Страница 1 из 54 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Собственно еще один анонс, над чем работал последние два с половиной месяца.
    После того как удалось запустить свою первую ПЛИСину, а именно девборду, конечно там еще надо много чего писать, захотелось попробовать запихать свой Феникс или его часть. Поглядел что есть из ПЛИСин на ebay и увидел EPF8820. Думаю что за зверь такой по вкусной цене (около 300руб - http://www.ebay.com/itm/1pcs-EPF8820...item1c3423b4ec). Да ПЛИС старая и поддерживает ее только MAX PLUS II и ее можно считать очень подлходящей под слово ретро. Короче создал проект и попробовал ввести конфигурацию Феникса. Убедившись, что Феникс туда влез и еще место осталось. Решил приступисть к трассировке и заказа комплектующих. Вобщем получился клон Феникса со всеми вытекающими последствиями. Мультикарта перекочевала в AT90USB1287, собственно как и управление питанием.
    Компьютер ZXM-Zephyr - спектрум совместимый компьютер, клон компьютера ZXM-Phoenix, только с использованием ПЛИС. Я не позицонирую его как конструктор, как Эво от NedoPС. Это скорее всего ограниченное экпериментальное издание. Плюс на нем буду пробовать плюшки для будущих Фениксов.
    Спецификация компьютера ZXM-Zephyr
    1. Процессор z80
    2. ПЛИС EPF8820 в корпусе PQFP-160
    3. Два модуля памяти ОЗУ 512кбх8, общая емкость при этом составляет 1024кб
    4. Флеш ПЗУ емкостью 512кб
    5. Миконтроллер AT90USB1287
    6. Микросхема YM2149
    7. Микросхема SAA1099
    8. Контроллер FDD на КР1818ВГ93
    9. Контроллер HDD
    10. Выход видео под обычные частоты, через переходник на SCART
    11. Интерфейс USB на AT90USB1287
    12. PS2 клавиатура и мышь на AT90USB1287
    13. COM порт на AT90USB1287
    14. RTC на PCF8583
    15. Управление питанием на AT90USB1287
    15. Формфактор mATX (размеры 180x220)
    Вот так выглядит печатная плата в эскизе.
    Фотки чистой платы.
    Собранная плата
    Изображения кликабельны.
    Техническая информация находится на странице http://micklab.narod.ru/ZXMZephyr.htm
    P.S. Проект Феникса не брошу, просто будет разделение. ZXM-Phoenix будет в основном на рассыпухе с применением CPLD или PAL(GAL). А все остальные на ПЛИС или еще на чем то (если их будет много).
    Последний раз редактировалось Mick; 28.03.2014 в 15:42.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    а шьется обычным байт бластером?
    ---------- Post added at 10:38 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
    Бегло глянул - не увидел разъема для ZX VGA&PAL. можно его туда добавить?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Там не совсем так. Эта ПЛИС без флешки, тоесть туда заливаться прошивка должна каждый раз после включения питания. Но у нее есть фишка она может сама считывать из внешнего параллельного ПЗУ. Тоесть штатное ПЗУ - 0 страница будет содержать прошивку. А дальше как обыно. По включению прошивка из ПЗУ перекачивается в ПЛИС. Но я еще вывел разъем JTAG для отладки.
    ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
    Хорошо, посмотрю, как его туда запихнуть. Но будет явно урезанным
    Рязань
    А какая самая дешёвая девборда на ПЛИС с 1МБ ОЗУ и разъёмами PS/2, SD и VGA? Или хотя бы с панелькой под эти фитюльки: http://www.aliexpress.com/cheap/cheap-test-ps2.html
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ты это к чему сказал. Читай внимательно, я не позиционирую ее как конструктор. Она эве не конкурент. Во вторых, мне нравится что то делать самому. И Феникс на ПЛИСине я еще не делал.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Видимо вот эта - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20459
    ---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
    прикольно... но тоже не совсем универсально. а МК может ее программить? если да, то можно предусмотреть этот режим на плате?
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
    просто от нулевой страницы тоже не хотелось бы отказываться в силу размещения там сервиса KRS.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    В данном компе нет. А так конечно может и последовательно запрограммироваться. У этой ПЛИС куча всяких режимов программирования.
    А что прошивкой ПЛИСины нельзя подменять страницы. Помоему можно. У тебя ПЗУ 512кб, любую страницу можешь подменить.
    Вот например, если заметил, то на плате есть SAA1099 а ее надо инициализировать. То мне надо стартовать из расширенной странице проинициализирвать SAA и вернутся уже к обычной. Собственно в Эве такая же фигня с его сервисом.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    У тебя ПЗУ 512кб
    А! Я просто схему еще не посмотрел... тогда ок.
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Mick, есть предложение, площадки под резисторы и конденсаторы немного увеличить, что-бы можно было запаивать как в 0805 так и 1206.
    Гнездо питания развернуть на 90 градусов и сдвинуть на место индуктивностей, на край платы.
    Индуктивность - можно еще добавить отверстий, под выводную индуктивность.
    Под микросхему часов добавить рядом площадку под такую же, только в dip корпусе.
    И разъем под карту памяти можно сделать, как в speccy2010, под узкий разъем и широкий, там место есть.
    И если будешь собирать желающих, можешь меня добавить на платку
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да я не хотел чтобы дроссели были рядом с памятью. Если развернуть разъем питания, то они как раз будут достаточно длизко к микрухам. На счет часов DIP, то тут хотелось как можно меньше в DIP корпусах ставить. Только по минимум. Да и в smd этих часов помоему полно. То же самое с разъемом SD карты и чип резисторами. Они же есть в том же китае и стоют копейки. Гнаться за унификацией в этом случае смыла не вижу. Это мое имхо.
    P.S. Платки я планирую заказывать, но хотелось бы еще проверить плату на предмет схемных косяков, чтобы потом не пришлось обвешивать проводами.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.10.2013 в 15:31.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
