъёмы на компе и на дисководе стандартные (34 контакта) то берешь PC-шный шлейфик от флопа, снимаешь разъём на котором висит перехлёст (это типа кусочек шлейфика перевернут). Убираешь перехлест и делаешь свой - переворачиваешь десятую и двенадцатую жилку шлейфика и обжимаешь.
Если же разъём на компе нестандартный, то придется искать его распиновку (может есть в паспорте к компу или его схеме, руководстве и т.д.) и делать шлейфик самому.
Только спек не будет читать дискеты объёмом 1.44, только 720 килобайт. Это неустранимо без переделки контроллера дисковода и компа частично. Обычные дискеты формата 1.44 можно отформатировать на 720 килобайт если заклеить чем-нибудь дырку в правом нижнем углу дискеты (расположена так же как и защита от записи, но с противоположной стороны дискеты )
P.S. Есть один нюанс в питании флопа. На некоторых спектрумах питание может подаваться на дисковод от компа по неиспользованным проводам шлейфика (скорее всего от первой до шестой жилы. Я не знаю, насколько это применительно это именно к модели "Веста ИК-30", но первые шесть жил можно попытаться отсоединить если что-то не работает...
Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
Commodore 64 + 1541-II + XU1541
Atari 65XE + SD2SIO
Электроника МК-85
Посмотри вот здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8392&highlight=TR-DOS
тебе нужен контроллер TR-DOS
=ANDROID= У вас уже несколько тем, и все как одна.
Даю наводку - beta disk interface.
Дык ётить... Чтобы начать творить надо чтобы было на чем!!! Вот я и пытаюсь сделать хоть немного употребимый Спек (форумчане, кстати, в этом играют далеко не последнюю роль - спасибо им)... Изначально я вообще планировал собрать чисто чиповый синт и все, а в ходе общения с народом на этом форуме чего-то и самому Спековского железа поиметь захотелось... ))) Заразительный он - Спектрум!!! У меня их пять штук в гараже гнило лежало, а теперь вон с паяльником сижу - восстанавливаю :-Р ))) ZX-Spectrum "Веста ИК-30" - первый который удалось запустить... клавиатурку уже на геркончики перепаиваю... )))
Последний раз редактировалось =ANDROID=; 24.10.2008 в 17:38.
ну зачем оно тебе - ведь тыже собирался прошивать ПЗУ...
Мои игры: [Overload][Removal]
Уважаемый rasmer, собираюсь но.........
Эт я так уже, можно сказать, для собственной радости )))) решил параллельно с основным проектом по созданию чипового синта (не знаю на базе Спека или по той схеме, что на midibox'e - скорее всего уже второе) возрадить и для себя ZX-Spectrum платформу (здорово все-таки иметь рабочий Спек, даже если не для чего серьезного его не использовать)! >
