Показано с 1 по 10 из 16
Тема: SCL в TAP
    Activist
    TYU-MEN
    По умолчанию SCL в TAP
    Много статьей было как из TAP сделать дисковую версию. а вот на оборот что то не припомню чтож исправляемься
    http://boctopr.ru/2010/12/scl-to-tap/
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    у меня почему то ваш сайт не доступен
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    у меня работает
    У меня тоже.
    Теперь немного оффтопа. А что, разве есть такая программа scl2trd ? Просто вот человек попытался ей перевсти, но ничего не вышло. TRD-файл я ему отправил, сделав его с помощью ESN-114. Просто интерестно на неё глянуть, что за хрень такая, раз перевести нормально не может.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Member Аватар для demonyx
    Ташкент
    Попробовал вручную через Спектакулятор создать ТАР из SCL - дошёл до пункта записей блоков кода в самом конце - и застопорился
    Дальше что можно сделать?
    Куплю SPECTRUM +2A в рабочем состоянии по адекватной цене!
    06/10/2021 - Запрос по прежнему актуален.
    Ташкент
    Вот как раз и непонятно, где коды выхватить из SCL-образа! Требуется пояснение едва ли не на пальцах
    Принцип конвертации как раз-таки и понятен.
    Просто последний раз со Спектрумовскими причудами возился больше 13 лет тому назад, щас по новой осваивать проблематично весьма
    R.I.P. Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    ну вызови список блоков через оператор LIST и там тебе все расскажут
    А если там токо бейсик? Если бейсик и кодовый файлы "склеены" и загрузчик в кодах?
    Тут токо детальный анализ нужен.
    Pentevo - рулез
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Я только так и дисковал. Зачем лишний мусор на диске?
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Попробовал http://boctopr.ru/2010/12/scl-to-tap/ - работает, но всё это ужасно неудобно.
    Переписывать при помощи SN - лучше, но не автозапускается (хоть и писал с LINE).
    При помощи плагина ТС - вообще мрак (бейсик файл записывается почему-то как кодовый).
    Видимо придётся самому сочинять прогу записи тапок, но не нашёл описания формата.
    Есть у кого-нибудь? (и подсчёт контрольной суммы тоже нужен)
    Вот тут человеку и надо разобраться в загрузчике, загрузить блоки кодовых файлов и соотв. образом сохранить на диск. А уж потом написать бейсик-загрузчик - плёвое дело.
    Pentevo - рулез
    г. Челябинск
    Главное в загрузчике разобраться, что и куда и главное в каком порядке. А остальное действительно раз плюнуть.
