ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Сделал мапер на Специалист_МХ. На разъём необходимо добавить три сигнала: синхронизацию 2 МГЦ, выход звука с ВВ55 и вход пина PA0 ВВ55№2.
А также U1. А вход пина PA0 ВВ55№2 для чего напомните.
50 пинонов для MAPER уже маловато. То есть с новыми сигналами самое то, но скорее всего понадобятся и ещё какие либо сигналы. Надо увеличивать. И надо шину для доп устройств : флоп? ...
А вообще какие устройства для Специалиста существуют/ разрабатываются на сегодняшний день? В моём понимании FDD отстой , лучше SD. IDE тоже как то не очень.
Вход пина PA0 ВВ55№2. Вспомнил - это управление звуком в MX.
Да FDD и IDE - отстой. SD интерфейс у нас подключается к ВВ55 №2. Кстати на основной плате ещё нужно звук вывести - также как я сделал через электролит на пищалку - у меня на Специалисте SRAM работает.
У меня заныкалось две UT62256 каждая по 32 кБайта. На основное ОЗУ будет маловато одной, а вот на ОЗУ цвета (оно размером 12 кБайт) в самый раз. Попробую замену и сообщу.
Очередной мапер. Теперь для Специалиста_МХ2. Из дополнительных сигналов появляется 5 МГц. Он нужен для схемы турбо (XP12.15 - на + питания или на корпус - переключатель турбо).
Последний раз редактировалось fifan; 06.08.2016 в 09:09.
Вообще то схемы TURBO/NORM нужно делать на платах CPU .Так как 8080 работает только в NORM режиме , а 8085 и Z80(не проверялся) могут работать в обоих режимах. А Z80H возможно NORM/TURBO/2TURBO (2/4/8). По этому нет смысла размещать в MAPER схемы управления скоростью
Вернее в мапере нужно разместить некий порт котрый будет указывать процу как быстро ему надо работать.
Да, правильно, я не подумал. Но в мапере на Специалисте_МХ2 я убрал порт отвечающий за переключение цветов 5/8 в Std режиме. Для него нужны входы/выходы цветов - 6 пинов.
Тут представлю отдельно: схема турбо для двух процессоров и схему переключения цветов 5/8.
Последний раз редактировалось fifan; 06.08.2016 в 09:11.
Я знаю разработчиков этого компьютера. Но, к сожалению, документация не сохранилась. Завод, где их делали - уничтожен. Что было у авторов - тоже было выкинуто за ненадобностью. По крайней мере мне так ответили.
Но компьютер, по тем временам, был действительно интересный. Достаточно простой для детей, но с CP/M-80, с неплохой совместимостью. Почти всё CP/M-совместимое, что запускалось на "Орионе", запускалось и на "Русиче".
