Titus, анекдот такой был:
Пилот -штурман приборы
Штурман -тридцать
Пилот -а что тридцать?
Штурман -а что приборы?
Штурман -тридцать
Это так! Но вот снова о том, чего нет )))
И по прежнему очень актуально
"СТРАНА МОНСТРОВ" от Инициативной группы "МАРLE"
должна же быть (сохранилась же) наверняка копия этой
замечательной, а сейчас получается и редкой игры !!!
В сети (к слову) даже скриншотов её не удалось найти, увы.
Напомню, что первоначально она писалась для ДВК, но чуть позже
и на УКНЦ появилась !!!
hobot, графический пакет 2DSCI (две доски), да там не хватает SAV. Он мелькал где-то на образах выложенных здесь на форуме, вроде в пачке от Тим. Наверное даже уже переделанный для УКНЦ.
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
Какие и как ругаются?
Для БКашек - "Альтернативы" нигде нету, похоже, супер раритет, поэтому, если вы найдёте сразу же постарайтесь копию для архива сделать, что бы уже было.
На первом жестком диске для УКНЦ (который здесь на форуме выкладывали и который прилеплен к эмулятору в хламнике есть похоже (может и не совсем целый) пакет "АЛЬТЕРНАТИВА-2" для класса УКНЦ. Если интересно можете образ этого харда поизучать, я позже в любом случае постараюсь именно в виде полного пакета это опубликовать на форуме и в общем архиве (как дойдут руки поизучать состав и полноту пакета). Там в пятом разделе ID5: на харде есть файл WELCOME.TXT вот шапка его:
Код:У В А Ж А Е М Ы Е К О Л Л Е Г И ! Мы благодарим Вас за доверие, которое Вы нам оказали, приобретя наш пакет АЛЬТЕРНАТИВА-2 для УКНЦ и очень надеемся, что он будет для Вас весьма полезен. В наш пакет входят 3 диска для 80-дорожечной поставки или 5 дисков для 40- дорожечной. Первые два диска являются системными, причем первый диск 1 оснащен сетевым монитором NetSVD, а диск 2 предназначен для работы с языком BASIC и системной средой алгоритмических исполнителей. Остальные диски содержат программы и документационные архивы.
Последний раз редактировалось hobot; 11.04.2012 в 07:22. Причина: ИЩУ ИГРУ "СТРАНА МОНСТРОВ" !!!
Из темы "ИГРЫ ДЛЯ УКНЦ" удалил последний пост и соответственно образ диска - там где игрушки с расширением .GME - проглядел там кучу ошибок,
очень очень извиняюсь, поторопился, но некоторые игры там всё равно работали
Предлагаю всем желающим помучить оболочку WIND, именно с целью приобретения опыта и дрессировки её для УКНЦ. Особенность в том, что при запущенном эмуляторе VT200 не все приложения работают, некоторые просто виснут, не удалось подружить оболочку с ЖД, например. У меня на живой машинке её погонять (временно) нет возможности, я тестирую только в UKNCBTL, для этого организовал такую системную дискету
Вот пока вопрос по теме WIND:как по таким вот данным
правильно поиск задать в DESS?
В целом описание к оболочке очень информативное, надо сказать.Код:7.2.2. Двойное <CTRL/C> При работе под стандартным монитором, при вызове из оболочки внешней программы (например DIR) и снятии ее по двойному <CTRL/C> происходит выход не в оболочку, а в в монитор (на точку). Если желательно, чтобы и в этом случае происходил выход обратно в оболочку, необходимо изменить один бит в самом мониторе. Этот бит находится по следующим правилам: с помощью двоичного редактора (например программы DESS) ищется пара слов, следующих друг за другом и содержащих коды 142762 и 000340 соответственно. Код 000340 заменяется на код 000140. Указанная комбинация кодов встречается в мониторе только однажды. Для RT11SJ.SYS (версия 5.04) указанная комбинация находится приблизительно в 45 (восьмеричное) блоке. Указанное изменение влияния на нормальную работу монитора не оказывает (было зарезервировано фирмой DEC для дальнейшего развития)
То есть нужно отыскать последовательность <..> 142762 000340 <..> ?
Отмечу, WIND на Электронике-85 запустился, вот бы автора его найти...
Кстати, hobot, помучай CHC из аттача.
(CHC - это та оболочка, что на скриншоте)
Последний раз редактировалось anasana; 15.04.2012 в 00:48.
LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
Контакты: скайп: ana-sana, почта: [email protected], email: [email protected], TG: https://t.me/adesodesa
Круто! Автор да, может у него есть более "завершённая" версия и исходники - как минимум ))) CHC - забрал, только я представления не имею что это ))) Буду изучать -
если оно должно под rt-11 работать ))) Спасибо.
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ В РОЗЫСК ОТЛИЧНЫЕ ОТ ВЫЛОЖЕННОЙ (2.09b) ВЕРСИЯ ОБОЛОЧКИ WIND, АВТОРЫ и ИСХОДНИКИ !!! )))
ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО: Пожалуйста счастливые обладатели подтвердите
(хотя бы) наличие у вас копии игры "СТРАНА МОНСТРОВ" !!!
---------- Post added 15.04.2012 at 01:37 ---------- Previous post was 14.04.2012 at 23:57 ----------
Пока ничего что-то у меня не выходит )))
Все файлы перенёс на 80-дор и подпихнул драйвер mz.sys
copy/boot сработал, но получаю на выходе только вот такой результат:
Попытки запуска CHC с другой системы так же результат пока не дали
Такие дела.
Отложил пока в сторонку.
Ещё раз с Праздником Православной Пасхи !!!
Последний раз редактировалось hobot; 15.04.2012 в 01:40.
Есть ещё одна мысль(возможность) я попробую и отпишу.
Если у вас там WIND на 85-й юзабельна вот тогда интересно мнение - насколько удобно в плане (надо почитать описание, там можно организовать пользовательские команды,а в случае использования com-файлов, любой сложности) файлового менеджера, у меня на эмуляторе УКНЦ - (грубо скажем на УКНЦ) - 2 с ним глоб. проблемы
1 - необходимость запуска VT200.sav убивает возможность запуска целой кучи софта и игр
2 - фиг с ними, если например использовать только для работы с файлами, но
он ругается на директории харда !!! А вот с дискетами всё норм.
продолжу мучать обе оболочки постепенно.
