Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
Во, этому мелкие недостатки сигнала должны быть безразличны https://www.amazon.com/DIGITNOW-Capt.../dp/B071V8PCJ3
Подобных девайсов, как выясняется, хватает. Не знал, что со SCART тоже видеозахватчики есть.
"Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
Пока едет девайс для видеозахвата со SCART, позвольте еще вопрос. Прочитал, что некоторые выводят звук бипера на внешние колонки или в SCART. А из каких конкретно точек берут звук?
PS. Попробовал с "ТВ" дать на вход НЧ телика (желтенький Video in) - никаких эмоций, глухо.
PPS. Звук - на третьей ноге гнезда "ТВ"???
Последний раз редактировалось Photocor; 19.04.2018 в 22:09.
Увы, девайс приехал - проблемы остались. Во-первых, он только под старые Винды. ОК, подключил к компу с ХР. Но в родном софте нет режима вывода на полный экран, только небольшой оверлей для контроля залива VHS в оцифрованный формат. Шумов там - мама дорогая! Картинка с БК так и не просматривается, со Спектрума очень и очень посредственно. Девайс - пустая трата денег. Возможно, его можно как-то довести, но мне не до этого.
Также предпринял попытку подключить БК через видеомагнитофон (комбайн DVD + VHS, середины нулевых годов). Скарт от БК в видак, "композит" от видака в телевизор. На секунду возникают "едущие" по вертикали черные кадры и то ли видак, то ли телик это обрывает синим экраном. Я понимаю, что раньше в телевизорах можно было синхронизацию подкрутить, но сейчас такой экзотики нет - сразу электроника дает от ворот поворот.
Прям и не знаю, что делать.
Если надо завести изображение в ИБМ ЭВМ - выбираем телетюнер PCI на чипе Филипс 713х ( года 2 как сняты с производства, производились примерно с 1999 г. ).
Если абсолютно необходим цветной видеоввод - ищем редкую плату на этом же чипе, гуглим по СССР.
( Лично владел такой - надо было перегонять с SVHS видака ( с паялом ) , без потерь в комп, покупал платку в 2006 г. на Савеловском )
Если просто SVGA моник подключить - раньше ( ~1998...2010 г. ) продавались внешние телетюнера для моников, включались между моником и ЭВМ марки ИБМ.
А не получится так, что телетюнер тоже скажет - я твой неполноценный сигнал не понимаю? Как до этого сказал телик?
Оцифровано с реальной БК0011М через sRGB-вход ТВ-тюнера Behold T8.
Работает под Win7 (как минимум)...
Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
Бехолдер Т8 успешно приобретен! Нашелся новый в небольшом интернет-магазинчике. Теперь еще раз уточню: для подключения в его 4xRCA надо просто подать цвета RGB на соответствующие цвета "бутонов" этого тюльпана, а синхру - на желтый "бутон". Так? Получается, что будет использоваться только разъем "ЦТВ", с "ТВ" для изображения ничего брать не надо (звук не в счет)?
