Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 121
Тема: Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
  1. #91
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Ждём-с вместе с индикатором 1602 ;-)
    Индикатор то я подключил, но тогда отпадает надобность в RS-232, и можно эти две ноги заюзать для тестирования TTL-логики DIP-20. Еще нужно 5 кнопок добавить (влево-вправо-вверх-вниз-энтер) на резисторном делителе, подключить к одной ноге ADC контроллера. У 16F73 AN5, которая щаз торчит в воздухе, к сожалению не может юзаться как ADC, поэтому придется вешать на любую AN0-AN4, а ее функционал переводить на AN5. Светодиоды тоже получается не нужны, это еще две ноги высвобождаются.
    Плохо, что у ру5-ру7 питание "перевернуто" относительно 74-логики, поэтому либо ставить dip-переключатель, либо подавать питание ногами микроконтроллера, в зависимости от того, чего хотят тестировать....
    Минус всего этого - меняется первоначальная схема. А в целом - экран этот (1602) мне понравился. Крутая вещь
  2. #91
  3. #92
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Суперско! Тестирование памяти в тестере мелкой логики мы видимо не дождёмся :-( т.ч. хотелось бы портативный вариант и для памяти.
    З.Ы. А вообще, оба варианта в одном флаконе да с дисплеем и нормальной индикацией вообще мечта
  4. #93
    231
    115 сообщений
    Да не хочется плодить сущности... Идея то простая была - зеленый иди, красный - стой. Все. Под дисплей кнопки нужны, схему менять.... А народ уже вон плату стравил, это значит переделывать плату придется...
    Я вообще уже сейчас разрывался между вариантами - перепелить тестер мелкой логики, тем более с атмегами не работал, вот бы и опыт был бы... По идее там просто все, только программатора нет, и лень делать.
    Сделать экран, кнопашки у этого проекта.
    Сделать просто USB-приставку к компьютеру, а на компе краисвый софт с графиками там и тд...
    И то и то и то реально, токма лень и времени нет ))
  5. #94
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Tronix, а нельзя ли дополнить прошивку проверкой РУ6?
  6. #95
    231
    115 сообщений
    Пока не купил ее. Как куплю хотя бы штуку - так и сделаем.
    А в целом, переделал все устройство:
    • Убрал UART, убрал диоды. Поставлен новый диод для индикации подачи питания на микросхему. Питание теперь подается только во время тестирования через транзисторный ключ. После тестирования микросхему можно свободно менять на другую, без включения-выключения устройства, не боясь нечаянно спалить.
    • Во-первых, экран 1602 с интегрированным i2c (на микрухе pcf8574). Вещь бесспорно удобная, отнимает всего две ноги микроконтроллера.
    • Во-вторых, кнопачки для навигации 5 штук. Подключены через резисторный делитель на аналоговый вход, итого минус одна нога.
    • В третьих, поставлен dip-переключатель для выбора DRAM/TTL logic, так как у РУ5-РУ7 питание перевернуто относительно всей другой обычной логики. Полярность меняется переключателями с первого по четвертый. Оставшиеся 4 переключателя дают питание (или землю) на 7,8,9 или 10 ноги, в зависимости от типа тестируемой микросхемы. Перед началом каждого теста выводится изображение правильно установленных переключателей и ожидается подтверждение. Затем осуществляется автоматическая проверка наличия правильного питания для данного типа микросхемы (кратковременно подается питание и проверяется наличие высокого или низкого уровня на 7,8,9 или 10 ноге). Если ошибка - питание тут же выключается и выводится сообщение на экран о неправильно установленной конфигурации DIP-переключателя.
    И, самое главное - прошивка уже конкретно не лезет в 16F73. Сначала хотел переписать все на xc8, потом хотел вообще на асме все переписать. Потом думал сменить контроллер на 16F76, в нем 8 Кб против 4Кб у 16F73. А потом хорошенько подумал, и решил не мелочится, а поставить вообще PIC18F2520 с 32Кб флеша. Да, немножко он подороже, ну и фиг с ним. Один раз живем Задумок много, и втискивать потом со скрипом в 8 Кб какую-нибудь новую фичу, при этом искусственно себя ограничивая, очень не хочется. Поэтому решено - 18F2520. Да, и еще его можно тактировать от встроенного генератора, с PLL до 32MHz вроде. Так что кварц скорее всего не нужен.
    Пока отлаживаюсь кусками на 16F73, жду прибытия 18F2520.
  7. #96
    Activist
    г. Пушкино
    Доброго дня.. И чем закончилось создание устройства на 18F2520?
    Хотелось бы повторить если можно.. схему, прошивку.....
  8. #97
    г. Тула
    29 сообщений
    Сообщение от fifan
    "Сообщение от Tronix"
    Столкнулся с необходимостью проверки РУ6. Tronix, удалось ли приобрести РУ6, будет ли их поддержка в данном тестере?
  9. #98
    231
    115 сообщений
    Увы, проект заморозился. РУ6 так и не достал. Интерес пропал.... Осознал, что реальный тестер можно построить только на FPGA...
  10. #99
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    С РУ6 постараюсь помочь, хотя кроме РУ5 и редко РУ7 ничего не использую.
    Тестер интересный, ПЛИС или микроконтроллер по большому счету разницы нет. На ПЛИС дороже. Как вариант попробовать микроконтроллеры STM32. Их цена менее 250 руб. Если интересно, как получу -пришлю вместе с РУ6.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    76
    51 сообщений
    Питание "трехполярное" у РУ6. Автодетект как будете делать?
    Вот, наконец-то!
    МК тут не помощник, никакой.
    Проверить, что ОЗУ "вообще работает" - не интересно и неправильно ИМХО.
  1. Замена 565РУ7 на импортные аналоги
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 29.11.2019, 17:56
  2. Ответов: 37
    Последнее: 02.08.2017, 19:01
  3. маркировка 565ру7
    от homer в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 17.05.2014, 18:16
  4. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
  5. Куплю в Питере или махну на что 565РУ5
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2009, 16:38
