Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Трабла с UnrealSpeccy
    Activist Аватар для ALEXEY.GORDEEV
    Красноярск
    По умолчанию Трабла с UnrealSpeccy
    Здравствуйте народ!
    Тут такое дело - есть ноутбук Toshiba DynaBook 3300CT в конфиге Pentium II 133MHz, видео NeoMagic 256AV, звук ESS Maestro 2E. И есть эмулятор UnrealSpeccy версии 0.35 (единственая из версий, которую я нашел, и которая работает на Win98). Почему у эмулятора в системе Win98 нет доступа к реальным физическим дискам? Нужно примонтировать CF карту (через USB кардридер) к виртуальному Pentagon1024 (для экспериментов с файловыми системами). На домашнем компе с WinXP с этой же версией эмуля все диски находятся и монтируются. Я не знаю, что можно больше сделать. Может в 98-ую надо какой-то специфичный драйвер или что-нибудь в этом роде?
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Junior Аватар для destruct0r
    Витебск
    Нет желания поставить Win2000 или NT4? У меня на буке стоит и Unreal работает без проблем
    Еще дедушка говорил: "В электронике не
    бывает чудес, бывают плохие контакты"
    У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание...
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Thumbs down
    Я конечно хрен его знает, но вроде знакомых телепатов нет на форуме.
    Что значит нет доступа ? ты б привёл пример, делаю то-то, эмулятор отвечает то-то, или вылетает такая-то ошибка... у нас же нет глаз на затылке и мы не можем предполагать что у тебя твориться на компьютере, да и win98 я лично в глаза года три не видел точно
    А вот это уже из какой области ? что ты хочешь получить в итоге ?
    Хочешь карту ? если она видится в обычной виндовс проблем быть не должно, если нет, то причём тут эмулятор ?
    Всё зависит от того что же ты хочешь сделать
    ну как ты понимаешь, нужно во первых как минимум что бы стояли драйвера USB, во вторых драйвера самого картридера.
    Добавлено через 53 секунды
    Уважаемый прежде чем что-то советовать, посмотрите внимательно на конфигурацию железа, и под NT4 есть USB ?
    Последний раз редактировалось breeze; 19.02.2009 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Витебск
    У меня бук похожей конфигурации, 2000 винда не то чтоб летает , но работает нормально, насчет НТ4 погорячился , сорри
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    в виндах кардридер видно вообще?
    скриншот консоли анрила в студию.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Красноярск
    В виндах кардридер разумеется есть и видится. Карта transcend 4gb
    Вот скриншот:
    сорри за проволочку
    P.S. желания поставить win2000 нет, ибо придётся разбирать ноут, вынимать винчестер, сливать дистрибутив, и собирать обратно. С дискеты не загрузиться - родной внешний флопик видимо безнадежно утерян (не мной), а PCMCIA флоп его не подменяет. В БИОС зайти нельзя - не могу найти сочетание клавиш. А ещё мне довелось видеть как на этом ноутбуке "работала" winXP...
    Добавлено через 17 минут
    Хочешь карту ?
    Я хочу чтобы cf карту можно было бы проимонтировать как винт в эмуляторе
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 22.02.2009 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    хмм..забавно..
    а что это оно у тебя винт не видет?..
    а содержимое ini,огласи плз.
    2 ALL: ктонить вообще,под вынь98,анрил юзает?!
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Красноярск
    unreal.ini во вложении...
    • Тип файла: rar UNREAL.rar (11.5 Кб, Просмотров: 160)
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Ёпрст! RTFM!!!
    Цитата Сообщение от unreal_r.txt
    Для работы с реальным HDD требуется Windows 2000/XP/2003
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Вроде как метод, который использует анрил для доступа к диску, не очень подходит для Win9x (читал на каком-то програмистском форуме).
    Юзал когда-то, пока комп не проапгейдил Но винтами не пользовался.
    ZX Spectrum forever!
  1. UnrealSpeccy под Wine
    от alone в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 13.07.2013, 17:31
  2. Эмуляция ATM на UnrealSpeccy
    от harushima в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2008, 23:53
  3. Трабла с дисководом от С64
    от Jubei в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.01.2007, 21:46
  4. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
