Показано с 1 по 10 из 13
Тема: YA в бипер
    Veteran
    По умолчанию YA в бипер
    Возможно ли как-то сконвертировать YA музыку в биперное звучание? Понятно что за собой несёт такой конверт но хотябы одну основную дорожку с мелодией. Если автоматом нет то кто бы взялся переделать штук 10 треков с YA в бипер? Для адаптации игры на спеке без YA.
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    YA -> AY ?
    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    Дело не в дорожках, а в том, что процессор Z80 уже не сможет выполнять игру, а будет только музыкой заниматься. Так что только для заставки.
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    Или для пошаговой игры.
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    Да. Берём Vortex Tracker, сохраняет в text module. Далее берём биполу, открываем этот модуль. Исключаем один канал, если в бипере 2 канала. Добавляем ударники и готово. Я на первых порах так делал, вот результат.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    А наоборот можно? ) Например в Mig-29 убойная бипер-мелодия, вот бы её в AY перегнать. Кстати может кто встречал эту мелодию или её ремиксы в других, не спековских форматах?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Ссылку можно?
    Эта: http://vmuzike.net/song/zx_spectrum_game/MIG-29
    Или, эта: http://xmusic.me/a/1902992-Mig_29_Soviet_Fighter/
    Али, вот эта:
    Veteran
    Ага понял биперная музыка сильно ресурсозатратная и во время игры музыки не виать.
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    Ссылку можно?
    http://pleer.com/tracks/5309905OaES
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Я наоборот делал в Bubble Dizzy из Great Codemasters Collection. Взял трек биперный, разложил на каналы и написал тоже самое в саундтрекере, подобрав семплы похожие на кодемастеровские. Можешь загрузить мою версию в 48Кб режиме (послушать оригинальный трек в бипере), и потом в 128Кб режиме и послушать переведенную.
    Moderator Аватар для kyv
    Челябинск
    18
    http://zxtunes.com/author.php?id=316&play=16722 в АУ ( конечно не совсем copy )
    258
    178 сообщений
    ну да, так ничего, нормально получилось )
    По второй ссылке с какой платформы музыка? Похоже на AY, но на спектруме в миг-29 нет AY.
    Спасибо, но ничего общего. Слишком вольный ремейк.
    Не, ну так то есть игры где бипер играет во время игры, но тормозно всё это как-то. Вставить в игру AY гораздо проще чем вот так вот взять и вставить бипер.
  1. Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 24.06.2014, 08:05
  2. cover под бипер
    от ALKO в разделе Творчество
    Ответов: 41
    Последнее: 07.02.2012, 19:35
  3. Как в VHDL смешать бипер с PWM (AY и Covox)?
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 21.04.2009, 18:03
