Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Какой геймпад требует минимум переделок под Спектрум?
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    По умолчанию Какой геймпад требует минимум переделок под Спектрум?
    Я несколько месяцев назад сделал себе геймпад для спектрума, переделав его из сеговского 6-ти кнопочного пада. Так как пад китайский, то получилась фигня какая-то - крестовина глючит жесть, и вообще не четкая. Посему хочу сделать другой. Но так заморачиваться, как я заморачивался с сеговским шестикнопочником - уже не хочу. Там ведь все сигналы идут через "каплю", это надо всё резать, потом куда-то подпаиваться.. Не горю желанием опять через всё это проходить.
    Где-то краем уха слышал, что у сеговского трехкнопочного пада сигналы направлений были напрямую, т.е. не через "каплю". Если это так, то этот пад было бы легко переделать! Но трехкнопочный пад для сеги слишком редкий. Может еще от каких приставок/компов пад подойдет? Пробовал на ибее искать по запросу "atari gamepad" - находятся только джойстики-палки.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    1,172
    769 сообщений
    разбери, посмотри ещё раз - направления идут напрямую.
    если очень хочется другой поищи от QuickShot
    258
    178 сообщений
    Перед тем как переделать я естественно прозванивал всё, т.к. мне не хотелось лишнюю работу делать. Но так как всё шло через каплю и нифига не звонилось, пришлось резать всё. Всё, кроме общего провода.
    QuickShot искал на ибее - ищется всякая хрень, ничего конкретного..
    1,172
    769 сообщений
    http://www.ebay.com/itm/Quickshot-QS...item19f2737bbb
    258
    178 сообщений
    goodboy, спасибо конечно, но этот пад стоит больше тыщи рублей, это чересчур ))
    А вот такой сильно хуже?
    Member
    У меня в молодости был джойстик Quickshot, там выходы были напрямую. А какая радость играть геймпадом, разве в те времена кто-то на них играл? Мне например они вообще никогда не нравились...
    Кстати, в "Метро" видел продавали Dendy. Возможно их пады без контроллера.
    Для меня, с другой стороны, загадка в чем сложность перерезать печать и распаять кнопки пада так как нужно. Мы же Синклеристы -- электронщики? ))
    258
    178 сообщений
    QuickShot - это что? Какая-то игровая приставка или что? То что можно купить пад QuickShot за тыщу рублев я понял, но что значит само слово QuickShot?
    ---------- Post added at 01:44 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
    Играли еще как. Помню в детстве, когда я окончательно доломал все три джойстика (все они были не раз склеены), батя переделал пад от денди - он оказался в разы долговечней чем палки ))
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 29.08.2014 в 23:16.
    1,172
    769 сообщений
    это скорее товарный знак. фирма выпускала под этим названием джойстики/геймпады для различных компьютеров.
    (у меня был аж с тремя разъёмами amiga/sega/msx)
    возможно `быстрый выстрел` обозначало включаемую автострельбу
    глянул мельком на ebay выходит что доставка=цена 500руб+500руб
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.08.2014 в 23:25.
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    чота цены даааа... )))
    а в чем фишка сеговского пада вообще ?
    я себе из дендевского запилил, вообще красота. ещё алюминиевую фольгу на контакты резинок налепил, всё суперско работает.
    п.с. каплю с платы джоя стер, провода сразу напаял напрямую. всё ок. проблем нет. провод взял от старой компьютерной мыши с шаром. как как раз 6 штук было один был сразу землей и запаян к внешней железке-экрану ком разъема.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 01.09.2014 в 16:05.
    258
    178 сообщений
    Ну ты которую ссылку сначала давал там сам джой (б/у) оценен продавцом более чем в 800 р., и доставка более двухсот. В общем как ни крути больше тыщи.
    Пожалуй лучше возьму от денди за 100-200 рублей, пусть и придется резать дорожки от капли и потом подпаиваться черти куда и черти как.. но переплачивать за "отсутствие капли" в 5-6 раз как-то не охото.
    ---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    а в чем фишка сеговского пада вообще?
    Да как бы ни в чем.. Т.е. 6-ти кнопочный сеговский пад ничем не лучше дендевского. Вот 3-ёх кнопочный лучше тем, что в нём не надо ни каплю стирать, ни дорожки резать, там провода напрямую идут, но на ибее они стоят больше тыщи, ибо типа редкие.
    А как/чем каплю с платы стереть? Если её стереть, то не придется дорожки резать?
  1. Какой Спектрум лучше собрать
    от doleynikov в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 30.11.2021, 11:34
  2. Какой спектрум нужен?
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.07.2014, 10:19
  3. Какой спектрум лучше собрать?
    от Viktor2312 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2011, 23:14
  4. Какой самый USER friendly спектрум?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее: 13.09.2010, 00:44
