Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Квант
  1. #21
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Mx_Serg, Если что программатор и лампа есть, прошивки у FIFANа на сайте
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    20
    19 сообщений
    Спасибо, возможно лампа понадобится - в офисе давно уже УФ стиралкой не пользовались. Программатор с поддержкой старых РФ-ок должен быть еще рабочий в конторе (софт DOS'овский). 3 РФ-ки у меня чистые, но, возможно, нужно будет стереть, если что-то не то прошью. Есть в продаже "экономки" УФ примерно за 100-120грн. Говорят, за ночь стирают. Если найду такие - проведу эксперимент ))
    Похоже, нашел "битый" разряд. Плохо только, что на нем три РУшки висят (V1, V2, V3). Там и по картинке видно - явно одна из трех "точки" рисует. Как бы еще вычислить - какая... И не факт, что она такая единственная.
    Я припоминаю, что у нас в ЗП такие компы в Юном Технике продавались. По-моему 750руб. стоили. Странно, что больше не сохранились экземпляров...
  3. #23
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Тест Рюмика покажет какая битая.
    Последний раз редактировалось fifan; 16.01.2017 в 08:36.
  4. #24
    Activist
    20
    19 сообщений
    Снял образ РФок "Кванта". Похоже на то, что он сохранился...
    125
    71 сообщений
    Попросим b2m создать новый клон Квант. Если мапер стандартного Специалиста, то он запустится в эмуляторе.
    Последний раз редактировалось fifan; 16.01.2017 в 20:19.
  6. #26
    Activist
    20
    19 сообщений
    Рюмик пищит один длинный и несколько коротких и затем зависает. При этом на экране все активно мельтешит (а не должно...). Нужно бы на WR посмотреть осциллографом... Что-то он мне не нравится...
    Там, в одной из ПЗУшек явно меню от Бейсика. Но самого бейсика в ПЗУ Кванта не было... Интересно, это они его часть в ПЗу прошили?
    P.S. Осциллограф сейчас неисправен - емкости повысыхали... Так что пока его не восстановлю - дальше двигаться будет сложновато. Кое-что, правда, можно частотомером мультиметра звонить - у него он довольно неплохой...
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 16.01.2017 в 20:21.
  7. #27
    125
    71 сообщений
    См. описание теста, может найдёте что-то знакомое в поведении.
  8. #28
    Activist
    20
    19 сообщений
    Ага... Это описание в самом архиве есть частично. Я то на первом этапе застрял... Там подозреваемых - три РУшки, АПшка, ЛА4 и, возможно, еще пол платы
  9. #29
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Немного нестандартный Специалист. Системная ВВ55 располагается по адресам F000-F7FF, так что стандартный биос Специалиста не заработает. Зато с этим биосом будут работать несложные программы для РК86, которые только через биос работают.
    rom0.bin C000-C7FF
    rom1.bin C800-CFFF
    rom2.bin F800-FFFF
    Переделать в стандартный скорее всего несложно, нужно лишь выходы ИД7 куда-надо направить (вместо rom2 должен выбираться ВВ55).
    Формат записи на магнитофон тоже свой: вообще без заголовка, адреса вручную указывать надо.
    SpecKvant01.zip
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    должна подойти прошивка SP-580
    Чего я сразу не посмотрел конфиг SP-580?!! Один-в-один. Вобщем это клон SP-580.
    Последний раз редактировалось b2m; 16.01.2017 в 23:29.
  10. #30
    Activist
    20
    19 сообщений
    Опередили! Я как раз про 580-й набирал пост ))
  1. Квант-8 - информация
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 64
    Последнее: 04.01.2024, 09:07
  2. Cхема Квант Бк
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.03.2012, 16:14
  3. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  4. Продам Квант БК
    от leliksmit в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2011, 20:09
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
